  • 16080 Vastauksia
  • 4520876 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5925 : 04.05.2014, 11:59:54 »
Mites tuommoinen vm. 2000 mk2 V70 2.4T automaatti, irtoaakos se alapallonivel ihan perustyökaluilla (hylsysarja, lenkkiavainsarja, leka, pihdit)? Ei tarvitse irroittaa mitään muuta autosta kuin itse alapallonivel sen vaihtamiseksi?
Jouduin ilmeisesti nyt naapurin autoa korjaamaan kun hieman auttavaa kättä tarjosin... :facepalm:
kyllä se aika tiukassa on. alatukivartta joutuu vääntämään ihan voimalla. Jäis multa ainaki maan rajassa tekemättä..
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #5926 : 04.05.2014, 12:19:54 »
Mutta lämmin talli, korkeat pukit, pari lekaa ja hyvä hylsysatsi kuitenkin pitäisi riittää?
Joo, oli se kaverin 745:kin aika *elvetin tiukassa. Yksi "lyöntihaarukka" meni irroitettaessa entiseksi. Lähti lopulta melko moukaroidun näköisenä irti...
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5927 : 04.05.2014, 13:16:08 »
jos mahut kunnolla vääntään alatukivartta niin onnistuu. :) jonkun verran sai lämpöä antaa että sai vaihettua.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #5928 : 04.05.2014, 13:39:39 »
Joo, lämpöä ei ole kuin kuumailmapuhallin, mutta metrin putki ja tosiaan korkeat pukit luulisi riittävän.
Ollut aina tapana nostaa reilusti kun alkaa alustan osia vaihtamaan. Tullut liian usein tehtyä pihalla 20cm korkeudessa.
Poissa Acke
« Vastaus #5929 : 04.05.2014, 21:06:38 »
Irtoaa, mutta uutta ei välttämätta saa paikalle ilman prässiä. Ei ainakaan onnistunut s80 mk1 halpa-tarvike alapallolla.
« Vastaus #5930 : 04.05.2014, 21:20:04 »
Miten se on kiinni? Onko sinnepäinkään kuten esim. 940:ssä että on pulteilla kiinni, vai onko jotenkin prässätty tukivarteen?
Jos on prässätty, saa mennä ihan ite ihan muualle vaihtamaan. Auto siis edelleen mk2 V70
Poissa Acke
« Vastaus #5931 : 04.05.2014, 21:25:32 »
Samaan tyliin kuin ysissä oli ainakin tossa s80, kuvittelisin että v70n on samannäköinen. Kartiopultti härpäke tukivarressa, lähtee melko helposti, mutta se musta osa joka tulee tolppaan kiinni ei mennyt paikalleen pelkästään pultteja kiristämällä, laippa vääntyi.
Voi toki olla että joku laadukkaampi osa sopii paremmin.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5932 : 04.05.2014, 23:26:38 »
Kuinkas nuo apulaite / hammashihnat kestää asentamatta säilytystä ?  Yleensä nokkahihnoilla on se tietty vuosimäärä tai kilometrimäärä, jonka jälkeen vaihtoon.
Aattelin muuttaa käteiseksi nuo remelit, mutta ei kiinnosta kyllä jälkivastuu, jos menevät poikki hetimiten.
V90-19 T8
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5933 : 06.05.2014, 18:04:03 »
Nyt kaipais ideoita. V70mk2 2.5tdi nostaa ahtopaineet reippaasti ~0,9bar jonka jälkeen meno loppuu ku seinään ja tulee vikakoodi ecm 000B eli ilmanmassamittarilta. 3 eri mittarilla kokeiltu mutta vika jatkuu edelleen. Mikähän tuota vaivaa?
Nykyinen Kia EV6 GT
s73
« Vastaus #5934 : 07.05.2014, 18:17:18 »
Saako eteen iskarin suojakumiin sitä muovista kiinnikettä mistään?
ostamani panhardin toinen kiinntyspultti on hyvin lyhyt,  onko väärä pultti vai minkälainen rakenne siellä on?  ??? ???
Poissa Jenze
« Vastaus #5935 : 09.05.2014, 13:06:15 »
Kysymys geartronicin toiminnasta:
kärry on v70 d5 205hv 6v geartronic '11. ~200tkm
(eka volvo, eka automaatti, juuri ostettu...)
Onko oikeaa käytöstä kun ajelee esim 80kmh ja painaa/nostaa hieman kaasupoljinta niin koneen kierrokset nousee/laskee noin 200k/min?
Nopeusmittari ei käytännössä värähdäkään.
Onko laatikossa tosiaan jotain luistoa noin paljon? vai onko häikkää?
Öljyt vaihdettu melkein ajallaan, nyt varattu aika seuraavaan vaihtoon.
Audi A6 Allroad
ex v70 D5 205hv '11 geartronic
« Vastaus #5936 : 09.05.2014, 20:47:47 »
Turbiinilukko avautuu/kytkeytyy?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5937 : 09.05.2014, 20:51:28 »
vastaan itelleni. Ilmanputsari ihan tukossa ;D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #5938 : 09.05.2014, 21:51:32 »
En todellakaan tiedä kyseisen laatikon toiminnasta mitään, mutta noin niinkun vanhempien automaattivaihteisten kanssa paljon harrastaneena sanoisin että turbiinilukkohan se noin toimii.
V70 2.0T -98
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #5939 : 12.05.2014, 14:15:44 »
Osaaks joku heittää että onko x70:eissa esiintynyt muita metallihohtovihreitä kun 421 / Dark Olive green??
S80 T6 *puretaan*
