  • 16080 Vastauksia
  • 4521797 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Pekka92
« Vastaus #5805 : 19.04.2014, 17:39:00 »
Onko kenelläkään tietoa myydäänkö sinisellä tai jossakin varaosapuljussa 240 kylkilistojen (ne ikkunoiden alapuolella olevat) kiinnikkeitä? ???
Volvo 240 GL
Volvo V70 Mk3
Volvo 940 Turbo x2
Volvo V70 Classic
Poissa 240
« Vastaus #5806 : 19.04.2014, 18:50:58 »
Siinä Motonetin kiinnikkeet 240 sarjaan.
BC1030-korikiinnike 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Sivulistan (12,5mm) kiinnike 25kpl
- 260-s Volvo-Kromikaaren kiinnike 25kpl
 Hinta:
5,90€        1  Verkkokauppa
47-1611
BC2005-Koriruuvi 6,5x20mm 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Etulokasuojan peltiruuvi 25kpl
 Hinta:
7,90€        8  Verkkokauppa
47-1605
BC1065-Korikiinnike 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Keulan kromilistan kiinnike -80 25kpl kaikki
 Hinta:
47-1613
BC2215-Korikiinnike 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Sivuhelmalistan kiinnike 25kpl
 Hinta:
24,90€        0  Verkkokauppa
47-1617
BC2205-Korikiinnike 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Verhoilunasta tavaratilan etupahviin 25kpl
 Hinta:
15,90€        1  Verkkokauppa
47-1650
BC1096-Korikiinnike 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Oviverhoilun kiinnitysnasta "MUSTA" 25kpl
 Hinta:
5,90€        0  Verkkokauppa
47-1665
BC2158-Volvo240ym kiinnike 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Keulan kromilistan kiinnike -80 25kpl GLE/260
- 240-s Kojelaudan listan kiinnike -80 25kpl
 Hinta:
47-1661
BC2095-Volvo240tuulilasi 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Tuulilasikehyskiinnike "MUSTA" 25kpl
 Hinta:
12,90€        0  Verkkokauppa
47-1664
BC2098-Volvo240tuulilasi 25kpl
Sopivuudet:
- 240-s Tuulilasikehyskiinnike "VIHREÄ" 25kpl
 Hinta:
22,90€        0  Verkkokauppa
47-1669
Listamuoviniitti Volvo 80- 1kpl
Sopivuudet:
- 240-s Vesikourun etukiinn muoviniitti 81- 1kpl
 Hinta:
0,50€
Poissa Pekka92
« Vastaus #5807 : 19.04.2014, 23:15:33 »
Kiitoksia :hello: ei osunu omaan silmään :-[
Yritin varaosa-autosta irrottaa kiinnikkeitä ehjänä, oli aika rapeat. Hyvä että saa vielä uusia.
Volvo 240 GL
Volvo V70 Mk3
Volvo 940 Turbo x2
Volvo V70 Classic
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5808 : 19.04.2014, 23:30:09 »
En jaksa hakea, mutta miten x70 puretaan sivupeilin kuori lähtee irti?
« Vastaus #5809 : 19.04.2014, 23:58:08 »
Muistaakseni, lasi pois niin saa ruuvit näkyviin.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5810 : 20.04.2014, 10:12:27 »
Mitäs kaikkea on hyvä varata iskareiden yläpäiden vaihtoon?
V70 04.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5811 : 20.04.2014, 10:41:47 »
V70 04.
Vaihdatko kumirätit vai laakerit? Molempia ois hyvä olla käsillä kun paketin purkaa ja näkee niiden tilanteen. Isot putkarit saattaa tarvita jos siipimutteri ei lähde ihan kopauttamalla aukeemaan, ni saa pitää iskarin varresta kiinni (ihan yläpäästä, et jos jää jälkiä ni sellaseen kohtaa joka ei liiku stefan läpi iskariin).
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #5812 : 20.04.2014, 10:54:46 »
Kytkinlevyt loppu? Usein liikkeelle lähtiessä, kuuluu pieni ulvahdus kun kytkimen nostaa. Allekirjoituksen V70 kyseessä.
Mitä kaikkea pitää ja kannattaa uusia samalla, jos ja kun kytkinremontti pitää tehdä?
V70 2.0T -98
Poissa dometic
« Vastaus #5813 : 20.04.2014, 11:09:20 »
Kyllä tarkotuksena oli ne kumit ja laakerit sinne vaihtaa, kun kerran auki otetaan. Samalla vaihtuu koiranluut. Kiitos vastauksesta.
« Vastaus #5814 : 20.04.2014, 11:10:29 »
Saattaa johtua kytkinakselin jumituksesta, kytkimessä välttämättä ole vikaa. Mulla teki kasipätkä samaa. Tyyppivika.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #5815 : 20.04.2014, 11:15:41 »
Ahaa, no aina vaan parempi jos näin olisi. Vinkkejä miten tarkistaa asia?
V70 2.0T -98
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5816 : 20.04.2014, 12:38:32 »
Ja lasi lähti jotenki vääntämällä?
Poissa Makkara
« Vastaus #5817 : 20.04.2014, 15:34:45 »
Joo. Ite vedin ensin sähköllä peilin toiseen ääriasentoon ja sen jälkeen ruuvarilla varovasti kampesin peilin irti. Pitäis lähteä suht nätisti.
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #5818 : 21.04.2014, 00:33:08 »
Se lasi pitäs kyllä mennä ilman sähkösäätöökin. Ainakin tuossa 9satkussa meni kun lasi vaihdettiin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5819 : 21.04.2014, 00:37:43 »
Kaipa se olis moottoreiden hampikkaille helpompaa ajaa se peili ääriasentoon sähköllä ja sitten alkaa tempomaan lasia irti  ::)
V90-19 T8
