  • 16080 Vastauksia
  • 4523087 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Ville-
« Vastaus #4530 : 01.11.2013, 21:31:53 »
On, ei ole enää hyväksynnän mukaiset. Jos ne väkisin keltaiseksi haluat niin eiköhän keltaisia polttimoita edelleen myydä.
Ok, kiitos tiedosta.
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #4531 : 01.11.2013, 21:49:55 »
mielummin suosittelisin sumareiden peittämistä leiman ajaksi.
« Vastaus #4532 : 01.11.2013, 23:18:45 »
Muistaakseeni Bosch on tehnyt tota orkkissumaria vastaavaakin keltasena. Eti semmoset?
Poissa mmakkee
B200F käy huonosti tyhjäkäyntiä ja röpöttää.
Vikakoodipoksi antaa 1-1-3  eli Lambda-anturi/liian rikas tai laiha seos (vaihtoehtoinen koodi).
Lambdakaupoille vai ?
Vika ilmesty kansipahvin vaihdon jälkeen. Mutta lambdaan ei kyllä koskettu..
Anyone ?
Poissa Ville-
« Vastaus #4535 : 02.11.2013, 10:29:21 »
Pitääkin tutkia. Jos ei ole hinnan kiroissa vois ostaa semmoset...  :idiot2:
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #4536 : 02.11.2013, 11:13:36 »
S60 00-09, onko mahiksia saada ohjauspyörän volume säätimet toimimaan aftermarket soittimen kanssa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4537 : 02.11.2013, 15:37:58 »
Vedet katosi koneesta ja nyt ei kabiiniin tahdo tulla lämmintä, kone avattiin ja kansipahvi vaihdettin. Kone lämpenee normaaliin lämpötilaan, en ole seurannut lämpeneekö liian hitaasti. Onko muuta vaihtoehtoa kun termari? Aiemmin lämpeni hyvin.
Ilmasitteko järjestelmää? Ja toisaalla mainitsit että mittari nous tappiin eli ilmaa siellä kuitenkin on, pahimmillaan ilmalukko lämppärin kennossa. Keulaa vähän ylös, paisuntasäiliön korkki auki ja kone käyntiin, Nestetasoa kannattaa sitten vahtia, vedet hävis todnäk siksi kun ilma tuli pois.
Jäitä housuun!
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #4538 : 02.11.2013, 15:56:07 »
Onko katsurilla pahaa sanottavaa jos kalvotan seiskasta etusumarit keltaisiksi?
Ei mulla ainakaan narisseet keltaisista kalvoista sumareissa eikä keltaisista ajovalojen polttimoistakaan seiskassa.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
s73
« Vastaus #4539 : 02.11.2013, 16:00:31 »
On vaan lämmitetty kone ja lämppärin hana avattu, ei sen kummempaa. Testaan samalla tämän kun vaihdan termarin. ???
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4540 : 02.11.2013, 17:28:01 »
Turha sitä termaria on vaihtaa kun vika tuskin on siinä. Lämppärin hana täysille vaan ja kone käymään joutokäyntiä paisuntasäiliön korkki auki. Alavesiletkua voi pumppailla jos siltä tuntuu.
Jäitä housuun!
Poissa Rasseli
« Vastaus #4541 : 03.11.2013, 16:04:23 »
Soittimen merkki? Alpinella on ainaki rattiadaptereita volvoon.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa ile2
« Vastaus #4542 : 03.11.2013, 17:23:28 »
Pinohiiri on. Aika suolainen hinta vaan adapterilla ainakin kotimaassa näköjään.  :'(
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/automerkkikohtaiset-asennustarvikkeet/volvo/pioneer-swrc-adapteri.html
« Vastaus #4543 : 05.11.2013, 23:49:44 »
Kaverin Volvo 745 B200k ja ongelmaa alapallonivelen kanssa...
...millä helvetillä se lähtee irti? Omasta 945:sta lähti ihan lekalla naputtelemalla, mutta kaverin 745:sta ei ole inahtanutkaan. On kokeiltu ulosvetäjää, tunkkia, lekaa, CRC:Tä, WD-40:iä ym. eikä mihinkään. Pitäisi siis saada irtoamaan alatukivarresta. Vissiin alkuperäinen alapallo, kun on noin perkeleen tiukassa.
Onko mitään ideoita?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #4544 : 05.11.2013, 23:56:07 »
[Vastuuvapaus klausuuli ]
Joku jäädyttävä irroitussuihke kenties, Würthillä on ainakin valikoimissa ja taitaa olla myös biltsussa. Kokeilitteko lekalla myös "kylkeen" eli toinen leka vastapuolelle ja toisella isku siihen ulkosivuun. Eli siihen mihin se alapallo kiinnittyy ?
[/Vastuuvapaus klausuuli ]
V90-19 T8
