  • 16078 Vastauksia
  • 4456091 Lukukerrat
0 jäsentä ja 20 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #9090 : 21.11.2015, 08:06:38 »
Jos ei niitä tarvi Nyt, kysy sjossilta mistä se tilas. Virosta jostain.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #9091 : 21.11.2015, 08:08:38 »
Kyllä mä oon vedelly kaikki samoilla muttereilla, ja pelaa hienosti. Samalla kulmalla oleva kartio niissä pitäs olla, pelti- ja aluvannemuttereissa, eli ei pitäs pohjata. Olettaen että edes on kartiomutterit :)
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #9092 : 21.11.2015, 10:07:36 »
Heitin umpiruosteiset alkuperäismutterit roskiin keväällä ja hommasin tilalle tämmöiset. Viitsiikö näillä paljon peltejä kiinnittää?  :D
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #9093 : 21.11.2015, 11:00:57 »
S80 2000
Pitääkö käyttää ohjelmoitavana kun on vaihdettu soittimen alla oleva AC ym paneeli ?
Flekti jää pyörimään auton sammuttamisen jälkeen  minuutiksi pariksi.
Penkinlämmittimien katkaisijoissa / takaikkunan lämmityksen katkaisjassa ei pala valot,eikä ne toimi.
Ilmastointi ja lämpö toimii.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2015, 11:41:21 kirjoittanut GHOST »
s73
« Vastaus #9094 : 21.11.2015, 17:42:50 »
Pitääkö vinokoneen korkin kolista vai ei?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9095 : 21.11.2015, 18:16:52 »
Mistä korkista puhe? Ei mulla ainankaan kolise öljykorkki. ???
s73
« Vastaus #9096 : 21.11.2015, 18:35:40 »
Unohtui näemmä laittaa..  :facepalm:
Paisuntasäiliöstä kyse.
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #9097 : 22.11.2015, 12:00:23 »
Jos on alumiiniset mutterit, niin peltivanne vuolee niistä kivasti lastua kiristettäessä. Joten ei jatkoon :)
Mulla oli noita chinabayn muttereita vanhassa S40:ssä ja rouvan Corollassa. Pelitti ihan hienosti aluvanteilla, kun ei pulttikoneella kiristäny  ::)
Keltainen
Sininen
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #9098 : 22.11.2015, 12:04:31 »
Onkos 940:ssä kuskin aurinkolipan peilin valolle liitinvalmius? Jos on, niin missä se liitin on? :D
Repsikan puolella oli töpseli valmiina samassa nipussa hanskalokeron valon kanssa.
Vai onko tää niitä neekerimalleja, että kuskin puolella on "blankko" ja repsikalla hienostolippa?
Keltainen
Sininen
Poissa Jambo
« Vastaus #9099 : 22.11.2015, 12:06:08 »
240 etualatukivarren vaihto. Onko porukka irroittanu korista siitä "pahkan" päästä mitenkä? Se pahka lähtee kolmella pultilla irti, joten niinkö, vai kalasteleeko sieltä pakoputken puolelta (hantin puoli siis kyseessä) olevasta kolosta pultin auki?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #9100 : 22.11.2015, 12:12:26 »
Ite ainakin ottasin suosiolla sen takakiinnityspisteen auki, ainakin purkuautossa oli aikas tiukassa se mutteri  :)
« Vastaus #9101 : 22.11.2015, 12:12:35 »
Koko kiinnikkeen olen minä irroitellut
Poissa Jambo
« Vastaus #9102 : 22.11.2015, 12:17:01 »
Jees näin taidan tehdä itsekkin. Kiitokset vaan...
Poissa Jakkefp
« Vastaus #9103 : 22.11.2015, 18:20:26 »
940 B230FK/AW71L -96 käynyt tekemään kummia. Vajaakaasulla ahdoille mentäessä jos laskee kaasun nopeahkosti pois, niin ampuu putkeen ja kone hyytyy totaalisesti siihen saakka, kun laskee kaasun uudestaan pois ja painaa kaasua. Teki tätä jo satunnaisesti kesällä, mutta näin liukkailla ongelma korostuu ja on yleisempi. Puola (MSD Blaster 2) ja tulpanjohdot uusittu vajaa vuosi sitten, sytytystulpat (Bosch) n. 1000 km takaperin. Mistä lähteä vikaa paikantamaan? Meinasi olla jo läheltäpititilanne, kun ei vastannutkaan yllättäen kaasuun auton lähtiessä sivuluisuun.
Pahimmillaan ampunut putkeen useammankin kerran ihan peräjälkeen ja tämän jälkeen kaasuun vastaavuus kadonnut kokonaan, ennenkuin pedaalin on käyttänyt taas ihan ylhäällä
« Viimeksi muokattu: 23.11.2015, 21:45:06 kirjoittanut Jakkefp »
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #9104 : 22.11.2015, 19:28:01 »
Päivää räpylään kaikille tasapuolisesti.
Emäntä käski kysymään että mikä mahtaa meidän "Junnussa" olla ku tyhjäkäynnillä hurisee välillä muutaman sekunnin ja sitten lopettaa ja aloittaa hetken päästä uudelleen.
Onko jokin lämmitys vai?
Jäähyttimessä on nesteet kohillaan ja niin pois päin.
V70 -13 vuoden malli.
