  • 16095 Vastauksia
  • 4610166 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Villy
« Vastaus #7365 : 02.02.2015, 18:21:03 »
Kellään tietoa keveneekö kytkinpoljin 900 sarjalaisessa turbon pää ja työsylinterillä kun ovat eri kun vaparissa, omassa kärryssä (b230ft) on aw vaihdettu m47 laatikkoon edellisen omistajan toimesta ja uskoisin että on myös vaparin pää ja työsylinterit... Nyt kun tuli vaihdettua Sre -763 asetelma paikoilleen niin on sitten viimesen päälle raskas polkea  :idiot2: :o
744 GL B230A -85 --> W201 190E m102 -90 --> 855 fwd B5254T -97 --> 740 GLT B234F -90 --> 944 B230FT -93 & 945 GL B200F (varaosiksi)
Poissa jutamm
« Vastaus #7366 : 03.02.2015, 16:29:41 »
Volvo S80 2.5T AUT -04
Ajotietokone on ilmoittanut jo pitempään että olis syytä viedä huoltoon. En ole vienyt.
Nyt tuli keltainen moottorin vikakuvake tauluun ja samalla alkoi jäähdyttimen flekti pyöriä täysillä koko ajan. Lisäksi moottorin kierrokset tippuvat normitasolle heti käynnistyksen jälkeen, kylmänäkin.
Omaa pähkäilyäni on että nämä liittyvät jonkun lämpöanturin vikaantumiseen vai voiko laite tehdä tällaisen vikatilan kun en noudattanut huoltokehoitusta.
Huoltoon olen auton tietenkin viemässä mutta onko jollain antaa ennakkotietoa? Kokemuksia?
VOLVO 4D S80 SEDAN 2.5T AUTOMATIC-T
Paikalla Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #7367 : 03.02.2015, 17:38:20 »
Voisi hyvinkin olla lämpöanturin oireita. Koodien luku kannattaa suorittaa ensitöiksi.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa maidenisti
« Vastaus #7368 : 05.02.2015, 18:09:14 »
http://www.nettivaraosa.com/rengassarjat/1965960
Käykö kyseiset vanteet amazoniin? Eli et, keskireikä yms.
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa Volsu91
« Vastaus #7369 : 06.02.2015, 00:26:03 »
Iltaa
Mahtaakohan täällä olla kokemuksia siitä että voisiko kansi/pahvi vuotaa vain ahdoilla?
Kyseessä on alla oleva deeku ja vakio ahdot, eli n. 0.8.
Tyhjäkäynnillä ja paikallaan kaasutellessa ei tee painetta, mutta ajon jälkeen on vettä kadoksissa jos on ajanut siten että ahtaa täydet. Onko ideoita miten tämän pystyisi kokeilemaan talli olosuhteissa?
MUOKS: Paisarin korkki on mallia 0bar, kunnes saan uuden korkin. Pitäisi tulla ensiviikolla.
« Viimeksi muokattu: 06.02.2015, 00:29:31 kirjoittanut Volsu91 »
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7370 : 06.02.2015, 14:48:03 »
Mistä löytyi se kattava lista Mitsun ahtimista Volvoissa....en löytänyt mistään?
Onko vinolla lähdöllä oleva pesä aina seiska, vai onko olemassa vinoa kutosta?
S80 T6 *puretaan*
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7371 : 06.02.2015, 14:54:50 »
Jos kutonen on 180° vinossa se on ysi  ;)
Sori , oli ihan pakko  ::)
V90-19 T8
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7372 : 07.02.2015, 11:08:41 »
740 2mäntäset etusatulat ois tarkotus päivittää isompiin 1 mäntäsiin... Kaikki osat löytyy... Mutta kumman letkun tulppaan  ??? 50/50 mahollisuus valita oikein  :buck2:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7373 : 07.02.2015, 11:20:01 »
Löytyykö tuosta topicista vastaus  ?
V90-19 T8
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7374 : 07.02.2015, 11:24:43 »
tätä mää vähän etinki mut ei pistäny silmään... tänks  -H-
tuolta löyty vielä kuvien kera mitä pitää tukkia.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/Brakes.html#UpgradingOlder7XXBrakestoLater9XXJumboBrakes
« Viimeksi muokattu: 07.02.2015, 11:52:39 kirjoittanut jogiin »
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa tamppi
« Vastaus #7375 : 07.02.2015, 20:48:44 »
Osaako joku kertoa b23k solexin pääsuuttimen kokoa?
360 rallisika
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7376 : 08.02.2015, 10:43:05 »
Missä sijaitsee 940:n sytkäboksi?
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #7377 : 08.02.2015, 10:44:02 »
Rattiakselin oikealla puolella
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7378 : 08.02.2015, 11:00:58 »
Kiits, olipa v-mäinen paikka
S80 T6 *puretaan*
Poissa Volsu91
« Vastaus #7379 : 09.02.2015, 08:56:49 »
Onko d24 kiertokangissa eroja eri versioiden kesken? (vapari,turbo, turbo ic)
Entä vuosimallien välillä?
