  • 16080 Vastauksia
  • 4522000 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6825 : 13.11.2014, 13:27:46 »
Mikäli nyt on vinokoneesta kyse, niin nokka, paininkupit ja jouset tarvii irroittaa. Paineilmaa pyttyyn sylinteri kerrallaan niin voi venttiili pysyä paikallaan. Jos ei pysy niin kansi pois.
Oon kuullu myös narua käytetyn venttiilien tukemiseen  ::) Tulpan reiästä tarpeeksi narua männän päälle ja kierretään kyseisen sylinterin mäntä ykk asentoon.
V90-19 T8
Poissa lakeshead
« Vastaus #6826 : 13.11.2014, 13:31:17 »
jotkut kahjot paineistanutkin paineilmalla sylinterin että venat pysyy yläällä.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #6827 : 13.11.2014, 18:06:52 »
Tere.
Itse käytin aikanaan nissania rassatessa pressun reunaan tarkoitettua kynän paksuista
kuminauhaa.
Tulpanreiästä tupaan ja mäntä ylös,hyvin pystyi varsien kumit vaihtamaan.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa oobee
« Vastaus #6828 : 13.11.2014, 22:18:57 »
940 b230ft. Miten sais varmiten jäähyjärjestelmän tyhjennettyä kokonaan, onko lohkossa proppua jossakin?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6829 : 13.11.2014, 22:21:07 »
Turbon alla on vesiputken alimmassa kohdassa hana josta saa lokin tyhjäksi.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2014, 22:24:06 kirjoittanut j_tapio »
Poissa oobee
« Vastaus #6830 : 14.11.2014, 07:26:34 »
Tänks! Kokeillaan siitä.
Poissa napo
  • b21et 240
« Vastaus #6831 : 14.11.2014, 20:10:49 »
Bensalinjoja vetelemässä 240 volvoon ja huomasin että pääpumpun viereinen paineenvaraaja on aika pahasti ruosteessa.
Pääpumppuna bilteman 52-203 sekä siirtopumppu.
Saako noita paineenvaraajia uusia jostain? Onko välttämätön? Megasquirt ohjaa.
Poissa BiG_J
« Vastaus #6832 : 14.11.2014, 20:55:54 »
Volvo 740 takaovipahvien irroitus? Jostain kerran löysin jonku infosetin että näin saat irti koska joutuu jotain rikkomaan, mutta ei nyt millään tahdo enää löytyä. Vinkkejä?
« Vastaus #6833 : 14.11.2014, 20:58:42 »
Niin meinaatko nyt sitä suodatinta mikä F-koneellisissa on samassa telineessä pohjassa?
Poissa j_tapio
« Vastaus #6834 : 14.11.2014, 21:00:05 »
aka suodatin  ::)
« Vastaus #6835 : 14.11.2014, 21:02:53 »
Alareunan klipsit, avauskahvan ympäriltä muovi pois ja ikkunaveivi irti
s73
« Vastaus #6836 : 14.11.2014, 21:35:52 »
Kaiutin kanssa mikäli sellainen löytyy.
Poissa napo
  • b21et 240
« Vastaus #6837 : 14.11.2014, 22:40:08 »
Alunperin K-jet b21et koneella. Kyllä, sitä mikä on pumpun vieressä samassa telineessä auton pohjassa.Yksi bensansuodatin on konehuoneessa joten ajattelin että tämä on paineenvaraaja. Ilmeisesti olin väärässä  ::)
« Viimeksi muokattu: 14.11.2014, 22:45:22 kirjoittanut napo »
Poissa 240
« Vastaus #6838 : 14.11.2014, 23:04:40 »
K-Jetissä pumpun vieressä on paineenvaraaja. Nim merk Sunnuntaikuvaaja hankki pari vuotta sitten uuden. Hänen viestinsä lukemalla selvinnee mistä.
Poissa oa5599
« Vastaus #6839 : 14.11.2014, 23:08:20 »
ei tuota varaajaa tarvitse Megan kanssa, sen idea on pitää linjassa paine , ei se K-jettikään sitä välttämättä tarvitse,
