  • 16089 Vastauksia
  • 4575338 Lukukerrat
0 jäsentä ja 16 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa veikko
s60, saako etuvalojen pyyhkijöitten varsia muuten pois kuin irroittamalla puskimen?
Poissa wh
Mikä tuo alipaine pyöreä boxi tuossa on ?? imusarjalle menee kaksi letkua ? ?
auto ei lähde käyntiin jos ovat paikallaan, irti jos on niin lähtee... mitä pitäisi tehdä?
volvoja - onhan noita.
The moose
tuo pömpeli on tankki höyryjen keruu pönttö
Poissa wh
Miten se voi vaikuttaa käynnistymiseen ?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Onko letkut tulpattu kun otat sen irti vai saako kone ilmaa niistä?
Kotkot
The moose
eihän sen ehjänä pitäiskään vaikuttaa mihkään.
mistä kohtaa imusarjaa ne letkut lähtee sille pömpelille ja onko mitä muita virityksiä ?
Poissa InlineFour
Tuon säiliön tarkoitus on kerätä polttoainesäiliön
bensahöyryt, ja polttaa ne koneessa kun alipaineella se moottori imee
sieltä säiliöstä höyryt, ne sitoutuu sinne olikohan hiileen, en nyt jaksa
muistaa.
Teet niin, että tukit ne imusarjaan menevät letkut, irrotat
tankilta tulevat letkut säiliöstä, vedät nipparilla vaan johkin
kii mihkä uskallat että hengittää suoraan ulkoilmaan
ne höyryt, ja heität sen pöntön roskikseen.
Toi on siis taas näitä ekohippitouhuja koko pömpeli
« Viimeksi muokattu: 14.12.2011, 22:27:35 kirjoittanut InlineFour »
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa wh
muistaa.
noni, turha laitos, ihmettelen vain että kun laitan letkut boxiin kiinni niin eipäs käynnisty auto aina, sitten kun otan ne irti niin käynnistyy.. hmm.. mutta boxi pois
hevonen
Sitten kun viet leimalle ilman tuota hiilisäiliötä ja sattuu oikeen innokas katsuri niin voi tulla juttua aiheesta saasteenestolaitteen poisto... :hello:
ed. Jos lähtee paremmin käyntiin nuo letkut irti, sulla saattaa olla kaasuläpän perussäätö liian pienellä tai läppäkotelo likainen.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2011, 07:14:33 kirjoittanut hevonen »
Eli jättäisin itse säiliön paikalleen mutta letkut sillä tavalla että näyttää hyvältä vaikkei ole kytketty ;)
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Onko jollakin muka tullu sanomista tuosta pömpelin poistosta  :2funny:
Kotkot
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
enpä usko että ketään inssii kiinnostaa tollanen jos auto on muuten ehjä.
240 GLi ehkä joskus Turbo?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Sehän vaikuttaa yhtään mihinkään yhtä paljon kuin ilmanputsarin vaihto tarvike malliin ;D
Kotkot
hevonen
En puhuis ellen tietäisi.
JOS katsuri on tarkka, pomppaa tuosta hiilisäiliöstä. Harva kai tosin on niin tarkka. Luulin että käy ilmi kirjoituksestani.
Lue rekisteriotteesi tarkkaan, onko maininta kyseisestä pömpelistä?
Nauretaan sitten yhdessä.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Katoimpa piruuttani oman 240 otteesta ja siellä maininta aktiivi hiili suodattimesta eli onko se just tuo pömpeli  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
