  • 16080 Vastauksia
  • 4517227 Lukukerrat
0 jäsentä ja 25 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5685 : 26.03.2014, 11:03:25 »
Biltemasta vai motonetistä? Voishan tuota piruuttaan koittaa bilteman laatuu, toisella puolella on "laadukas" koiranluu.
motonetin oe-laatuset oli muovisilla päillä, edullisempi versio peltisillä päillä. Jonkun verran pitkäikäsempi :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Acke
« Vastaus #5686 : 26.03.2014, 18:54:36 »
Biltema meillä
Poissa iisakki889
« Vastaus #5687 : 26.03.2014, 19:42:15 »
Biltema meillä
Jostain viestiketjusta luin että tuohon bilteman yläpäänkumeen pitäis laittaa joku prikka että olis tukevampi. Pitääkö paikkaansa ja mihin kohtaan?
Poissa Acke
« Vastaus #5688 : 26.03.2014, 20:23:19 »
En ole huomannut sellaista, kumi ja laakeri vaihdettiin ja ihan sellaisenaan laitettiin.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5689 : 27.03.2014, 15:58:14 »
Onko jollain kokemusta kasin kattoluukun moottorin asennuksesta. Tajusin kyllä miten se moottori ja vaijerit tulee, mutta ongelmaksi muodostui repsikan puolen vaijeri. Se ei kerta kaikkiaan suostu liikkumaan mihenkään, täysin jumissa. Voisko olla se messinkikuori lytyssä jostain kohtaa vai voiko jumittaa luukun päästä ? Sain luukun nousemaan pystyyn ja menemään alas kädellä avittamalla.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Automasentaja
« Vastaus #5690 : 27.03.2014, 20:02:42 »
Pysyyköhän b18 koneen nokka-akselin fiiberirattaan mutteri kiinni 8 kpm momentilla? Nokan paketissa luki että pitää laittaa sillä momentilla kiinni. Laitoin rasvaa siihen kierteeseen että menee paremmin kii kun oli niin tiukka se rattaan holkin ja nokan välys mutta nyt rupes vaan mietityttään että pysyyköhän se sittenkään kiinni :-\.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5691 : 27.03.2014, 20:38:12 »
Ennen se fiiberiratas pettää kuin tuo mutteri irtoaa.
Jäitä housuun!
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #5692 : 27.03.2014, 21:00:10 »
V70 07- jarruvalokytkin alkoi prakaamaan, jäi keppi P-asentoon.   ei ilmeisesti ole mikään konkurssi jos uuden hankkii mutta millainen homma on vaihtaa?
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
« Vastaus #5693 : 29.03.2014, 09:02:24 »
Faijapuoli sanoi ettei motonetistä löytynyt sen 104(?)kw 2.5l bensavapari -98 v70:iin vetoniveltä. Tarjolla oli 24mm vahvalla vetoakselin reiällä olevaa niveltä, mutta autossa oli kuulemma 33mm paksu vetoakseli. Missä mallissa on vastaavaa?
Poissa jorma567
« Vastaus #5694 : 31.03.2014, 12:54:14 »
päivää. onko tuttua ongelmaa muille että 140 sarjalainen pimentää oikean puolen parkkivalot edestä ja takaa. tämmönen vika löyty ja olisko se yhteyksissä siihen että valokatkaisijasta syttyy ajovalot jo ensimmäisestä naksusta vaikka silloin pitäisi syttyä vasta parkkien.
Poissa Mattson
« Vastaus #5695 : 31.03.2014, 19:42:31 »
Osaako joku kertoa onko `99 S80 T6:ssa jotain heikkoa paikkaa josta lähteä hakemaan öljyvuotoa, huomasin pihan sorassa mustan läikän, pohjapanssari irti joka oli yltäpäältä öljyssä samoin kuin koko moottorin pohja ja etupuoli niin pitkälle kun alhaalta näki, takapuoli puhdas. Putsasin koko koneen alustan puhdistussprayllä ja räteillä, mutten saanut pihassa käyttelemällä ja kerrättämällä aikaan kuin pikkiriikkisen vuodon öljysuodattimen korkin välistä, ei oikein vakuuta että se laiskasti öljypannua pitkin valunut tippa pystyisi edes ajan kanssa sotkemaan koko konetta niin että alkaa reviiriään merkkaamaan. Tietty ajossa öljynpaine nousee enempi...
Poissa Lentäjä
« Vastaus #5696 : 31.03.2014, 20:39:40 »
Tere.
Imusarjan alla on huohottimen öljyloukko,tsekkaa.
Öljytikun alapään tiivisterengas,tsekkaa.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Mattson
« Vastaus #5697 : 31.03.2014, 21:26:26 »
Tere.
Tattis! Sinne imusarjan alle ei juuri näe, tarvii yrittää katella tarkemmin huomenna. Itsekin epäilin että vois olla se öljytikun putken alapää.
Poissa Mattson
« Vastaus #5698 : 01.04.2014, 12:59:55 »
Osaakos joku valottaa tuota huhottimen öljyloukkoa enempi, minkä näköinen putikka sieltä pitäis kaivaa? Yläkautta näkee tasan sen että öljytikun alapää on kuiva ja parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen on öljypohjan pintaan valunut jonkinnverran öljyä jostain moottorin etuosasta. Tarvis vaan olla mallinuken kädet että sinne pääsisi, syylärin alamuovin irrottaminen auttanee. Niin ja mikä tuollasen sumpin tukkii, voiko sen estää myöhemmin, onko siellä joku vaihdettava suodatin yms äms...
Poissa Lentäjä
« Vastaus #5699 : 01.04.2014, 19:46:38 »
Tere.
Kyllä sinne näkee peilin avulla.Kunnolla käsiksipääseminen vaatii imusarjan irrotuksen.
Kannattaa tutkia peilillä niin ei tule tehtyä turhaa työtä.
Jos vika on ym.paikassa niin kannattaa varata tarvittavat tiivisteet etukäteen.
Muistaakseni youtubesta löytyy videopätkä tuon huohottimen vaihdosta.
