  • 16089 Vastauksia
  • 4573131 Lukukerrat
0 jäsentä ja 29 Vierasta katselee tätä aihetta.
Ja kun laitat paikalleen. Laita tiivisteliimaa laitimmaisten nokkapukkien väliin ohut kerros. ;)
Ikinä en oo laittanu, ja paikallaan ovat kaikki pysyny. Motonettilaiset on toki aina vuotanukin...
Ei stefaan vaan niiden pukkien ja kannen väliin. Kun laitimmaiset nokkapukit ovat suoraan ulos yhteydessä, jos ei laita mitään tiivisteliimaa niin hyvin todennäköisesti sieltä välistä vuotaa.
Poissa o_j
Saisko 144:n takajarruputket tulpattua jostain alkupäästä, esim pultilla? Vai lyönkö vaan putket poikki satuloiden kyljistä ja painan linttaan? Näyttäs motonetistäkin saavan uudet tilalle. Tarvis siirtää autoo reilumpi pätkä ja toinen takajarru ei suostu pelaamaan.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Motonet: 27-1712 Nokka-akseli Öljytiiviste 35x47x7 Volvo B19-B230 (35*47*7) [1982-1992]
Kiitos, mikä vitt* on että ei voi pitää missään varaosapuljuissa hyllyssä tuota stefaa mutta kampiakselin stefa löytyy? Kiva varmaan porukan hakea jakopääsatsi kaikki muu on paitti noi stefat.....
Kotkot
The moose
ainakin ite kun hain osaliikkeessä oli 2 kpl ja otin ne molemmat.. toinen menee apuakselille.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Joo no soittelin ja kyselin jyväskylän ja mikkelin osaliikkeet läpi eikä ollut missään, piti sitten hakea hydrauliikka liikkeest, ainakin löyty..
Kai merkki "eriks" on kelpo tavaraa?
Kotkot
The moose
vaikuttaa perin ruotsalaiselta nimeltä.. mutta kestääkö kuumaa hydr liikkeen myymät stefat vai onko samoja mitä autoissa?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Jaa hydrauliikka öljy ei käy kuumana?  ;D
Kotkot
The moose
joo mut riippuu missä koneikossa vai hydr moottori tai sylkky.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Noo jospa ne kestäisi  :)
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
360, -88, B200E
Mitäs osia ruisku sisältää? Ja missä mahtaa sijaita ruiskun ohjausyksikkö?
IMM(tai mikä lie ilmaa mittaava rakkine onka), lämpöanturi, kaasuläppäanturi, kierrostieto...?
E: taisikin löytyä http://www.saunalahti.fi/~keewet/ljet/lejet_kytkenta.htm
Eli noiden lisäksi, lisäilmaluisti, lämpöaikakytkin, + bensavermeet + releet ja semmottiset.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2011, 09:36:33 kirjoittanut HembalanD »
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Ja toinen, mistä v band laippoja edukkaasti? 3" Tarvitteisi. Vai pitääkö lähtee teettämään
Kotkot
Poissa Mursu
vihriä kolmio sytty kojetaulus (vissii lambadan valo) aamulla kun pistin käyntiin (auto käyttämättömänä noin viikon) ja palo kirkkaana koko kilometrin matkan töihi mutta töistä lähties ei enää palanu kävin sitte vähä polkemas autolla tuala sivuteillä kun kulku tuntu nii jäykältä, onkhan se ihan normia että se syttyy jos autoa ei oo hetkee käyttäny tms (440 -95)
Poissa Ari E
ei oo normaalia, tarkista sytkän osat jos vaikka vj-kanteen tullu hapettumaa
