  • 16078 Vastauksia
  • 4453180 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa o_j
« Vastaus #8835 : 12.10.2015, 09:40:36 »
Mitäs kaikkee Tdi:n jakopäässä on? V-pumppu, kiristin ja vapaapyörä? Ja tietenkin sit kampura ja nokka ennenkun joku irvileuka pääsee kuittaan.
Vai onko ees vapaapyörää?
http://www.ebay.de/itm/NEU-VW-Original-Zahnriemen-Satz-T4-TDI-LT-Spannrolle-2-5L-ACV-Motor-Wasserpumpe-/171730328837?hash=item27fbecdd05
Tuollaista sälää. Audiclubin puolella joku kauppasi hammaspyörienkin vaihtoa, mikä tuntuu vähän liioitellulta.
Lainaus käyttäjältä: ACF
Alkaa olla viisi vuotta ikää hammashihnoilla, joten taidanpa vaihtaa vaikka ohjelman mukaista ajomatkaa olisikin vielä jäljellä noin 20 tkm. Kuulostaako oheinen lista sopivalta viispyttysen perushuollolta, vai jääkö jotain uupumaan?
N 904 980 02 hexagonal head bolt M18X1,5X110 (kampuran pultti)
069 105 263 toothed belt pulley (kampuran vetopyörä)
054 115 147 B seal 35X48X10 (kampuran etustefa)
074 109 119 R toothed belt Z=122 (jakohihna)
074 109 243 F tensioning roller (jakohihnan kiristin)
N 010 377 1 hexagonal head bolt M8X62 (kiristimen pultti)
046 198 113 installat.set for toothed belt Z=80 (ruiskupumpun hihnasetti sisältäen jotain)
074 121 005 N water pump with gasket AAT,AEL
N 100 833 01 hexagon head bolt (combi) M8X68-S1 (vesipumpun pultti #1)
N 010 358 1 hexagonal head bolt BM8X33 (vesipumpun pultti #2)
069 121 113 thermostat 87C
N 901 368 02 round seal 60X3,5 (termarin tiiviste)
046 903 137 M ribbed v-belt for vehicles with air condit. 21,36X1722MM AAT,AEL (apulaitehihna)
046 103 483 A gasket (venttiilikopan tiiviste)
Apulaite- ja ruiskupumpun hihnojen kiristimet ajattelin tarkastaa/vaihtaa tarpeen mukaan. Nokka-akselin stefoja en ajatellut vaihtaa. Hehkutulpat on vaihdettu jo aiemmin.
Onko jollakin myydä/vuokrata/lainata tarvittavia erikoistyökaluja (nokka-akselin lukitsin, viskokytkimen irroitustyökalu, jäähdyttimen ripustusteline)?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #8836 : 12.10.2015, 09:52:57 »
Kiitoksia. Eli termarin käyn vielä ostamassa. Pumpun remmi tuli jo vaihdettua apulaitehihnan ja kiristimen kera. Jakopään sarjan tilasin jo, viikonloppuna pääsee ehkä jo asennushommiin.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #8837 : 12.10.2015, 10:30:36 »
Onkos tuo käypänen omaan manuaali 02vm D5 V70 kanssa. http://www.autonvaraosat24.fi/luk/971000
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8838 : 12.10.2015, 12:16:36 »
Tarviikos bp-säädin ja lisäilmaluisti jotain erikoisempaa vai riittääkö se, jos vetää +12v piuhan paikalleen vaan? Ja vaikka katkasija väliinjos siltä tuntuu.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Jäitä housuun!
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8840 : 12.10.2015, 15:51:10 »
-98 v70 2,5tdi:lle korjausopasta?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Poissa o_j
« Vastaus #8842 : 12.10.2015, 16:44:43 »
Ei, autolle ja koneelle toisessa autossa löytyy toki erikseen. Ja tietty Vadis ajaa saman asian.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa mikkoko
« Vastaus #8843 : 12.10.2015, 17:33:25 »
Mitenkäs on kun laittamassa tuota 763 kytkytin asetelmaa sintterin kans niin paljonkos se on se optimaalinen levyn paksuus tuole asetelmalle? Elikkäs jos levy rapean 8 milliä paksu niin kuinka paksut simmit vaatii asetelman ja vauhtipyörän väliin? Milliset vai puoli milliset?
Poissa mikkoko
« Vastaus #8844 : 12.10.2015, 17:42:03 »
Jos vastaanki itse itselleni mitä löysin tuolta klracingin sivuilta niin luki rek lamell tjocklek: 7,1mm (om man kör med sinterlamell måste tryckplattan chimsas 1mm)
Niinku nyt joku kertoo että meinaako tuo ny sitä juuri että 1millin simmit laittaa?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8845 : 12.10.2015, 17:56:02 »
Kyllä.
Jäitä housuun!
Poissa mikkoko
« Vastaus #8846 : 12.10.2015, 22:11:31 »
Kuinkas on vakavaa että on vauhtis pienilä urila ja pinta halkeimilla?
Poissa Makkara
« Vastaus #8847 : 12.10.2015, 23:32:06 »
Volvo 740 mittaristossa ei pala kässärin varoitusvalo. Polttimo vaihdettu. Mittaristo vika vai jossain kahvan lähettyvillä kytkin?
S90 -98 B6304FS
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8848 : 12.10.2015, 23:45:28 »
Kahvan tyvessä on kytkin. Vika on jossain kohti virtapiirissä...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8849 : 13.10.2015, 07:27:38 »
7-satkun takapenkeistä kymysys.
Miten olikaan, kävikö uudemman 9-satkun takapenkit suoraan paikalleen?
Entäpä koirakalteriasennus, käykö tämän swapin jälkeen uudempi 9-satkun metallinen kalteri tähän vanhaan seiskavolvoon
Ja farmaristahan tässä tietenkin on kyse..
Kotkot
