  • 16078 Vastauksia
  • 4454019 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8940 : 29.10.2015, 17:50:49 »
Käyttöohjekirjassa taitaa lukea kantana SV8,5. :idiot2: Kumpikohan siellä siis on? Vai enkö nyt vain ymmärrä jotain? ;D
No ehkä on sitten viisain ku katot :D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #8941 : 29.10.2015, 22:46:29 »
Joku maailman tavallisin lasikanta siellä ainakin omassani 2003 V70 on
Poissa tuomaril
« Vastaus #8942 : 30.10.2015, 17:52:32 »
T10 kanta siellä tosiaan oli. No nyt on vaihdettu polttimot LEDeiksi. :)
Poissa o_j
« Vastaus #8943 : 31.10.2015, 10:29:19 »
Onko mutkakylkisissä dieseleissä jotain merkittävää eroa etujousissa 2,5tdi vs d5/2,4d? Ensin mainittu tietty painaa enemmän. Suurin osa kaupoista ei tarjoa tdi:lle etujousia ollenkaan. Vai annanko mennä vanhoilla, mittarissa 360tkm?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
s73
« Vastaus #8944 : 31.10.2015, 13:01:35 »
Millä kumilla vaihdelaatikko M47 tuettu 740 fl-mallissa, osanumeroa?
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #8945 : 31.10.2015, 13:09:21 »
Riippuu kumpi palkki siellä on. Joko iso neliskantti palikka upotettuna palkkiin tai toisessa palkissa  pienempi suorakaiteen muotoinen vinosti palkin etureunassa.
s73
« Vastaus #8946 : 31.10.2015, 13:34:50 »
Kenelläkään tietoa mistä tuo palkkien ero tulee, vaihdelaatikon vai kardaanin tyypistä?
Poissa j_tapio
« Vastaus #8947 : 31.10.2015, 14:39:24 »
Palkit on ihan erinäköiset. Toinen on tällanen kolmioprofiili
Kuva JuHaU
Toinen enemmän kanttipalkki jossa kumi näkyy palkin reiästä suoraan altapäin.
Poissa lakeshead
« Vastaus #8948 : 01.11.2015, 16:44:31 »
240,B200F, antaa vikakoodia 1-3-1, sytyttää vikavalon.
1-3-1=Puuttuva kierrostieto startatessa.
Toimii ihan normaalisti, olen jo kerran nollannut sen ja muutama tuhat kilometriä meni ennenkun syttyi uudestaan.
Ehdotuksia miten korjataan?
voisin koittaa vaihtaa asentoanturin, tai putsata vanhan?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8949 : 02.11.2015, 14:29:36 »
Mulla tekee samaa, putsattu on, mulla pysy koodi pois 4kk eli 2000km kun laitoin laturin maaton kuntoon ja latasin akun. Nyt kun on ollu pari pakkasaamua, niin koodi tulee ja auto toimii. ...vielä
s73
« Vastaus #8950 : 02.11.2015, 17:51:42 »
Kuva JuHaU
Kiitoksia.  :-\
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8951 : 02.11.2015, 17:52:22 »
Mistäs K-Jettiin uusi painevaraaja, Volvon osanumero 462547?
Oli Siniselläkin aika hiljasta... :-\
Älä hyydy
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8952 : 02.11.2015, 19:07:27 »
Oisko tää http://www.ebay.ie/itm/231734395313 edes sinnepäin?
Jäitä housuun!
Poissa peppupena
« Vastaus #8953 : 03.11.2015, 00:52:17 »
Mikä vois volvossa olla vikaan ku hävittää 1,2,3 pytyltä kipinän? Ohjain moduulin liittimen ku ottaa irti muutaman tunnin päästä ja laittaa takas nii rupee kipinä löytyy ja saattaa toimia viikkoja tai päiviä ilman ongelmia. Ohjain moduulit,puolat,nokka akselin asentotunnistin ja kampiakselin asento tunnistin on vaihettu uusiin ja autohan on volvo 960 2.5 1995.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8954 : 03.11.2015, 07:56:00 »
Johtosarja ??
« Viimeksi muokattu: 03.11.2015, 07:57:51 kirjoittanut anssi68 »
