  • 16078 Vastauksia
  • 4462254 Lukukerrat
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #9465 : 11.01.2016, 14:56:18 »
Nyt on kokeiltu jo toisella suutinreleellä ja sytkäpäätteellä, eikä muoviämpäri vieläkään..
Mikäs tässä nyt oli vikana? Tietääkseni auto pitää olla ajokuntoinen katsastuksessa, ja ilmeisesti konttorilla oli vierailtu?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #9466 : 11.01.2016, 15:23:17 »
Tulpat vaihtamalla lähti taas käymään laakista, oli aika törkeän näköiset ja tosiaan sahattu ihan märiksi
Poissa Mattson
« Vastaus #9467 : 11.01.2016, 16:16:15 »
Onko muiden XC 70:ssä kanssa tälläinen mielenkiintoinen ominaisuus vai onko tämä joku jenkkiversion ominaisuus, nimittäin nähtävästi autossani on jonkinlainen hälytin mikä varoittaa jos jarruttaessa on liukasta. Ensin luulin että se on vaan joku kitisevä tuulettimen turbiini tms mutta ääni tulee päivänselvästi mittaristosta. Jos siis jarruttaa niin että renkaita alkaa lukittumaan mutta jarrutus tapahtuu varsin vähällä polkimen painalluksella kuuluu mittaristosta sellainen hyvin nopeasti nouseva ja laskeva merkkiääni. On nyt tapahtunut muutamaan otteeseen ja aina kun on jarruttanut jäisellä alustalla. Vaikeasti selostettu tiedän...
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9468 : 11.01.2016, 18:31:03 »
Minkälainen akunkiinnike '90 vuotisissa seiskoissa voi kaikenkaikkiaan olla? Vaihdoin omaani akun eikä siellä ollut minkäänlaista erillistä kiinnikettä, akun alla se muovinen pohjalevy. :idiot2:
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #9469 : 11.01.2016, 18:48:20 »
Mullakaan ei -91 seiskassa ollu ku se muovilevy. Todennäkösesti se silmukkatanko ja pellinpala hävinny joskus, koska mitään muunlaisia en oo koskaan nähnykään näissä.
Keltainen
Sininen
Poissa Matti78
« Vastaus #9470 : 11.01.2016, 19:10:29 »
Jumiutunut vesipumppu rikkoi B5254T2 koneen kannen.
Käykö tuohon esimerkiksi tämä tilalle: http://purku.net/index.php/volvo-v70-ii-00-07/moottori/sylinterinkansi-volvo-b5244-sylinterinkansi-1001761008-sis-venttiilit-nokka-akselit-s60-v70-s80-01-04.html
vai onko kansissa eroja?
Poissa maidenisti
« Vastaus #9471 : 11.01.2016, 19:41:33 »
Mulla oli ainakin vaihdettavissa se polttimo niihin kantoihin :)
Mun mielestä pienempi ja ei irronnut ainakaan vetämällä polttimo  :idiot2:
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
The moose
« Vastaus #9472 : 11.01.2016, 21:55:28 »
Eikö kukaan osaa auttaa.
Tänään taas joutui jo toistamiseen tulemaan ikkunasta ulos kun salvat meni kiinni ja kaukosäädin oli ulkona lämmitystolpassa. Virtalukossa vara avain jolla ikkunan aukasuun virta.
Kakesta kun ovet aukas pääsi normaalisti sisään.
Mitä vittua tuolle vois..
No juu.. uus päivä ja uusia havaintoja. Virrat kun laittaa ja käynnistää auton.. ovet haluaisi mennä lukkoon. Kuuluu semmonen onk onk onk kokoajan.. kuskin oven asento ko tilanteessa ei muuta mitään. Mutta laitappa turvavyö. Johan hiljeni. Ota pois niin alkaa onk onk onk ja ovet tahtois lukittua tapit eivät kuitenkaan liiku. Sammutat auton ja avaimet pois virtalukosta ja tosiaan turvavyö pois. Niin ovet onkin jo valmiiks lukossa. Mutta tänään pääsin pois kuskinovesta. Olin nopeampi kuin 15 sek. Ja mainittakoon sille vääräleualle joka aattelee et se onk onk onk kuuluu turvavyö varoittimesta ni ei kuulu se nak nak nak kuttaa kyllä jos vyötä ei ole.
Taitaa nää sähkövammaset volvot jostain kumman syystä löytää mut. Vanhassakin oli vaikkaja mitä paskaa ja viripiuhaa. Vaan ei ole enää.
Käyttöautossa kyselin releiden perään mutta kun ei ole. Salpalukoille ei ole relettä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9473 : 11.01.2016, 22:21:19 »
Hämärä sähkövika: joku piuha nirhautunut jonkun oven tai takaluukun saranan kohdalta?
Kasipätkässä oli mulla pari relettä jotka vaikutti keskuslukitukseen ratin alla, tämän tiedän kun jäin tihkukytkimen relettä laittaessa jumiin pää alaspäin autoon.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9474 : 11.01.2016, 22:29:48 »
Haisee maavialta "jossain".
Poissa 244Markus
« Vastaus #9475 : 12.01.2016, 12:59:39 »
2.5tdi ilmausohjeita? Mitkä letkut yleensä pettää/vuotaa?
240 '85 T5
Poissa Teemu-
« Vastaus #9476 : 12.01.2016, 17:08:07 »
Käykö tuo Motonetin pyörijä ilman rajotinta K jettiin? Sopivuudessa mainittu vain B230.
« Vastaus #9477 : 12.01.2016, 17:43:08 »
riippuu akselin paksuudesta
Poissa Teemu-
« Vastaus #9478 : 12.01.2016, 17:59:39 »
Tönärillä mittasin akselin ja oli 14, eli ilmeisesti käy?
The moose
« Vastaus #9479 : 12.01.2016, 21:16:50 »
Eihän tuolla lumituiskussa jaksa / viitti alkaa katteleen kuskinoven saranan johtoläpivientiä tai takaluukun johtoja. Ne takaluukun johdot on kyllä melko kireellä. Käyttöauton tän päivän vinkki oli kunnostaa se kuskinoven sähkökahva. Tarvis jaksaa työpäivän jälkeen jäädä rassaamaan talliin ja tyhjätä se iha ensin.
