  • 16095 Vastauksia
  • 4608374 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
The moose
« Vastaus #7620 : 27.03.2015, 19:17:53 »
Volvo 760 vm.88, etunapojen/pyöränlaakerien kiristysmomentti? Vai vedänkö vaan mutterimopolla kiinni kuten yleensä tommoset tulee vedettyä? Löytyy ABSit jos sillä jotain väliä on.
Ohje sanoo joo et 120nm ja 45 ast seuraavaks mut yleensä ne laakerin puolikkaat on jo aikasemmin yhdessä eikä kiristy tietenkään enempää.
Ts yli kiristämisen vaara on olematon.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7621 : 27.03.2015, 19:25:31 »
pienen pieni kymysys ois toi v70xc tempuilee kylmänä käynnistyksessä kun lämpiää niin ok
eli minuutti noin ropöttää ja nytkii sen jälkeen toimii
ensimmäiseksi tulee mieleen oisko puolat vanhat tai jotakin muuta??? ;)
up ku ei oo kukkaan vastannu... ;)
kiitoos ja anteeks.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7622 : 27.03.2015, 19:36:24 »
Koska tulpat vaihettu?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7623 : 27.03.2015, 19:39:42 »
ei ole kauaa aikaa kun vaihdettiin ja samalla ilma suodatinkin noin 3kk
kiitoos ja anteeks.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7624 : 27.03.2015, 19:49:36 »
Normi kysymys, alkuperäistulpat vai tarvikkeet. Miten oireet ovat alkaneet ?
V90-19 T8
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7625 : 27.03.2015, 20:01:20 »
ad/hd:stä ne hain kun tuo mötönet on mulla vähän niinku sulku listalla jos on pakko ni sit on pakko...
Eli ensimmäinen reaktio oli että noin +3 astetta ja vesi sade
vähän ehkä pahenee kun meenee kylmemmäksi mutta tähän saakka lähtenyt aina käymään jopa noilla huimilla -20 lämpötiloilla sikäli tääl eteläs niit on oikeesti ollut...
Mutta vaikka ilmatila nyt jo jonkun verran lämmennyt niin sama jumppa jatkuu...
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #7626 : 27.03.2015, 20:06:29 »
Olikos kenelläkään laittaa vinokoneen Original lohkolämmittimen vastuksen o-renkaan mittoja?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7627 : 27.03.2015, 20:21:00 »
Puolien mittaamisella kannattee alottaa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7628 : 27.03.2015, 20:21:18 »
Olikos vikakoodeja ?
V90-19 T8
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7629 : 27.03.2015, 20:30:41 »
eip ole
jotenkin tuntuu pers kannikas et vika ois siel kuitenkin kaks oli jo aikaisemin vaihettu en ole itse vaihtanut mutta huomaahan sen silmälläkin... mites tuo mittaus tehään???
kiitoos ja anteeks.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7630 : 27.03.2015, 20:43:30 »
eip ole  jotenkin tuntuu pers kannikas et vika ois siel kuitenkin kaks oli jo aikaisemin vaihettu en ole itse vaihtanut mutta huomaahan sen silmälläkin... mites tuo mittaus tehään???
Älä kysy nuin vaikeita :D yleismittarilla vastukset mittaamalla. Sen tarkemmin en osaa sanoa.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #7631 : 27.03.2015, 20:57:37 »
noh jos olis jotaki arvoja ees jollain ja kyl tuo yleismitari sentään pysyy kädessä (sähkö asentaja)
kiitoos ja anteeks.
Poissa TeeKuus
« Vastaus #7632 : 27.03.2015, 22:55:05 »
Ei taida '01 cd-rom Navi lukea DVD levyä?
Kovasti tarjosivat rekkarilla Biliasta tota 2014 DVD:tä autooni - hauskaan hintaan  ;D
Otetaas nostetta
Volvo - rakkaudesta remonttiin
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7633 : 28.03.2015, 10:19:17 »
Muistatko minkä kokoisen o-renkaan vaihdoit omaan moottoriisi?
Sama käy Niko_S autoon.
o-rengas taisi olla jotain 32 -34, paksuus oli varmasti 3mm.
Joskus sitä sinulta kysyin ja se oli sopiva, laitoin vielä +90 kestävän tiivisteen.
Miten sä tällasen muistit  ::) ::)
Sieltä se 2012 yv:stä löyty...
Eli o-rengas pakosarjan puolelle on 32/38x3. Lokin reikä 39mm.
s73
« Vastaus #7634 : 28.03.2015, 11:13:49 »
  O0
Hyvä kun löysit, minulla ei ollut tietoa enää tietoa tiivisteen koosta.
