  • 16078 Vastauksia
  • 4453344 Lukukerrat
Poissa Huppupelikaani
« Vastaus #8895 : 22.10.2015, 23:35:59 »
Hobla,
Pitäisi vaihtaa pissapojan pumppu. Kyseessä on v70 -05 D5. Sulake tsekattu, vika luultavasti pumpussa.
1) Mitä kautta tuo onnistuu helpoiten?
2) Jos joudun irroittamaan sisälokasuojan, niin minkälaisilla niiteillä saan sen takaisin paikoilleen?
3) Osaako joku kertoa minkälaisen pumpun tarvitsen? Motonet tarjoaa 12-1229 tai 12-1223?
V70 D5 -05
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #8896 : 23.10.2015, 08:26:23 »
Sun pitää kattoo sinne puskurin taakse et onko sulla yks pumppu josta lähtee kaks letkua vai kaks pumppua joista lähtee omat letkut (etu/takalasille). Pumput näkyy syylärin kohdalta sinne hantinpuolelle kurkkaamalla. Etupään voi ajaa vaikka lankkujen päälle ni helpottaa jos on suuri pää.  :)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8897 : 23.10.2015, 11:09:49 »
'89 740 ilmastoinnin esivalmiudella. Tietääkö purkamatta kumpi on käypänen roottori:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/131887?ajoneuvo=655&vuosimalli=1989
http://m.motonet.fi/fi/tuote/131960?ajoneuvo=655&vuosimalli=1989
Ja mikä nappilämppäri? Kyllä tuo on ihan liukukytkimillä.
Älä hyydy
« Vastaus #8898 : 23.10.2015, 11:28:15 »
Ei oikeastaan tiedä, voi olla vielä kolmaskin, muistaakseni seitsemällä ruuvilla kiinni oleva.
Poissa Ville-
« Vastaus #8899 : 23.10.2015, 17:15:53 »
PeRVon sylinteri järjestys hakusessa...
Meneekö näin: vasemmalta edestä taakse 1 2 3 ja oikealta edestä taakse 6 5 4?  ::)
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
s73
« Vastaus #8900 : 23.10.2015, 17:38:59 »
Onko joku tilannut tuolta www.skandix.de 740 volvoon takapyörän laakeria ja käsijarruvaijeria, millaisia ovat laadultaan?
Onko 740 faceliftissä edessä jousen yläpäässä mitään kumia?
Poissa HammerDown
« Vastaus #8901 : 23.10.2015, 18:06:36 »
Tjoo, jompikumpi se noista on vaan kun en oo aatellu kumpaan suuntaan se pyörii.
Mutta tässäpä joutaa nyt tarkistamaan kun Volle päätti järjestää yhteistä laatuaikaa halvaantumalla työpaikan parkkipaikalle...  ::) :D
Älä hyydy
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8902 : 23.10.2015, 19:22:30 »
Näin:
Koneen etupää kuvassa alhaalla, tuo kuusenjalka merkkaa flektiä.
Poissa Ville-
« Vastaus #8903 : 23.10.2015, 19:35:56 »
Näin:
Kiitos!  :hello:
« Vastaus #8904 : 23.10.2015, 19:46:43 »
Huomenna pitäis alkaa -97 tdi:hin vaihtamaan jakopää, termari, syyläri, koneen tukikumi, nokan ja kampuran etustefat ynnä muuta pientä. Mikäköhän kaikki voi mennä vikaan? :D
Poissa HammerDown
« Vastaus #8905 : 24.10.2015, 15:33:56 »
Eikös K-Jetissä ole molemmat pa-pumput saman releen perässä?
E: Taisipa tulla painepumpulle tunnit täyteen, kun tarjoilee suoraa virtaa niin ritisee vaan mutta tankkipumppu pyörii iloisesti.
Ja mistäs tähän tolkun pumppu?  :)
« Viimeksi muokattu: 24.10.2015, 18:11:43 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Mörssi
« Vastaus #8906 : 24.10.2015, 20:24:07 »
240 puuttui vaihteiston kannatinraudasta pultti, eli oli 3 vaan kiinni. M47 kyseessä. 1 lähti hyvin, sitten hantin puolelta autoa ei niin millään. Toisen niistä sain, mutta toinen on edelleen pohjas kiinni. Kiinnijäänyt oli jo valmiiksi osittain auki, johtaen kannatinraudan roikkumiseen.
Osassa runkopalkin reikiä näky kierteet valmiiksi, lieneekö niihin hitsattu mutterit vastapuolel? Kummiskin, puuttuneen pultin reiässä ei ole kierteitä ja hantin puolen jumittaneissa tuntuu olevan irtonaiset mutterit runkopalkissa. Milläköhän kiinnijääneen sais auki? Yritin avata ja kiristellä kiinnijäänyttä CRC:llä ja tiukkaamalla kannatinrautaa prikkaa vasten, muttei auttanut.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #8907 : 24.10.2015, 20:39:13 »
850 automaatti-ilmastoinnilla;  puhallin alkoi eilen aamulla pitää omituista ääntä, eikä ilmaa tullut nimeksikään. Tänään vaihdoin uuden puhaltimen, mutta ilmaa ei tule vieläkään.
Koitin käännellä kaikkia säätimiä ilman vaikutusta. Sisäkiertokaan ei vaikuta mitenkään.
Voiko jokin säätöläppävika aiheuttaa, että ilmaa ei tule mistään suuttimesta?
S80 T6 *puretaan*
Poissa abyss
« Vastaus #8908 : 24.10.2015, 21:22:37 »
Kenelläkään ideoita, miksi -08 volvo s60 xenonien valoteho on merkittävästi heikentynyt vaikka polttimoiden vaihdosta kulunut 1.5v/25tkm?
Soitin biliaan ja sieltä kehotettiin kokeilemaan vaihtamalla polttimot (n.300€ operaatio) toinen idea oli vaihtaa molemmat umpiot kokonaan jonka arvo oli luokkaa 1000€ per puoli.
Vaihdatan ensiviikolla polttimot uusiin, ellei ennen sitä jollekkin tule parempia idiksiä.
VOLVO S60 2.5T -08
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8909 : 24.10.2015, 21:56:34 »
Minkä merkkiset polttimot on kyseessä?
