  • 16080 Vastauksia
  • 4522518 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa djabu
« Vastaus #6810 : 08.11.2014, 05:52:23 »
Vuotaako täs nyt hammastanko? Itte väittäisin tuota hydraulisysteemiä tuossa tangon päällä, mutta saatan olla aivan väärässä.
https://www.dropbox.com/sc/cpiisuwkp3hp0ct/AABJFRmLG57Co0qZwaBuawkfa
S-Max 2.2tdci 2012
ex. -12 Skoda suberb
ex. -11 Honda Accord Tourer
ex. -07 V70 2.4D
Poissa palonen
« Vastaus #6811 : 09.11.2014, 21:38:01 »
jos tilaan CEM poksin saksasta niin vaihtuuko ajotietokoneen näytössä tekstit esim. saksaksi ? kokemuksia vai missä kielien muisti on ?
auto v70 -03
v70 D5 -03
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6812 : 10.11.2014, 00:06:13 »
B230FK vuotaa öljyä _reilusti_ ja öljyvuoto tuntuisi tulevan selvästikin repsikan puolelta. Öljynpaluu ja virranjakajan stefa vuotivat kumpainenkin, ne on nyt vaihdettu ja vieläkin vuotaa jostain, n. 1-2 litraa sadalle kilometrille. Suodattimen siirtojalka oli yksi vaihtoehto, mutta sen tiivistepinnat ovat kuitenkin kuivat. Tiistaina tarkistan öljypohjan pulttien momentit. Konehuone pesty pariin otteeseen vian paikallistamiseksi, mutta seuraavan kerran kun konehuoneeseen kurkkaa, on öljyä jo joka paikassa, eritoten downpipen kohdilla ja koko alusta alkaa olla aikalailla öljytty
Mistä ihmeestä tämä laskee alleen näin pirusti?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6813 : 10.11.2014, 08:38:31 »
Onko turbo kuinka öljyssä? Omassa alko vuotaan se öljyn tulobanjo, sotki aika reilusti runkopalkin ja moottorityynyn, mut uusilla kupariprikoilla korjautu.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6814 : 10.11.2014, 08:41:29 »
Ei ainakaan sieltä vuoda
« Vastaus #6815 : 10.11.2014, 10:21:57 »
Mites jos konehuoneen pesee, laittaa vaikka kaverin pitämään kierroksia sopivasti ja menee itte lampun kanssa luuraamaan konehuoneeseen? ???
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6816 : 10.11.2014, 10:25:09 »
Ei tästä kauaa ole, kun tämäkin tehtiin, muttei näyttänyt ruikkivan mistään muualta kuin juuri tuosta turbon öljynpaluusta (lohkon päästä) ja virranjakajan stefasta, jotka sitten uusittiin ja luultiin, että vika korjaantui. Mutta ei niin ei
« Vastaus #6817 : 10.11.2014, 10:27:26 »
Kuinka kauan luurasit? Itte pyörittelisin ihan flektin heräämiseen asti kuumaksi.
Koska jos noin paljon kusee, niin jostain tulee ihan liruna se öljy ulos.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #6818 : 10.11.2014, 10:30:26 »
Jonku pari viikkoa makoilin auton alla kone käynnissä.. :D
No ei, varmaan vartin verran ja samalla kierräteltiin konetta. Isoilla kierroksilla/ahdoilla se sitä enemmän kyllä juu työntää
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6819 : 10.11.2014, 20:15:32 »
Oliko jollain tinakoneen (90 luvun varmaan..) vauhtipyörän pulttien mittoja? Vetolevyn kanssa käytetty malli on kierteeltään 22mm pitkä, paljonko manuaalimallin pultti?
Kotkot
Poissa wsq´-
« Vastaus #6820 : 10.11.2014, 21:18:24 »
Mistä 945 malliin taka-akselin tukivarsiin(kuva) uudet puslat? Kokeilin motonetin sivuja katella mutta ei taida olla noihin tukivarsiin? Vai minulta ohi? Noita kun on kaksi kappaletta autossa, niin ovatko molemmat samanlaiset tukivarrret? Tumahtelua kuuluu vaihdetta vaihtaessa, niin ajattelin noista aloittaa.
E: Onkohan ne nämä?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/181664/56854?ajoneuvo=658
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/181663/541394?ajoneuvo=658
« Viimeksi muokattu: 10.11.2014, 21:31:35 kirjoittanut wsq´- »
« Vastaus #6821 : 11.11.2014, 01:18:58 »
En jaksanut katsoa varaosanumeroita, mutta elä laita. 3v jälkeen nuo motonetin tarvikkeet on hemmetisti enempi rikkihalki kun alkuperäiset 25v vanhat oli...
« Vastaus #6822 : 11.11.2014, 09:32:17 »
Kysäise sinisen tiskiltä. Alkuperäisetkään ei välttämättä satasia maksa jos niitä saa.
Poissa Volvo460
« Vastaus #6823 : 13.11.2014, 12:13:53 »
Pääseekö venttiilikopan aukaisulla käsiksi venttiilien tiivisteisiin, vai miten suuri projekti on venttiilivarsien kumien vaihto?
« Vastaus #6824 : 13.11.2014, 12:35:01 »
Mikäli nyt on vinokoneesta kyse, niin nokka, paininkupit ja jouset tarvii irroittaa. Paineilmaa pyttyyn sylinteri kerrallaan niin voi venttiili pysyä paikallaan. Jos ei pysy niin kansi pois.
