  • 16078 Vastauksia
  • 4477300 Lukukerrat
0 jäsentä ja 194 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Tome-
« Vastaus #9840 : 25.03.2016, 13:50:31 »
Tdi boksin säätö, onko todennäköisempää että menee isommalle vastapäivään vai myötäpäivään? Hieman tulkinnanvaraiset merkinnät :D
Testaamallahan tuo laiskallekin selvis. Vastapäivään tulee syöttöä lisää ja mustaa putkesta...
Poissa Ville-
« Vastaus #9841 : 25.03.2016, 16:11:49 »
Mistä saa 945:n reaktiotangon uutena?
Tai jos jollain on ehjä E-Karjala alueella niin tarjoa!
M: Eli osa 9 http://aijaa.com/az13Ss
« Viimeksi muokattu: 25.03.2016, 16:14:08 kirjoittanut Ville- »
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa perttijt
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
Poissa Daiffi
« Vastaus #9843 : 27.03.2016, 00:57:10 »
Missä sijaitsee volvo v70 r awd -00 vuosimallissa bensanpaineensäädin ? Sijaitseeko ollenkaa vai säätääkö boksi sitä itse. Ongelma kun auto saa liikaa bensaa.
Edit: Auton moottori lämmöt on kaupunki ajossa erit kun maantiellä. Maantiellä moottori viileämpi. Voiko viitata lämpötilan anturii joka käskyttää enemän bensaa ?
« Viimeksi muokattu: 27.03.2016, 01:11:25 kirjoittanut Daiffi »
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #9844 : 27.03.2016, 16:11:41 »
Moi, tuossa eilen ilmaantu sellanen ongelma autossa, kun lähtee kaasu pohjassa kiihdyttämään, niin tuntuu että autosta häviää tehot, esim jos on kolmonen päällä ja painaa kaasua niin pitää pudottaa pykälää pienemmälle ja varovasti kaasua painaa. Sitten kun lähtee kiihdyttämään varovaisemmin, eli ei kaasu poljin pohjassa vaan silleen tasasesti, niin se kiihtyy taas ilman ongelmia ja isommilla pykälillä kuten 4 ja 5 päällä saa ajaa huolettomasti ja kiihdytellä.
Mitään vikavaloa ei ole ilmaantunut. Autona on siis 2002 V70 D5 ja manuaali aski. Kattelin tuossa letkuja ja sulakkeita läpi, mitään ei sielä kuitenkaan näyttänyt olevan ongelma. Auton moottori käy tasaisesti paikallaan ja muuten ihan normaalisti toimii, mutta tuo nopea kiihdyttäminen, siitä ei auto nyt tykkää enää.
EDIT: Vika korjattu, oli moottorituennalle menevä alipaineletku irti, putsasin samalla ilmansuodattimen ja ylihuomenna haen uuden. On vaihtokypsä suodatin.
« Viimeksi muokattu: 27.03.2016, 20:53:46 kirjoittanut ToniJH »
The moose
« Vastaus #9845 : 27.03.2016, 19:55:33 »
Ensmäisenä  vaihtaisin uuden termostaatin.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #9846 : 27.03.2016, 22:01:44 »
Kuinkas paljon tommosessa hx35 holsetissa saa olla välystä ennenkuin tarvii huolestua? Tossa omassa jonkinverran, mutta ku ei niin mitään hajua mitä saa olla. :idiot2:
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Daiffi
« Vastaus #9847 : 27.03.2016, 22:06:25 »
Jotain kuullut että poikittaisvälystä saa olla pikkasen öljynpaine kumminki tasaa sitä. Pitkittäisvälystä ei saisi olla oikeastaan lainkaan, viisammat korjatkoon ja sivistää.  :)
Poissa V70 2.5
« Vastaus #9848 : 27.03.2016, 22:12:05 »
Pitkittäistä tuossa ei oikeen ole, mutta poikittaista tuntuu sormin jonkinverran. Oisko kellään heittää jotain mittaa, mitä suunnilleen saa olla ennen kuin muuttuu ahtimesta sorviksi?
Poissa Daiffi
« Vastaus #9849 : 27.03.2016, 22:17:50 »
Jotain selailua tein aikani kuluksi ja eniten pomppasi 0.5-1.5 mm. Mutta jossei kovin kolaja seinämii niin pitäisi pärjätä vielä.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #9850 : 27.03.2016, 22:21:54 »
No kyllä tuo tossa haarukassa vielä on. tuttu vain sanoi, että olisi kuullut kahinaa ahtimesta sammutuksen jälkeen.
s73
« Vastaus #9851 : 28.03.2016, 15:19:24 »
Saako 230f koneesta ohjaustehostimen pumppua siirrettyä?
Pitäisi saada hihnapyörät kohdistettua, ei ole linjassa vesipumpun kanssa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #9852 : 28.03.2016, 15:25:22 »
Noniin, eli tänään tuossa päivällä ilmaantu vika uudelleen, ilmoitti jopa nyt että Moottorijärjestelmä, huolla heti. Tosin viat hävis kun sammutti auton ja starttas uusiks, vika tilassa ei antanu kierrosten nousta yli 3000.
Tälläset koodit anto lukulaite:
P0244, P0192 ja P0094. Mistäpäs sitä tälläkertaa vikaa etsimään :D
Kyllä nää on ihania nää autot :D
« Vastaus #9853 : 28.03.2016, 15:36:22 »
kurkkaa suodattimen juuressa oleva tiiviste.
niin siis meinaat runkoa vasten tulevaa vai patruunan pohjassa?
Vastasin tänne kun vissiin oikeempi topic :D
The moose
« Vastaus #9854 : 28.03.2016, 20:20:56 »
Ettei vaan olis vesipumpun käyttöakseliin krympätty pyörä liikkunut tai tehostimen pultti kulunut löysällä tai korvake poikki.
