  • 16095 Vastauksia
  • 4610387 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Sawo
« Vastaus #7335 : 30.01.2015, 13:31:42 »
käy mistä tahansa b200-230 koneesta
Hieno homma, entäs seiskan tai ysin hihnapyörä? Onko noissa jotain eroja?
« Vastaus #7336 : 30.01.2015, 13:42:46 »
ei ole ;)
« Vastaus #7337 : 30.01.2015, 14:09:11 »
Muistaa vaan hampaan profiilin tarkistaa
Poissa Sawo
« Vastaus #7338 : 30.01.2015, 14:57:11 »
Semmonen vielä että käykö sinne tommonen jäykkäpyörä? Vai pitääkö olla nimenomaan tuo vaimennin? Skandixilta ainakin näyttää saavan uusia, tosin aika suolaseen hintaan.
Poissa napo
  • b21et 240
« Vastaus #7339 : 30.01.2015, 15:03:54 »
Löytyykö vinkkejä 240 startin irrotukseen. 2 Pulttia on kyllä hankalassa paikassa, varsinkin ylempi.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #7340 : 30.01.2015, 15:34:52 »
Nivelvartisella räikkälenkillä tai tavallisella lenkillä ylhäältäpäin tai auton alta räikällä, parilla jatkolla ja nivelellä aukeaa se ylempi pultti. Alempi ei edes ole vaikeassa paikassa, altapäin lenkillä tai räikällä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Korva
« Vastaus #7341 : 30.01.2015, 21:32:25 »
Hei kaikki.. käykö vm-96 1.8 kytkin ristiin 97. 2.0 kanssa?
alko luistamaan aika rankasti ja vanha vlle ois viel tossa nurkan takana :)
« Vastaus #7342 : 30.01.2015, 21:58:52 »
Motonet tarjoaa 1,6/1,8/2,0 koneisiin vuoteen 1999 asti samaa kytkintä.
vissii v40 kyseessä?
Poissa Korva
« Vastaus #7343 : 30.01.2015, 22:23:49 »
joo tosissaa kyllä v40.. kiitos pikasesta vastauksesta.. pittää huomenna mennä makamaan lumihankeen ja repimään kytkin iri.. kiitoksia paljon
Poissa Sawo
« Vastaus #7344 : 31.01.2015, 18:56:16 »
Volvo 240 vm.89 B200F, kampiakselin hihnapyörästä(apulaite) on se kumivulkanointi kappaleina(Parista kohtaa pullahtanut ulospäin ja osasta kohtaa painunut todella syvään). Käykö tuohon hihnapyörä mistä tahansa B2xxF koneesta tai jopa jostain muusta? Entäpä eri mallisarjasta? Ja saako uutta enää mistään?
Samasta vehkeestä kyssäri, minkä takia laturin hihnoista sisempi jää todella löysälle vaikka ulompi on kireä? Se sisempi hihna on kuin sitä ei olis kiritty ollenkaan.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7345 : 31.01.2015, 19:00:07 »
Samanlaiset remmit ?  Laturi on vinossa kampuran hihnapyörään nähden  ::)
V90-19 T8
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7346 : 31.01.2015, 19:02:13 »
Jos remmit on samanlaiset, nii jostain syystä joku remmiura kulunut muita enemmän  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Sawo
« Vastaus #7347 : 31.01.2015, 19:27:54 »
Joo on uudet hihnat ja samat mitat. Hieman on klappia noissa laturin puslissa, mutta ei omasta mielestä älyttömiä.
Mistä se vois johtua että toinen ura olisi kulunut toista enemmän?
Tuntuu leviävän paikka toisensa perään tuosta vehkeestä, sais veli laittaa kiertoon pikkuhiljaa ::)
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7348 : 31.01.2015, 19:33:28 »
Ei se varmaan kauheen todennäköstä ole....mut jos vaikka on ajettu joskus pelkästään yhdellä remmillä....tai jotain  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7349 : 31.01.2015, 19:35:36 »
Laita toiseen uraan uus remmi ja toiseen käytetty, saattais mätsätä tiukkuudet..
