  • 16080 Vastauksia
  • 4527543 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa ebeli
« Vastaus #4125 : 19.09.2013, 10:18:53 »
Niin että missäpäin autoa se sijaitsee , kaupoista ei löydy ainakaan täältä kajaanista.
Poissa bolinder
« Vastaus #4126 : 19.09.2013, 16:16:22 »
 :) ihan siinä hansikkalokeron takana
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #4127 : 19.09.2013, 17:47:36 »
Onkohan kaikki 900srj. etutolpat vaihtokelpoisia keskenään ´94:sta vanhemmissa? Lähinnä mietityttää et käykö 960:n ja 940:n jouset ristiin.
Kummassa mahtais olla paksumpi lanka, 3.0 vai D24?
Poissa bolinder
« Vastaus #4128 : 19.09.2013, 18:21:36 »
onko tietoo mistä löytyis uudet  takajarrukilvet 960II
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4129 : 20.09.2013, 11:27:18 »
Mahtaako tulla lootaöljyä pihalle kun nyppää vetarit irti M56:sesta? Töissä irrotellu joskus ja muistikuva että jotkut laatikot kusee ja jotkut ei  ::)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4130 : 20.09.2013, 15:22:09 »
Eihän se kuse jos siellä öljyä ei ole. Mutta jos on normaalissa niin kyllä se sillon kusasee ;)
Poissa dr_
« Vastaus #4131 : 20.09.2013, 17:29:48 »
Passaako R-mallin puskurin ritilät vakiopuskuriin? auto on v70 MK1 :)
V70 TDI -98
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4132 : 20.09.2013, 18:49:17 »
Reunoille kyllä. Keskelle ei mee suoraan.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa havock
« Vastaus #4133 : 20.09.2013, 21:55:37 »
Taas pitkästä aikaa kärry temppuilee.
Valoista kun lähtee D silmässä pedaali pohjassa niin n. 3sek miettii ja sitten vasta lähtee kunnolla ja 6sek lisää niin 80km/h mittarissa.
Hyvin ottaa 5k/rpm mittariin ja tyhjäkäyntikin 700rpm ihan pikkusen heiluu.
Ei vikavaloa mutta koodin 2-3-2 antaa, siis liian rikas tyhjäkäynnillä?
Onkohan katti jo ihan tukossa, kun moooaa noin lähdössä. Takapönttö ei ainakaan ahdista kun poistui haljettuaan.
Imuvuotoja ei löydy ja on mitattu arvoja: imm ok, ykk ok, lambda ok.
edit.
Taitaa olla taas bensapaineensäädin sökö, kun ap letku irti ei vikakoodia tule.
Enemmänhän bensan paine on tyhjäkäynnillä jos ei alipaine kytkettynä, ja vähemmän alipaineen vaikutuksesta kun pääsee paluu linjaan enempi?
Eipä kyllä letkusta bensaa tule vaikka imastakkin koitin, vain pieni tuoksahdus joka ilmeisesti riittää jotta tyhmäkäynti seos rikas.
Eikös se 2-3-1 ollut laiha ja 2-3-2 rikas näin ymmärtänyt.
« Viimeksi muokattu: 22.09.2013, 17:36:56 kirjoittanut havock »
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #4134 : 21.09.2013, 14:22:37 »
Hyvin vähän tuli pihalle, ehkä desi :)  V***u kun aattelin että tulis tyyliin litra niin ei uskaltanu nypätä irti ku ei ollu öljyä ku pari desiä mukana.. meni tunti taas elämästä hukkaa ku koitti nyppiä niveliä irti vetarit paikallaan  ;D
854 T-5R "immortal"
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4135 : 21.09.2013, 14:26:31 »
Toivo pahinta ja pelkää parasta :D
Poissa jokeri racin
« Vastaus #4136 : 21.09.2013, 18:38:02 »
elikkäs tämmöstä kyssäriä.. sopiiiko volvo 850 2.5T AWD -96 manuaalin, Nelivedon viskokytkin tuohon minun v70 xc 2.0T -98 italiaanoon..? ulkoisesti näyttävät karvan verran erillaisilta..
2.5T AWD visko koko pyöreä pötkylä... kun italiaanon visko jokseenkin neliskulmainen... ja erinnäisiä "vahvike muotoja"... muuten näyttää samalta kannakekorvaa ja perään kiinnitystä vertaillen.. mutta kuinka on? kiitos jos joltain faktaa löytyy pöytään..?  :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4137 : 21.09.2013, 22:06:25 »
Huomasin tuossa eilen, kun kattelin mikä musta mötikkä siinä kojelaudan keskivaiheella on lähellä tuulilasia, nostin sen irti, oli jonkinlainen pistoke viritelmä jossa on kaksi sähköjohtoa kiinni, mietin että mikähän tarkoitus tuollakin on?
Toinen homma, että mikähän poltinkanta näissä on tuossa pitkissä, ei ole H7 tms?
« Viimeksi muokattu: 21.09.2013, 22:08:03 kirjoittanut ToniJH »
Poissa j_tapio
« Vastaus #4138 : 21.09.2013, 22:15:32 »
Navi ???
Nousee ylös niistä ratin takana olevista napeista.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4139 : 21.09.2013, 22:18:47 »
Navi ???
On aika pieni kokoinen se musta mötikkä siinä, eli ei luultavasti navi systeemi kun sitä ei pitäisi autossa olla varusteluna.
