  • 16080 Vastauksia
  • 4525438 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Makkara
« Vastaus #4890 : 15.12.2013, 22:07:07 »
Kun on kaksi kampiakselin hihnapyörää, mitä eroa on AC ja N päätteillä?
Kun kaverilla on automaatti laatikollisesta 99 V70 otettu hihnapyörä, 074105251N ja omasta autosta otettu on 074105251 AC
Eli käykö tuo N tuohon omaani, koska päällisin puolin mitat on samat ja tiettyjä ulkonäköerojakaan ei liiemmin ole.
http://www.alibaba.com/product-gs/530726638/Crankshaft_Pulley_074105251AC_074105251N_074105251R_074105251T.html
Jos tohon on uskominen, niin samoilta osilta vaikuttaa.
S90 -98 B6304FS
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4891 : 16.12.2013, 11:52:37 »
Kiitoksia paljon, kun tuo oma hihnapyörä oli kolmesta kohtaa halki. :-\
Poissa thonii
« Vastaus #4892 : 16.12.2013, 14:12:39 »
Oon tuolla toisessa aiheeasa yrittänyt kysellä mutta ei vastausta tule... epäilen että omasta volvo s60 d5 on välijäähy rikki. Alavääntöä puuttuu ja öljyä on se alusta täynnä. Putket olen tarkastanut ja niissä ei ole havaittua vuotoa. Wuhina kuuluu hanttarin puolelta aivan oikeasta alanurkasta. Onko diagnoosini osunut oikeaan?
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4893 : 16.12.2013, 21:42:04 »
Volvo 240 1031 akseli pitäisi saada käsijarrun vaijerit irti akselista. Mites hoituu? En ole kerennyt itse kuin nopeasti vilkaista, että ruoste on purrut, mutta kuinkas irtoaa?
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
Poissa kenppi
« Vastaus #4894 : 16.12.2013, 21:51:20 »
Muovipäätyinen jäähy? Varmaan halki alanurkasta. Jos sinne yhtään näkee niin puhdista hyvin öljystä vaikka jarrukliinerillä, ja käyttele vähänaikaa niin löytyy varmaan jo vuotokohta.
« Vastaus #4895 : 16.12.2013, 22:05:10 »
Jarrulevy irti niin näät sen linkku-systeemin vaijerin päässä. Siinä on akseli mikä on sellasella prikalla kiinni. Akseli irti niin vaijeri lähtee myöskin :)
Poissa Konefriikki
« Vastaus #4896 : 16.12.2013, 22:11:37 »
Juu jarrulevyt on irti. Pitää tutkailla huomenna kun pääsee tallille. Kuvassahan on vetaritkin otettu poies, mutta onnistunee ilmankin?
« Vastaus #4897 : 16.12.2013, 22:12:36 »
Juu onnistuu ilmankin, en vaan löytäny yhtä selkeetä kuvaa missä olis vetari paikallaan. Se menee tod. näk. rikki se prikka ja akselikin aivan pirullisen tiukassa, mutta maltilla ja voimalla irtoaa :D
Poissa thonii
« Vastaus #4898 : 17.12.2013, 09:20:17 »
Juu tein juuri näin ja vuoto kuului oikeasta alanurkasta. No ei muutakuin tilailemaan uutta. Hyvinhän se noi 360tkm on kestänyt... ;D
Poissa Sawo
« Vastaus #4899 : 17.12.2013, 12:17:11 »
Deekuun pitäs jakoremmi vaihtaa, tartteeko tuo kampuran hihnapyörän pultti uusia? Ns. kunkkupultti siis. Volkkarin vitos- ja nelosdieseleistähän noita on katkeillu ja löystyny yms kun hihnanvaihdon yhteydessä se sama ikivanha pultti laitetaan takas, liekkö tuossa kuutosessa sama homma? Autolla kuitenkin ikää yli 20v ja mittarissakin 645tkm.
Poissa Bomble
« Vastaus #4900 : 17.12.2013, 13:21:06 »
Terve, eka bensaturbo menossa ja pitäs tietää että paljonko puristuksia olisi hyvä olla re85 kanssa? Ahdot pyöris 1-2bar välillä
Volvo 740 -88 Deeku
« Vastaus #4901 : 17.12.2013, 13:46:04 »
-89 740, kun laittaa valot päälle lähtee pyyhkijät suhaamaan edestakas. Jossain maadotusvikaa vai mikä? Kun ei ne valot kuitenkaan syty kun pitäis.
Poissa s.h
« Vastaus #4902 : 17.12.2013, 23:35:30 »
Uudempikorisessa S40 kytkin naksahtaa nostettaessa hitaammin esim. liikkeellelähdöt. Niin onko miten hankala voidella sitä polkimen niveltä ilman purkamista? Kellään muulla ollut kyseistä ongelmaa? Muuten kytkin tuntuisi toimivan hyvin ja normaalisti mutta rasittavaa kun aina välillä poljin naksahtaa liikkeellelähdöissä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4903 : 18.12.2013, 17:22:02 »
Polttoainetta ei tule suuttimelle asti, pumpun ajoitus alkuperäsillä merkeissä. Mikä vika. :-\
Tämä ongelma ratkesi, otti luultavasti ballastista häiriötä, mutta nyt ripes suuttimet saamaan ainetta, nyt vaan ajotusta säätää ja toivoo että lähteeä käyntiin.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2013, 17:59:32 kirjoittanut ToniJH »
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #4904 : 18.12.2013, 17:40:49 »
mulla teki samaa kun käytti vilkkua. Siihen auttoi kun hinkkasin edestä katsottuna ilmanputsarin oikealla puolella olevat maa-liittimet puhtaiksi. Sellaisessa "kammassa" kiinni.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
