  • 16078 Vastauksia
  • 4453934 Lukukerrat
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #8955 : 03.11.2015, 10:24:36 »
Ei oo tota käyttöohjekirjaa tohon omaan, ni tuli mieleen et miten ton ilmastoinnin kuuluis oikeastaan toimia?
Kun kompressori ja flekti käynnistyilee itsekseen, vaikka napit ja säätimet on missä asennossa...
Joissain autoissa on siinä paneelissa A/C OFF -nappi, joka ilmeisimmin kytkee ilmastoinnin pois päältä? Mulla taas on se lumihiutaleen kuva, mitä painamalla koko vehje ei kyllä reagoi mitenkään.
Mun käsityksen mukaan kun ilmastointi on pois päältä, kompuran ei pitäs toimia, eikä myöskään flektin?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Greycap
« Vastaus #8956 : 03.11.2015, 12:10:38 »
Flektihän pörräilee koneen lämpötilan mukaan miten sitä huvittaa mutta jos lumihiutalenappi on "ulkona" eikä siinä valo pala niin ei kyllä pitäisi kompuran pyöriä.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #8957 : 03.11.2015, 12:19:47 »
Oisko tää http://www.ebay.ie/itm/231734395313 edes sinnepäin?
On se varmaan sinnepäin. Mites nämä muiden merkkien K-Jeteissä käyttämät murkulat, jos vaikka löytäs Saksaa lähempää...?
Älä hyydy
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8958 : 03.11.2015, 12:29:14 »
Mulla on noita paineenvaraajia muutamat hallilla laatikossa. Tosin käytettyä tuskin etsit.
Poissa HammerDown
« Vastaus #8959 : 03.11.2015, 12:33:08 »
Enpä mielellään samanikäistä ja -kuntoista laita, kun pitää tehdä soppalinja uusiin puihin.
Älä hyydy
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8960 : 03.11.2015, 12:45:55 »
Mainittakoon että puhalluksen ollessa huurteenpoistoasennossa ilmastointi menee väkisin päälle ainakin joissakin autoissa.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8961 : 03.11.2015, 12:56:03 »
No eipä niissä ole eroa kuin liittimien osalta, ja kun kerran oot soppalinjaa muutenkin tekemässä uusiksi, niin ei pitäs olla ongelma.
Jäitä housuun!
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #8962 : 03.11.2015, 13:01:17 »
Juu, mutta tietääkseni sen ei pitäs kylmällä myllyllä hievahtaakaan. Ja nappi on ulkona, mutta ei sitä painamalla mikään valokaan syty...
Onko tässä niin hieno järjestelmä?  :o Kysessä siis 1995 940 manual AC
Keltainen
Sininen
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8963 : 03.11.2015, 13:12:28 »
On siinä. Tuosta sitten sitä omistajan käsikirjaa: http://new.volvocars.com/ownersdocs/1995/1995_940/95940_1.html
Jäitä housuun!
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #8964 : 03.11.2015, 14:44:58 »
No perkeles, kyllä se taitaa ihan oikein kuitenkin toimia :) Kuljettaja vaan on pitäny huurteenpoistoa päällä, niin näköjään se ilmastointi siellä pauhaa. Ja sammuu kun puhallussuuntaa muuttaa...
Myöskin hiutalenappi tuntuu kytkevän kompuran päälle ja pois tarpeen mukaan. Valoa siihen ei kuitenkaan syty :)
Tuo käyttöohjelinkki ei ainakaan mun selaimella auennu? Vaikken minä tietenkään mitään käyttöohjeita mihinkään tarvi! :D
Keltainen
Sininen
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #8965 : 03.11.2015, 14:52:15 »
Kyllä ohje aukee, se on vaan html-muodossa, ei pdf. :)
Poissa Greycap
« Vastaus #8966 : 03.11.2015, 14:56:20 »
Totta tuo huurteenpoisto, unohdin itsekin vaikka kyllähän se omassakin niin toimii. Sitä ei vaan tule juuri koskaan käytettyä niin ei käynyt edes mielessä. Tavallaan vähän ehkä turha ominaisuus, ymmärrän kyllä miksi se pakkoilmastointi siihen on tehty mutta joskus sitä haluaisi lämpöä lasille muuten vaan. No, sitten käytetään sitä "ikkunoille ja lattialle" vaihtoehtoa.
Poissa HammerDown
« Vastaus #8967 : 03.11.2015, 17:38:10 »
Pitääpäs sitten vielä kysellä mitätahansa ko. ruutan vastaavaa.  -H-
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #8968 : 03.11.2015, 19:24:19 »
Tuohan toimii myös niin että huurteenpoistossa ilmastointi päällä ja lämmönsäätimestä lämpöä koppiin. Saa lämpöä ja huurretta pois nopeammin
« Vastaus #8969 : 03.11.2015, 19:35:05 »
Noin mä oon tehny molemmissa yseissä(man AC).
