  • 16078 Vastauksia
  • 4463851 Lukukerrat
0 jäsentä ja 196 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa VolvoRJ
« Vastaus #9495 : 14.01.2016, 22:50:28 »
Juu. Jos tuon suodattimen pistää täytee ja ei toimikkaa niin onko miten iso homma ottaa ilmat pois ?
Poissa tuomaril
« Vastaus #9496 : 14.01.2016, 22:58:33 »
Tekeekö laatikolle jotenkin hallaa ottaa kierroksia P / N -vaihteella? Entä perus tyhjäkäynti, onko pitkistä ajoista haittaa laatikolle? :idiot2:
Poissa motocykler
« Vastaus #9497 : 15.01.2016, 13:19:56 »
Mahtuuko pieni vararengas pyörimään kasipätkässä jos edessä on 302mm levyt?
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9498 : 15.01.2016, 14:30:49 »
Minkäs kokoinen vannne tuossa pienessä vararenkaassa on? 16" taisi olla pienin vanne tuon kokoisen levyn kanssa ::)
Poissa sale
« Vastaus #9499 : 15.01.2016, 21:52:41 »
Nopee kyssäri. 850 2.3 t5 vuotaa melkein lorona öljyä virranjakajan välistä ja käynti huonoa niin mikähän siellä vuotaa? Ei jaksanu enää tossa illalla ruveta tutkimaan niin täytyy sit huomenna päivälla tutkia. Auto jäi seisomaan.
Jos jollain on jotain suuntaa antavaa tietoa antaa ni ois kiva, mut eiköhän se huomenna selviä ku avaa sen kannen. Olikos siellä joku stefa mikä voi vuotaa tai jotain sellasta?
"Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa aina muistaa, että budjetti ja aikataulu on aina kerrottava kolmella"
« Vastaus #9500 : 16.01.2016, 00:09:49 »
Huohotin todennäkäisesti tukossa ja pullauttanut nokka-akselin takastefan irti. Öljyää virranjakajan ja aiheuttaa käyntihäiriöitä.
Poissa sale
« Vastaus #9501 : 16.01.2016, 00:30:47 »
Noniin Kiitos! Täytyy huomenna ruveta tarkastelemaan velipojan kanssa  O0 Just tota stefaa arveltiinkin, mut täytyy toi huohotus tarkastaa et löytää syyn.  O0
Ja vielä pakko kysyä tällein ku ei oo mitään hajua et pystyykö sen takastefan vaihtaa sieltä ulkopuolelta et ei tarvia sitä nokka-akselia irrottaa?
« Vastaus #9502 : 16.01.2016, 01:00:46 »
Pystyy. Hyvällä tuurilla on pullahtanut niin hyvin ulos että saa sormin napattua pois. Muuten puuruuvin pyörittämällä stefaan ja vetoja.
Poissa sale
« Vastaus #9503 : 16.01.2016, 01:13:47 »
Kiitos  :hg: Täytyy huomenna ihmetellä lisää
Poissa lakeshead
« Vastaus #9504 : 16.01.2016, 12:48:40 »
Mikä tähän nyt tuli? Tyhjäkäynnillä alko humppaamaan 1500-2000 väliä, vikakoodi 2-3-2, eikä vikavaloa.
B200f 240
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9505 : 16.01.2016, 12:53:32 »
B200f 240
Imuvuoto, oisko imusarjan tiiviste antautunu.
Jäitä housuun!
Poissa lakeshead
« Vastaus #9506 : 16.01.2016, 13:18:07 »
Aivan joo! Kiitos!
Poissa Sawo
« Vastaus #9507 : 18.01.2016, 11:48:21 »
V70 D5, vm2003. Pakkasta -28 eikä kirveelläkään tulille. Vetämällä ei oo koitettu. Löpöä tuntuu ainakin katkusta päätellen saavan, hehkut pimeenä? Säteilylämppärissä ollut kohta neljättä tuntia. Uusi 100ah exiden akku ja apuvirtaakin saanut.
Talvilaatua yli puolet tankissa ja löpöfiltteri uusittu ainakin huoltokirjan mukaan syksyllä.
Lauantaina oli hieman vähemmän pakkasta, sillon vanha akku kuoli mutta apuvirralla lähti kuin sen kuuluisan palmun alta.
Edit. Ardicin sain tulille, oli noin vartin päällä ja eikun tulille. Autokaupalla testailivat hehkuja, niin kaikki 5 pimeenä ::)
« Viimeksi muokattu: 18.01.2016, 16:47:37 kirjoittanut Sawo »
Poissa Jortsi
« Vastaus #9508 : 18.01.2016, 20:19:20 »
Mikä johto menee akun napojen välillä? V70 -11, diesel. Liekö joku mittari jolle tulis plussasta käyttöjännite? Kovin ohuelta tuntui kutistesukassa, mutta jotain siinä johdon välissä pitää olla...
Showroom
Poissa demex
« Vastaus #9509 : 19.01.2016, 15:22:49 »
ongelmana olisi että S70 -97 tyhjentää akun 12-24 tunnissa -10 tai kylmemmillä keleillä ? Kolmas akku tälle talvea kun päässyt yllättäen jäätymään. Laturi lataa,sisävalot ei oo päällä.
Voiko vika olla sähkökäyttöisessä antennissa joka ei ominvoimin jaksa aina mennä sisään asti vaan joutuu sormin painamaan? Onkos tälle omaa sulaketta?
