  • 16078 Vastauksia
  • 4453185 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa M1gge
« Vastaus #8820 : 10.10.2015, 16:11:38 »
Eikös niissä oo sellaset reiät pulteilla ulosvetoa varten? Olisko ollu M8-kierteellä?
Niinku näin:
Jahass no ens kerralla tietää sitte tollasenkii. Nytte vaa kylmän viileesti hakkasin kumivasaralla levyyn nii lähti :D kiitos kuitenkii vastauksesta ;)
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #8821 : 10.10.2015, 16:24:15 »
Onko jotakin kikkaa tai ainetta jolla sais tuulilasista naarmuja fixailtua.
Ei niitten kokonaan tarvitse hävitä mutta kun just nyt ei olis varaa laittaa 350€ uuteenkaan
Ja kyllä se viellä viime vuonna katsastuksesta läpi meni mutta mainitsi että aika olis vaihtaa.
kiitoos ja anteeks.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8822 : 10.10.2015, 16:29:56 »
Myllyttämällä niitä saa pikkaisen paremmaksi, mutta jos on kiveniskemää, niin siihen ei kyllä auta.
http://www.autonhoitokauppa.fi/glacier-lasinkiillotussetti
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #8823 : 10.10.2015, 16:37:23 »
pari pientä kiven iskemää mutta täytynee kokeilla tuota jos edes vähän häviäisi
Kiitos -H-
kiitoos ja anteeks.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8824 : 10.10.2015, 16:42:32 »
Kuulemma kohtuu kovaa homma myllyttää oikeillakin aineilla tuota lasia. mutta kyllä huopalaikka/oikealla aineella eroa saa aikaiseksi ;)
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #8825 : 10.10.2015, 16:53:29 »
Noh kokeilempa kuitenkin halvempi se ku uus lasi.
Ei se minua ole haitannut mutta tuttua katsuria kylläkin eikä kehtaa viedä muuallekaan ku on vähän niinku hovi katsastus mies :D
kiitoos ja anteeks.
Poissa Nortti
« Vastaus #8826 : 11.10.2015, 15:42:41 »
Kyseisessä linkissä kirjoitellaan jotakin 10cm x 10cm alueesta. Ei niitä laseja katsastusmiehen takia kannata vaihtaa. Oman ja muiden näkyvyyden takia sensijaan kannattaa. Sadeilmalla liikenteessä on usein possujunan vetäjiä kun ei lasista näy mitään ulos :facepalm:.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #8827 : 11.10.2015, 16:58:52 »
Siis ei se mun mielestä ole paha eli paskemmallakin kyllä ajettu ja vuosia meni läpi katsastuksesta .
Onneksi siinä kulkimessa tuli kilsat täyteen siitä ei sen enempää...
Mutta olen kyllä sitä mieltä että tuon Klasin mistä kirjoitan saa kyllä viellä pienellä huollolla kuntoon.
Ei peilaa pahemmin aurinkoisella tai sateella mutta myönnän että naarmuja löytyy esim pyyhkijät tehnyt osansa...edellinen omistaja ei ole usein vaihtanut  :idiot2:
kiitoos ja anteeks.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8828 : 11.10.2015, 20:33:54 »
Mistä bp-säätimelle ja lisäilmaluistille tulee virta K Jetissä? Ei viittis kaikkia piuhoja uusia, vaikkei se varmaan pahaa tekiskään.
Poissa Sawo
« Vastaus #8829 : 11.10.2015, 20:36:39 »
Omassa korjaantui lähes kaikki valot uusimalla lamput :D
Tuli riemuittua vähän turhan aikaseen. Nyt ne lamput on taas pimeenä >:( Täytyy siis joku ilta jatkaa tutkimuksia.
« Vastaus #8830 : 11.10.2015, 21:06:17 »
Bensapumppujen kanssa rinnan, oiskohan sininen piuha siinä koneen johtosarjaan tulevassa liittimessä (tästä täysi perävalotakuu).
Poissa Teemu-
« Vastaus #8831 : 11.10.2015, 21:09:21 »
Mikäs se sinipunanen johto on, 200-sarjalaisessa se kyllä jää tyhjäksi siinä liitoksessa. Huomasin vain äsken kun avasin liitokset siitä että purkautuu käsiin helposti ne piuhat.
Jos ei muuten saa eloa sinne, niin mitenköhän toimis oma erillinen katkaisija sinne? ???
« Vastaus #8832 : 11.10.2015, 22:18:50 »
Mitäs kaikkee Tdi:n jakopäässä on? V-pumppu, kiristin ja vapaapyörä? Ja tietenkin sit kampura ja nokka ennenkun joku irvileuka pääsee kuittaan.
Vai onko ees vapaapyörää?
Poissa M1gge
« Vastaus #8833 : 11.10.2015, 23:11:30 »
Pikanen kyssäri liittyen katsastukseen,  elikkä rek.otteeseen viime katsastuksessa tullut korjauskehotus kun toinen etusumuvalo oli pimeenä ja nyt pitäis auto katsastaa ja oli tuo etusumuvalo unohtunu kokonaa enkä pääse laittamaan sitä kuntoon enkä ole itse menossa edes katsastamaan kyseistä autoa.
Netistä nopee ku etsiskelin niin osui silmään joku teksti että etusumarit ei olisi pakolliset, mutta ne pitää toimia jos sellaiset on. Voiko siis esim. ottaa polttimot irti ja peittää ne valot jollain ja sanoa että ne ei ole käytössä?
Poissa Mattson
« Vastaus #8834 : 12.10.2015, 00:03:59 »
Voi, mutta ne täytyy tosiaan peittää eli esim teipata tarralla umpeen tms, pelkkä polttimoiden poisto ei riitä. Mun ekasta S80:stä korjaamolla teippautin ne umpeen puskurinvaihdon yhteydessä kun ei niillä tehny yhtään mitään eikä katsuri maininnut asiaa mitenkään.
