  • 16089 Vastauksia
  • 4573126 Lukukerrat
0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Oisko kellään tietoa millä pulteilla 144:sen takasatulat on kiinni? Kokeiltu on tuumia ja millejä ja eri hylsysatseja mutta oikeaa kokoa ei vain tunnu löytyvän. 40-vuotiaat satulat istuvat sen verran tiukassa ettei uskalla yhtään väärällä koolla vääntää...
Vastausta en tiedä, mutta työntömittahan sen nopeasti selvittää.
Volvo TDI
Tuumamitta jos oiken muistan niin 19/32 joka vastaa 15mm. Voi olla että muistan väärin mutta mittaamalla selviää.
Poissa o_j
Jep, tönäri sattui vain unohtumaan reissulta.
Kiitos! Täytyy siis vaan rassata ruostetta ja rapaa kannoista sen verran että 15mm uppoaa ympärille. Hiukkaakaan väljällä avaimella en uskaltanut vääntää alkuunkaan, sen verran tiukassa istuvan oloiset olivat.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Jos ei rälläpyörällä mahdu, niin dremelin järeämpi katkasulaikka on äärihyvä nuitten hiomiseen puhtaaks, saa kupeella hiomalla siistin taassen pinnan mistä vääntää.
Poissa juusba
Minkähän kokoinen mahtaa olla tommosessa b200k myllyssä olla se kampiakselin päässä oleva pultti ? jakoremmin vaihtoa ajatellen.
kiitos
S60 2.4t geartronic -01
Poissa Henkka863
Oisko se ollu 24mm. Voi olla että muistan väärin, onhan siitä jo toista kuukautta jo aikaa ku oon viimeksi tehny mokoman duunin.
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Samaa muistelisin
Jos nopeaa vastausta saa.. AW laatikon 740:ssä seee vaihteenvalitsimen polttimon vaihto. Käkkärin alla oleva paneeli on irti mutta missäs se polttimo onkaan? Pitääkö se musta levy missä vaihde"kuvio" ottaa irti? (2 isoa ristipäätä)
Kotkot
The moose
Samaa muistelisin
jep se pois ja varot katkomasta piuhoja. ja takasin laittaessa se kolo mikä menee vaihdekaavion mukana pitää osua kohdilleen. muuten ketuttaa purkaa uudelleen..  :P
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Ok ja polttimo on varmaan samaa mallia kun jokainen muukin tuola kojelaudastossa?
Kotkot
The moose
joo se pieni lasikanta
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kotkot
Poissa Arponen
Nyt tarvitaan viisaampien neuvoja, kun sytytysvirrat lyö päälle jää ilmeisesti polttoainepumppu pyörimään ja ei ilmeisesti vie tavaraa eteenpäi kun vaan kerran kone pyörähtää ja sammuu, kohta voi yrittää uudestaan ja sama, kuulostaa kuitenkii moottoritilassa sytytysvirrat päällä että jostai falskais? Mistä kannattais vikaa ettiä?
740 ja B200e kyseessä
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
K-jetin bensapumpun rele tarvitsee sytytyssignaalin jotta jää päälle esipaineistuksen jälkeen. Olisiko vika tällä alueella? ::)
Poissa Wolvis
Onko tuo B5254T mallin tinalinko kuinka nuuka tulppien suhteen, mielessä laittaa samaan konkurssiin kun rupeaa Briskin DOR14IR:rät jos tuo vehje vaan ei ole liian nuuka noiden tulppien suhteen? ???
Alkaa tulla 225tkm täyteen ja tuon clubin huoltotiedotteen mukaan olisi hyvä aika alkaa suunnitella tuota pienimuotoista operaatiota.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Noniin, tänään hakemaan pari stefaa vinokoneeseen. Listatkaas ne huonot ja hyvät merkit? Scantechit jää ainakin tiskille.
Kotkot
