  • 16078 Vastauksia
  • 4447295 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jambo
« Vastaus #8505 : 26.08.2015, 00:10:46 »
Onko 200-sarjan perissä eroa bensa versus dieseli? Molemmat manuaalin jatkeena, välityksissä? Kiinnikkeissä tuskin kumminkaan?  ???
Poissa Dmies
« Vastaus #8506 : 26.08.2015, 02:43:14 »
Himmennetyt lähivalot, vai mittariston valot? Ainakin itsellä tullut vastaan vain siinä säädettävää kirkkautta.
http://dmies.kuvat.fi/kuvat/Autot/IMG_4353.JPG?img=img1280 kytkentäkaavio, himmennetyt lähivalot lukee. Minusta tuo liittyy ajovaloihin, omassa 240 ei kyllä pala nolla-asennossa mitään.
Paikalla 240
« Vastaus #8507 : 26.08.2015, 08:25:39 »
Samat perät. Välitykset menee miten sattuu.
Paikalla 240
« Vastaus #8508 : 26.08.2015, 08:31:51 »
Britannian markkinoille tehty nuo himmennetyt lähivalot (dim-dip). Valokatkaisin 0-asennossa, niin lähivalot palavat himmennettynä . Valo-asennossa valot palavat normaalisti.
Poissa Dmies
« Vastaus #8509 : 26.08.2015, 14:18:50 »
Okei. Kiitos :)
Poissa Jambo
« Vastaus #8510 : 26.08.2015, 22:54:47 »
Tack  -H-
Meinasin että oisko diseliseillä pitemmät välitykset, mutta jos menee kaavassa random ja hurlumhei niin eipä väliä...
« Vastaus #8511 : 27.08.2015, 09:13:41 »
Millä testerillä pääse tarkistamaan -97 tdi:n ennakon?
Paikalla 240
« Vastaus #8512 : 27.08.2015, 09:25:42 »
Tack  -H-
Tuo välityshän helppo selvittää, kun laittaa kardaaniin merkin. Toinen rengas ilmaan, pyörittää ja laskee kierroksia. Jakolasku ja välitys selvillä.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8513 : 27.08.2015, 09:42:20 »
Vol-FCR nyt ainakin, muistaakseni Autocomkin pääsi siihen MSA 15.7:ään käsiksi.
Jäitä housuun!
« Vastaus #8514 : 27.08.2015, 10:23:18 »
Melkein mut ei ihan. Yksi rengas pyörii nopeammin kuin molemmat yhtäaikaa. Tasauspyörästön pikkurattaat lisää omat kierroksensa kun toinen rengas on maassa
Paikalla 240
« Vastaus #8515 : 27.08.2015, 10:49:30 »
Kahdella jakoon.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #8516 : 28.08.2015, 16:19:23 »
Paljonko on 850 T5 downpipen halkaisia? Tarttis se jousto-osa vaihtaa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #8517 : 29.08.2015, 17:31:03 »
Mikähän oli 940 turboon vauhtipyörän pulttien kiristystiukkuus? M90/kaksoismassa. Muistaakseni ois joku kaksvaiheinen tyyliin 20nm +60• ja eri kuin jäykälle vauhtipyörälle.
s73
« Vastaus #8518 : 30.08.2015, 21:26:32 »
Onko 740 -92 bendix reginassa sama huohotusletku kun lh2.4?
Muovisen t-nipan ja ilmansuodattimen letkun välissä olevaa letkua tarkoitan.
« Vastaus #8519 : 30.08.2015, 21:50:45 »
Mitenkä kannattaa "uusvanhat" iskarit tarkistaa ennen mahdollista asentamista?
Löysin volvoon etuiskarit, 7-vuotta vanhat monroet, jotka ovat käyttämättömät ja seisseet hyllyllä tuon ajan.
Huolellinen silmämääräinen tarkastelu, huolellinen ilmaus (pumppailu lattiaa vasten ylösalaisin) ja asennus?
