  • 16089 Vastauksia
  • 4572754 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Wolvis
Pieni on itelläkin ongelma mutta onko jotain hullunkestävää tapaa testata takapenkin lämmittimen toiminta? nykyää ei sano juuta eikä jaata, eikä yleismittarikaan tuosta juuri läpipääsevää kohtaa löydä  :idiot2:
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
V70 2.5T '97 ??
Takapenkin istuimet kippaa pystyyn niin sieltä löytyy vastuksille menevät johdot pistokkeineen. Penkin suuntaan vastusmittaus, jos näyttää nollaa niin jossakin on katkos. Selkänojat voi mitata erikseen omasta pistokkeesta. Korin puoleisesta pistokkeesta voi tietysti mitata tuleeko siihen virta.
Kojelaudan sisällä on myös rele(214) noita takapenkkigrillejä varten, se kannattaa myös tarkistaa.
Poissa Wolvis
Kun tuon laittaa kytkimestä päälle, tulee tuohon liittimeen virtaa sen mitä sinne pitääkin tulla, mutta ei ala persgrilli pelaamaan... tarttee kattoa onko langat poikki vai joku heleppo vika.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
On pienimuotoinen ongelma...
460 jarrut vinkuu kun kääntää oikealle  :idiot2: autoon on uusittu kaikki levyt palat ja taakse satulat, lisänä molemmat vetarien ulommat suojakumit sekä jarruputket uusittu.
on siinä uudet jarru vaijjeritkin käppärille eli siltä osin kaikki on ok. mutta tuo että käännettäessä vinkuu...
Voisiko olla että johtuisi sellaisesta kuin etunavan löysyydestä? noi suojakumit vaihto nyrkkipaja, että oliskohan jääny napa löysään? en nyt pysty kattoon kun auto on veljellä ja sekään ei ehdi kun ajaa pulla-autoo yöt/päivät ja kun ei aja nukkuu joten tutkijat vähissä...
YouTube
Poissa Aukki
  • Master (evp)
Voisko nyt sitten olla laakeri tiensä päässä?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Ei mahotonta 20 tkm sitten uusittiin kuskinpuolle eteen motonetin laakeri.
YouTube
Poissa v6omega
Pyöräytä sitä lähimpänä rintapelliä olevaa kaulusta tuon "nuolen" osoittemaan suuntaan ja vedä liitin irti.
Puhdista noi ensin ja voitele jollain, niin pyörähtää paremmin.
Kiitos avusta - tuli putsattua nuo liittimet liuotinpesuaineella ja tiskiharjalla  niin näki paremmin mistä on kysymys ja liittimetkin irtoaa nyt helpommin.
Liittimet lähtee siis irti kiertämällä kaulusta n. 1/4 kierrosta vastapäivään ja vetämällä putki irti. Liitin on tosiaan läheistä sukua mallille "puutarhaletku".
Todella nihkeesti sain aluksi jäähdytin nesteet ulos kennosta - oli virtaus heikkoa.
No, kun jäähdytinneste oli poissa - työnsin 2 purkkia Putki Reiskaa (~  1 €/purkki)  kennoon ja annoin vaikuttaa n. 30 min ja huuhtelut perään. Täytin kennon jäähdytinnesteellä ja laitoin letkut kiinni.
Kokonaisuutena  huoltohomma oli helppo josta selviää n. tunnin askareilla.
Ainakin nyt Putki Reiska käsittelyn  jälkeen vesi virtasi huomattavasti helpommin kennon läpi ja seuraavan päivänä piti työmatkalla kokeilla kuinka lämmintä pukkaa kabiiniin -  niin kuumaa työnsi jalkatilaa että kättä  poltti vaan tuleva talvi näyttää paraniko lämitysteho oikeasti  tällä 2€ sijoituksella.
Tarvikkeet:
2 l Putki Reiskaa
1 l jäähdytinnestettä  (nuuka ottaa vanhat nesteet talteen ja uusiokäyttää ne)
kaksi kasteluletkua (1 m + 4 m) josta toisesta ojataan kennosta vedet ulos ja toisesta laitetaan sisään
2 kpl putkiklemmareita (ei pakko vaan pysyypä letkut paremmin kiinni kennossa)
optiona ratti (suppilo)
kastelukannu tai talon seinästä vesiletkulla vettä huuteluun
lenkkiavaimia 14 ja  15 mm konehuoneen poikkittaistuen irroitukseen (on näin käsillä enemmän työtilaa )
P.S Paikallisella Nesteen asemalla on hauskat hinnat glykolille: 1l 17 €  / 3l 18,90 €...
« Viimeksi muokattu: 13.07.2011, 09:46:21 kirjoittanut v6omega »
Poissa etell
Pitäis jarrulevyt hankkia -88 240 volvoon mutta ihmetyttää vaan mitä nämä girlingit ovat ? http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=22-5083 Mulla ei varmaan jäähdytettyjä jarruja ole?
Tällaset aattelin ostaa
Eteen http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=22-5080
Taakse http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=22-5081
Palat
Eteen http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=22-1028
Taakse http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=22-1008
Pitäis varmaan olla oikeat?
Eka kerta kun remppaan jarruja, mitähän muuta kannattais vielä vaihtaa?  :)
Volvo 240 -88 B200E
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Veikkaisin että tos vm. 88 on jo jäähdytetyt..
The moose
onks 200 sama mitä uudemmissa 740 jos edessä girling on takana ate
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Aiemmin Girling nykyisin TRW - Lucas on jarruosien valmistajan nimi. Jäähdytetty levy on paksumpi ja siinä on kehällä aukkoja. Sulla semmoset lähes varmasti on joten oikea valinta olisi girling etulevyt 22-5083.
Minä suosittelisin ottamaan "aidot" palat ja unohtamaan tarvike-merkinnällä olevat. Takana voi olla joko ate tai girling ja se selviää vain tarkastamalla.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Nyt olis hätä.
Jos kenelläkään on tietoa pikku volvon tdi koneen ilusarjaan menevän ahtoputken coolerin puolen päädystä kertokaa vapaasti. letkut paukahti irti ja ei pidä enää. muoviputki on kasassa eikä oikene enää... muistan hämyisesti että siinä oli metalli vahvike, tosin ei ole enää.
Minua kiinnostaa se muoviputken sisähalkaisija että saan ostettua siihen vahvike putken sisään, en ehtinyt aamulla mittailla tahi tutkia mihin se olisi voinut mennä, imusarjaan tietty jos se on painunu kasaan sekin... auttakee.
jos joku muu tarvii tietoa niin sisähalkasija on 2"
« Viimeksi muokattu: 20.07.2011, 20:15:49 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa wh
mikä on kojelaudan polttimon kanta v70n -06 ? olisi hyvä tietää niin voisi tilata palaneiden polttimoden tilalle uudet! kiitos!
volvoja - onhan noita.
Poissa etell
Eip, sekä edessä että takana girlingit.. kävin ostamassa taakse väärät palat, huomasin kyllä ennenku rupesin laittelee.  :)
Onko muuten girlingin ja aten takajarrulevyillä mitään eroa? Mun korjausoppaassa lukee että girlingin paksuus ois uutena 8mm ja aten 10mm, nää mun levyt on hitusen alle alle 10mm. Iskenkö kiinni vaan? Ja eihän tuolla motonetissä myydä edes kun yhtä takajarrulevyä.
Volvo 240 -88 B200E
Poissa o_j
Oisko kellään tietoa millä pulteilla 144:sen takasatulat on kiinni? Kokeiltu on tuumia ja millejä ja eri hylsysatseja mutta oikeaa kokoa ei vain tunnu löytyvän. 40-vuotiaat satulat istuvat sen verran tiukassa ettei uskalla yhtään väärällä koolla vääntää...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
