  • 16095 Vastauksia
  • 4607815 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Orlov
« Vastaus #7740 : 14.04.2015, 13:09:54 »
Kyseessä on mutteri, joka on pitkä ja jonka kartio pieni/matala!
Tämä siksi, ettei normi kartiomutteri yllä pinnapulttiin ! Tässä ei ole sen suurempaa draamaa :)
Toisinsanoen, pinnapulttiin ei yllä normi kartiomutterilla riittävästi.
Ja tämmöisen "erikoismutterin" kartio voi olla liian pieni peltivanteeseeen/köykämiiniin, ne tahtoo venyä ja sorvautua. Siihen auttaa, kun ostaa mutterin jossa on isompi kartion pinta/ tai kartion asteluku, tai uuden vanteen :)
Yllä olevat käyvät varmasti molemmat
« Viimeksi muokattu: 14.04.2015, 13:22:50 kirjoittanut Orlov »
Poissa jtoppi
« Vastaus #7741 : 14.04.2015, 14:10:27 »
Veljet ja totiset toverit!
Eikö kellään ole jäänyt jostain avainprojektista kaukosäädinosan paristokotelon kantta tallin pöydälle ajelehtimaan? Ilmiantakaa itsenne YV:llä niin sovitaan korvaus ja minun osoitteeni. Mua pelkottaa, että tuo minun kanneton avaimeni herkiää toimimasta - ja Murphyn lain mukaan mitä epäsopivimmalla hetkellä ja paikassa.http://www.vrcf.fi/foorumi/Smileys/webby/cry.gif
Poissa Mattson
« Vastaus #7742 : 14.04.2015, 14:13:24 »
Noita saa mm ebayn kautta muutamalla oirolla. Millanen tarkalleen?
s73
« Vastaus #7743 : 14.04.2015, 15:17:57 »
motonetistä?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7744 : 14.04.2015, 15:22:09 »
kaukosäätimenparistokotelon kansia on montaa eri mallia, voitko tarkentaa ?
V90-19 T8
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #7745 : 14.04.2015, 16:04:09 »
Tinakutoseen vaihtamassa termaria, Bilteman setissä tuli kaksi tiivistettä, pyöreäreunainen sekä "lättänä." Vanhassa termarissa oli vain tuo lättänä, heitänkö pyöreäreunaisella kuikkaa vai mihin se tulee?
E: En nyt laittanut sitä pyöreäreunaista autoon kiinni
« Viimeksi muokattu: 14.04.2015, 20:36:59 kirjoittanut Osxu »
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa jtoppi
« Vastaus #7746 : 15.04.2015, 16:27:08 »
Avaimeni on semmoinen "linkkumalli" (rauta-avain taittuu kotelon sisään ja ponnahtaa esiin napin painalluksella), kaukosäädinosassa 5 painiketta, ihan lie alkupaeräinen.
Motonetin myymä kotelo on vain kaukosäädinosalle, siinä ei ole paikkaa rauta-avaimelle, lieköhän käypänen tuolle elektroniikka-osalle jos sen ottaisi minun rammasta avaimestani. Sitten pitäisi hankkia jostain tuo rauta-osa ja eikös se tartte sen ajonestosirunkin?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7747 : 15.04.2015, 16:34:23 »
siis tuollaistako haet ?
V90-19 T8
Poissa BiG_J
« Vastaus #7748 : 15.04.2015, 16:53:02 »
-90 740 vakkari päätti lopettaa toimintansa. Väläyttää myös vikakoodia ettei nopeusmittarin signaalia ole vaikka mittari kyllä näyttää nopeutta. Mistä lähteä metsästämään vikaa? Toimi ennenkuin irroitin mittarin ja sen jälkeen lopetti toiminnan, kerran kytkin piuhat väärinpäin mittarissa. Mistä lähteä vikaa metsästämään. Ohittaa nopeusmittarin liitos mittarin takaa?
The moose
« Vastaus #7749 : 15.04.2015, 17:08:29 »
Olihkoha rikkonu mittariston lankasulakkeen. On siäl foliossa jossain kohtaa. Mites onko ajossa käynti muuttunu kun auton ruiskupoksi ei nyt tiedä että auto liikkuu.
Poissa jtoppi
« Vastaus #7750 : 15.04.2015, 20:54:08 »
jep jep, mutta josko täälläsuomessa olisi, ja siis vain takakannen tarvitsisin.
The moose
« Vastaus #7751 : 15.04.2015, 21:04:30 »
Koitin tuohon volvoni laahaavaan etujarruun vielä huoltosarjaa satulaan mut näköjään iha turhaan. No ompaha ny uudet tiivisteet ja jarruvassua jokapaikassa.
Letkua en saa ehjänä vaihdettuu pihassa tai siis putken pään liitos menee uusiks et pitää viedä korjaamolle sit.
Ei oikee mikää muukaan voi olla syylline ku letku.
Kuskinpuolen letkut vaihdettu tai vaihdatettu tänään ja eipähä jarru enää laahaa. Paineilmakaan ei liikkunu letkussa takasinpäin.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7752 : 15.04.2015, 21:42:40 »
Se tieto mittaristostahan lähtee yhdellä naaras lattaliittimellä, oisko ollut keltanen piuha. Onko se kiinni eikä roiku jossain potkumuovia vasten?
Kotkot
Poissa wh
« Vastaus #7753 : 18.04.2015, 14:00:02 »
Volvo s40 t4 1998.
Mistä löytyy kyseisestä autosta nokka-akselin asentoanturi? Kiire kiire kiire
volvoja - onhan noita.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #7754 : 18.04.2015, 14:16:12 »
Volvo s40 t4 1998.
Pakonokan kuskinpuoleisessa päässä.
Jäitä housuun!
