  • 16080 Vastauksia
  • 4525007 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jokeri racin
« Vastaus #4350 : 12.10.2013, 21:18:31 »
Mistä saa suomesta edullisia v-band osia? Vai ei mistään?
Hei, hyviä toimivia V-band liitos osia ei suomesta aika varmasti saa edullisesti.. :-\
toki itsellä ei ole kokemusta kun noista teollisuudessa käytetyistä RST kamoista.. siellä hinta haitari koosta ja paineen vaatimus kestävyydestä riippuen 20€- +100€
Paikalla Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4351 : 12.10.2013, 21:29:15 »
Ei taida saada mistään....ettin joskus keväällä ebay:stakin, nii mielestäni hinnat oli samat maailmalla ku suomessakin. 3" kokonainen liitos oli muistaakseni 25-30€
S80 T6 *puretaan*
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4352 : 12.10.2013, 23:07:34 »
Volvo 240 kardaanin irroitus laatikon päästä. Mitään vippaskonsteja? Tuntuu olevan tiukassa.
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Paikalla Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4353 : 12.10.2013, 23:09:42 »
Pultit piukassa, vai kartaani jurkoontunu laippaansa?
S80 T6 *puretaan*
Poissa 240
« Vastaus #4354 : 12.10.2013, 23:49:39 »
Isot voimapihdit (lukkopihdit) käyttöön, niin mutterit kyllä aukeaa. On kyllä helkatin tiukassa joskus.
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4355 : 13.10.2013, 09:11:18 »
Pultit tuottavat vaikeuksia :S
Kokeillaan tätä.
E: Kuinkas tämä lähtee irti?
« Viimeksi muokattu: 13.10.2013, 09:14:26 kirjoittanut Konefriikki »
« Vastaus #4356 : 13.10.2013, 09:31:12 »
Toi keskellä oleva pyöree pellin käikäle pois niin tulee tappi näkyviin millä noi on naitettu yhteen.
Poissa 240-gl
« Vastaus #4357 : 13.10.2013, 12:27:20 »
pitäisi vaihtaa tutun 850 farmariin takavalot, mitä työkaluja siihen tarvitaan, pärjääkö 8mm- 19mm hylsyillä ia lenkkiavaimilla vai tarviiko olla jotain torxia yms erikoisempaa, tietäis varautua ettei turhaan ajele sinne vaihtamaan niitä
Poissa Taavi.H
« Vastaus #4358 : 13.10.2013, 15:11:42 »
Yllättävän monessa paikkaa sisustassa on juttuja kiinni torx-ruuveilla. En muista ulkoa onko tuossa, mutta jos torx-sarja löytyy, ota mukaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa 240
« Vastaus #4359 : 13.10.2013, 15:14:38 »
Ja kerkesivät saakeli pariin viimeseen 240 vuosikertaankin tuoda nuo torxit.
« Vastaus #4360 : 13.10.2013, 15:15:28 »
Saako noita kaikkia Klokkerholmin korjauspeltejä mitä niiden luettelosta löytyy? Ja mistä?
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #4361 : 13.10.2013, 15:26:36 »
Vaihoin talvirenkaat alle ja tuli vähän ongelmia ajettavuuden suhteen...
Ratti on suoraan ajaessa hieman oikealla. Ja liikeell lähtiessä heiluttaa / ravistaa rattia.
Mikä avuksi? Kumit käytetyt hakkapeliitta 4...
Poissa smäiggis
« Vastaus #4362 : 13.10.2013, 15:29:26 »
Hei. Pientä huolto vinkkiä ,niille joilla on 740 pensamittarin kanssa ongelmaa. Putsatkaa pensamittarin molemmat piirilevyt tarkasti ja katsokaa,että juotokset eivät ota toisiinsa. Tarkistakaa myös anturin liikkuminen tankissa. Itselläni rupesi mittari toimimaa sillä,että putsasin mittarin piirilevyt.
Poissa 240-gl
« Vastaus #4363 : 13.10.2013, 15:31:33 »
olisko voinu etuvanne jäädä jotenkin vinoon kiristäessä että ravistaa siksi, tai sitten on renkaan runko pettänyt, katso nyt aluksi ainakin ettei renkaassa näy mitään pullistunutta kohtaa.
mulla meni viime talvena maasturissa talvirengas sellaseksi et alko puoltamaan ja ravistamaan, vika korjaantui rengasta vaihtamalla
« Vastaus #4364 : 13.10.2013, 15:33:01 »
Eikä oo mitään soviterengasta unohtunut napaan?
