  • 16090 Vastauksia
  • 4581386 Lukukerrat
Poissa Voresss
  • Utan Volvon :(
« Vastaus #8340 : 26.07.2015, 04:54:39 »
945 b230ft, ampuu putkeen kaasupohjassa ja ahtopaineet maximissa eli n. 1.2bar. Normaali ajossa ja kiihdytyksissä ei mitään vikaa, ainoastaan jos lyön lapun kerralla lattiaan.
Vika ilmeisestikin sytkäpuolella, mutta onko jollakin ollut samanlaista vikaa? Vai pitääkö alkaa yksitellen vaihtelemaan osia?
EX: Volvo 945 2.3T -94
Shöwruum
Volvo Boost Squad
Nykyinen: Subaru Impreza WRX STI Type-RA
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8341 : 26.07.2015, 12:28:47 »
Vinokoneen vesipumppua vaihtamassa, nopea kysymys. Kannen tiivistepinnassa havaittavissa jo jonkin verran syöpymää ja rokamaa. Käytössä Loctiten tiivisteliimaa a.k.a tasotiivistettä, joka on tarkoitettu puristettavaksi kiinteiden pintojen väliin. Kannattaako tuota sipaista vähän kanteen tiiveyden varmistamiseksi, vai onko enemmän haittaa kumin omalle tiivistymiselle?
Älä hyydy
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8342 : 26.07.2015, 12:32:17 »
Ei pitäs haitata.
Poissa Elek
« Vastaus #8343 : 26.07.2015, 13:01:28 »
Tuohon omaan laatikkoon (740 1990 B230F) olisi tarkotus jakohihna ja kaikki hilppeet vaihtaa, onko motonetin osat ihan käypiä?
Mitä muuta tuossa kannattaa vaihtaa näiden lisäksi?
-jakohihna+kiristin
-laturin hihna
-ohjaustehostimen hihna
-viskon hihna
-vesipumppu
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
The moose
« Vastaus #8344 : 26.07.2015, 13:20:13 »
Kiristin on hyvä olla muu kuin koreassa tehty. Skf on kestävä.
Kaikki 3 stefaa kannattaa vaihtaa eli nokka aks ja öljypumppu sama stefa ja kampiaks omansa.
s73
« Vastaus #8345 : 26.07.2015, 14:21:50 »
-jakohihna+kiristin
-laturin hihna
-viskon hihna
-vesipumppu
Kiilahihnat, stefat ja vesipumpun tiivisteet kannattaa hakea siniseltä.
Stefat vaihtaisin vain jos ne vuotaa.
Poissa HammerDown
« Vastaus #8346 : 26.07.2015, 14:40:58 »
230FT:n hain nelisen vuotta sitten jakopään hilut Motonetistä, samaan syssyyn tuli otettua vesipumppu, kunhan ei ollu stefatkin... Ei ongelmia so far.
Pumpun vaihdoin oikeastaan turhaan, käytännössä virheetön GMB, nyt menossa sinisen tiivisteillä 200E:n kylkeen...
Älä hyydy
s73
« Vastaus #8347 : 26.07.2015, 14:42:37 »
joo mäin oletinkin että niissä on. Mutta eikös 940/960 poljinhässäkkä ja pääsylkkä mene ihan bolt on tollaseen 740:iin. Ja säiliössä on valmius tosiaan nestekytkimelle ja tulipellissä paikka myös. Käypästä sylkkää ja pedaalia lähinnä hakusessa vai joutuuko soveltamaan muista. Noita 850 volleja on tässä lähellä joka kuusen alla niin kuinka suoraan sellasen kamat kävisi?
940 sarjan osat käy.
Tuskinpa sylkkä menee, skandixin sivuilta katselin ja yksi on saman näköinen, eri numerolla.
Helpointa etsiä käytetyt 740/940 sarjan osat, korimalleissa paljon eroa kun verrataan etu- ja takavetoisia.
Poissa Bansku
« Vastaus #8348 : 26.07.2015, 14:51:47 »
Näin se melkein on tehtävä pääseepähän helpoimmalla.
Ja sitten vielä että mikä 740 malli menis näiden rajojen sisälle, tai olisi samat. 110kw/200nm, tietäis vähän mihinkä sitten vertailla tota volvoa kun muutoskatsastuksen aika tulee
Poissa Tome-
« Vastaus #8349 : 26.07.2015, 18:01:31 »
850 vaatii ainakin isosti jumppaa, jos haluaa manuaali-ilmastoinnin automaattiseksi. Mites x70 sarja 1999-2000 mallit? Onko niissä jo enemmän valmiuksia yms.
Poissa Tome-
« Vastaus #8350 : 26.07.2015, 20:16:02 »
Itse itselleni vastaten: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17875.0
Ei kannata ko. operaatiota tässäkään mallissa hevin lähteä toteuttamaan.
Poissa Elek
« Vastaus #8351 : 26.07.2015, 23:24:49 »
Käykö 240:sen kaasuiskarit 740:seen, löytys tallista käyttämättömät.
264
V70XC
Poissa samzu
« Vastaus #8352 : 27.07.2015, 20:47:04 »
Mikäköhän mahtaa olla volvo v40 97 2.0l tulpan johtojen järjestys puolanjakajaan? vai onko väliä mihin pinnaa laittaa kuhan 1,4 ja 2,3 omiin?  :idiot2:
« Vastaus #8353 : 27.07.2015, 21:22:31 »
Tietäisikö joku täällä sanoa varmemmin, kun tänään kävin tiskillä, kysymässä ja sieltä en saanut varmistavaa vastausta.
Eli minulla on tuossa 1992 mallisessa 745:ssa Volvon alkuperäinen, Volvo Guard hälytin.
Hälytinyksikön numero on 9124542
http://www.volvopartswebstore.com/products/Control-unit/1240319/9124542.html
Kaukosäädin 9442981
http://www.volvopartswebstore.com/products/Remote-control/1173054/9442981.html
Skandix (kaukosäädin):
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/bootlid-bonnet-doors-sunroof/locking-system/remote-control-locking-system/1019759/
Kaukosäädin pitäisi saada, ja kysymys kuuluu onko tuo kaukosäädin tuon kyseisen hälytinmallin kaveri?
Omana omistusaikana ei ole kaukosäädintä ollut, ja ajattelin nyt ensin hommata jostain ehjän käytetyn ja kokeilla sillä.
EDIT.
Ei toimi tuolla kaukosäätimellä, koska muistin, että hansikalokerossa taisi olla alkuperäisen kaukosäätimen etukuori:
Eli kyseessä on Volvo Guard I, kun on tuo harmaa säädin.
Noita vaan kun ei saa enää uutena, ja taitaa käytettynäkin olla aika haastavaa.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2015, 09:23:39 kirjoittanut Niko_S »
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #8354 : 28.07.2015, 22:10:03 »
Tuolla on hyvä kuva
http://www.volvohowto.com/how-to-change-the-spark-plugs-on-1996-2004-volvo-s40-and-v40/
« Viimeksi muokattu: 28.07.2015, 22:15:10 kirjoittanut Jule »
