  • 16089 Vastauksia
  • 4575849 Lukukerrat
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa skebazu
Nestekytkimellisessä tietääkseni aina sama haarukka, ja lähtee ihan vetämällä irti. Takasinlaittoon kannattaa sitten varata hyvä pienikokoinen lamppu ja lämmin tila, se voi mennä ekalla yrityksellä tai sitten puolen tunnin huudon ja manaamisen jälkeen, molemmat asennustavat testattu  ;D
juu, voin vaan kuvitella. mun tuurilla se on tuo jälkimmäinen vaihtoehto.
Poissa skebazu
jostain syystä jarrunesteentaso oli laskenut niin paljon että jäi 1mm:stä kiinni että riittikö nestettä kytkin nestesäiliön eli sen väliseinän toiselle puolelle, no eihän sitä riittänyt vaan se kytkinneste puoli oli tyhjänä...
hain juuri jarrunestettä, nyt pitäis lähteä ilmaamaan sitä. kunhan vaan löytäis sen ilmaus nipan  ::)
kiitos vinkeistä, onneksi ei tällä kerralla suurempaa ollut.
Poissa skebazu
nuolasin ennenkuin tipahti :D
nesteet kytkinpuolelta tulleet juurikin sen haarukan hajoamisen takia pihalle, eli mäntä pompsahtanut ulos  :facepalm:
auto hinaukseen ja tallille vaihtamaan haarukka jne... prkl
Poissa jaippi
Eikös Fileman jokin aika taappäin korjaillut samanlaista vikaa omasta kulkupelistään?
Poissa Topo68
  • S80 D5 A -02
S80 D5 Aut. -02 ilmoittaa "moottori vaatii huoltoa" ja tehot alhaalla. Mikään muu vikavalo ei syty. Vika alkoi pakkasaamuna. Autolla oli ajettu parin päivän ajan lyhyttä ajoa, lähinnä kaupassa käyntejä. Webastokaan ei käynnisty. Itse havaittu hiukan tehottoman tuntoinen starttaus. Akku sökö??  :(
Vinkkejä??
Poissa skebazu
kuten näkyy, haarukasta oltiin tultu läpi
joo ja sillä oli yhden talven ajettu haarukka ja tappi meidän tallilla, ne me laitettiin nyt tuonne sitten. (siitä sen 740 farkusta mistä meni tekniikka 242:seen)
eli asia korjattu  ;)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vinkkejä??
Kuin vanha akku on  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Topo68
  • S80 D5 A -02
Akku oli ehjä, oli vaan tyhjentynyt lyhyiden ajeluiden seurauksena.
Lopullinen vika selvisi kun kävi luetuttamassa koodit AH-Autossa (40eur).
Ilmamassamittari oli kuollut kerrasta. (Motonet 229,90 Bosch)
Kiitos nopeasta palvelusta, auto toimii normaalisti jälleen.  :)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Webaston kanssa vaatis vähä enempi ajoa tai laturin käyttöä välillä  :)
Wäärin Wirittäjä #4
The moose
miksi g80 heittolukko jumittaa vaikkei siinä ole silminnähden mitään vikaa.
eilen ja tänään jumittanu ittensä pitkäks aikaa. ei vaikutusta vaikka pysähtyi, pakitti, pysähtyi ja läks eteenpäin ??
edittiä
kansi paikoilleen ja öljyt sisään.
« Viimeksi muokattu: 04.01.2012, 06:32:48 kirjoittanut The moose »
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Lyhyet ajot muutenkin kuluttaa moottoria reippasti  ;)
Poissa Sawo
Meinasin aukoo jakopään tuosta omasta 760:stä, kun öljyä sieltä tihkuu.
Koneena on siis B280E ja kysymys lähinnä kuuluu, että mitä kaikkee tartten/kannattaa vaihtaa? Mittarissa n.360tkm
-Kopan tiiviste, mitä muita?
-Kiristimiä, montako tuonne menee?
-Ite ketju, ja vissiin öljypumpun ketju kans?
-Laahareita/ohjureita, montako kappaletta?
-Entäs tartteeko vaihella nokkien tai kampuran ketjupyöriä?
Ja siniseltä varmaan kannattaa osat käydä hommaamassa?
Kannet käytän auki varmaan samoilla tulilla, niin sinne varmaan vaan täydellinen yläpään tiivistesarja? (siniseltä?)
Poissa Tome-
Olisko kellään apuja tähän kontin valojen vian korjaamiseen?
Huominen ja lauantai olis hyviä päiviä käydä asiaa tutkimassa, mutta ei tiedä mistä kannattaa lähteä liikkeelle..
Poissa haurala93
oisko kellään kuvaa tms selostusta miten volvo 850 etuvalot saa irti? piti xenonit laittaa niin polttimon kiinnitys nipukka tippui umpion sisään joten umpiot irotettava ja avattava. löysin 3 pulttia mutta missä neljäs?  >:(
v70 d5 mk2 -05
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Ei kai umpiota pidättele kuin kolme 10mm kantaista pulttia. Vilkku pitää irrotaa ensin päästämällä jousi lukituksesta. Onko sulla 9/93 uudempi malli? Vanhemman umpion irrotuksesta en tiedä varmasti.
