  • 16080 Vastauksia
  • 4520145 Lukukerrat
0 jäsentä ja 43 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa pimiz
« Vastaus #5715 : 02.04.2014, 20:22:57 »
Onko tämmöiselle mitään tehtävissä kotikonstein?
https://onedrive.live.com/redir?resid=362E94E9F5E6D354!383&authkey=!APeICFBMnnoF83E&v=3&ithint=photo%2c.jpg
Jos ei, niin minkähänlaiseen laskuun kannattaa varautua jos teettää ammattilaisella?
edit. linkki korjattu
« Viimeksi muokattu: 02.04.2014, 20:39:04 kirjoittanut pimiz »
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5716 : 02.04.2014, 20:32:16 »
https://tld6aw.bn1304.livefilestore.com/y2p546TlnFYDkTpKa4FFUSIhFBEmNYa3OBvrwGmN8DeLMSr8-SA5tR-OiKQTI3TO9lJyLNJspLmESBlsHELWAqKZ4BPzvX5XXEyVWoSahWZJS0/WP_20140402_003.jpg?psid=1
Ei toimi linkki...
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa JoonasH
« Vastaus #5717 : 03.04.2014, 00:04:53 »
Yksi vaihtoehtohan on etsiä tilalle ehjä, ruosteeton ja oikean värinen ovi purkuautosta.
Tuon nykyisen oven korjauksesta paha kyllä mennä sanomaan, sehän nyt riippuu jo lähinnä siittä että onko tuo pintaruostetta vai onko tuo ihan pitsiä että pitääkö hitsata paikka. Pintaruosteelta tuo tosin vähän näyttäisi mutta luulo ei ole tiedon väärti :D
Mutta tosiaan itse lähtisin tuohon hommaan puhaltamalla esim. pistehiekkapuhalluslaitteella nuo ruosteet pois+vähän ympäriltä ja sittenhän sen näkisi että pääseekö hitsaamaan vaiko ei. Tuossahan on tosiaan sitten se että tuohon kohtaan paikan hitsaaminen on vähän arveluttava homma lopputuloksen kannalta :)
Jos on vielä ihan ehjää peltiä niin happomaali pintaan ja valmistelut ja uutta maalia pintaan :)
Ja toi sun termi "kotikonstein" on aika laaja määritelmä, esim itsellä tuo tarkoittaa about sitä että jää ainoastaan omista taidoista homman suorittaminen kiinni kun löytyy pelit ja vehkeet :D
« Viimeksi muokattu: 03.04.2014, 00:07:22 kirjoittanut JoonasH »
Poissa msv1700
« Vastaus #5718 : 03.04.2014, 07:20:20 »
Moi.  :)
Kysymys- 960 farmari volvon tavaratilan koko litroina?
Netistä löytyi 1100l lukemat. Tuntuu kovin paljolta, kun eikös se tilavuus mitata takapenkin selkänojan yläreunaan asti?  Ei ole ohjekirjaa, siinä se tieto varmaan olisi.
-95 960 2,5stw
Poissa o_j
« Vastaus #5719 : 03.04.2014, 16:41:46 »
Mä sanosin että paljonkin, etenkin jos ei ikuisesti kestävää lopputulosta ole tarpeen saada aikaiseksi. Porakoneeseen teräsharjapää ja sillä surruttelemaan.
Jos priiman haluaa ehjä ovi on varmaan helpoin vaihtoehto.
Yksien oven alareunojen kanssa totesin pienen rälläkällä ajelun jälkeen oven loppuvan ennen kuin päästään puhtaalle pellille. Reilusti muovikittaamalla pysyivät ovet siisteinä ne kaksi vuotta jotka auto oli mulla (ennen afrikkaan lähtöään).
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa pimiz
« Vastaus #5720 : 03.04.2014, 17:47:18 »
Jees, täydellistä fiksausta ei tarvitsekaan noin halpaan autoon tehdä :) jos on näyttää jotain "tutoriaalia", videota tms vastaavasta askareesta, niin näkisin mielelläni!
Poissa o_j
« Vastaus #5721 : 03.04.2014, 22:33:55 »
https://www.youtube.com/watch?v=ifJ_cxhJTGA vaikka tuosta katselemaan, vastaavia videoita löytyy paljon. Maalaus tuossa on vaikein osuus, ainakin itse olen sen suhteen aika kädetön. Maaliksi kannattaa hommata värikoodin mukaista maalia, jostain netistä tais saada 30 eurolla primer-maali-lakka-setin (jokainen 400ml) sprayna.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5722 : 03.04.2014, 23:40:05 »
Mitäs käytännön eroa noissa ´03 vuoden STC ja DSTC -napeilla on? Mistä toi D tulee? Käyköhän nappi autosta toiseen vaikka siitä puuttuis isodee?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5723 : 04.04.2014, 05:36:22 »
käytännön eroa en tiiä, stc on luistonesto ja dstc on ajovakaudenhallintajärjestelmä.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5724 : 04.04.2014, 10:20:27 »
Tuo STC on tuntumaltaan samanlainen omassa -00 v70:ssä kuin vuoden -94 850 Tracs, rutisee "sutiessa", muttei muuta vaikutusta.
Informoi mittaristossa luistelevan auton kuvaa, jolloin sit osaa nostaa jalkaa kaasulta  :D
V90-19 T8
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #5725 : 04.04.2014, 12:57:02 »
Myydäänkö putkistoihin lambdan tilalle jtn korvauspultteja? Olisin ostamassa putkistoa, jossa 2 lambda paikkaa ja kasissa vain yksi lambda. En halua kumminkaan tuhota ehjää kierrettä hitsaamalla. Kellään tietoa millä kierteellä T5sen lambda ?
854 T-5R "immortal"
Poissa Acke
« Vastaus #5726 : 04.04.2014, 13:24:50 »
Juu löytyy, esim biltema ja motonet, varmaan muiltakin. Molemmissa sama kierre, olettaisin että se on standardi.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5727 : 04.04.2014, 13:33:00 »
M18x1,5 on sen anturin kierre.
Jäitä housuun!
The moose
« Vastaus #5728 : 04.04.2014, 14:31:36 »
oliskos siinä sama kierre mitä ko auton tulpissa, jos ei halua kaupasta hakea niin voi tulpalle keksiä uusiokäyttöö..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5729 : 04.04.2014, 14:33:20 »
Vastasin jo kysymykseen. Ja sytytystulpan kierre ei ole lähelläkään tuota M18x1,5:ttä.
Jäitä housuun!
