  • 16095 Vastauksia
  • 4608923 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #7830 : 26.04.2015, 19:49:21 »
Se liukui rutinan saattelemana etiäppäin muttei lähtenyt irti. Varmaan hiekkaa yms kuraa välissä rutkasti. Pitää kokeilla uuvestaan joskus.
Poissa Acke
« Vastaus #7831 : 26.04.2015, 20:42:07 »
Haittaako heiluva vaihdekeppi katsastusta? M47 kyseessä ja 1 ja 2 eivät mene päälle ilman, että nostaa salpaa. Muuten toimii kuin junan vessa.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #7832 : 26.04.2015, 20:59:13 »
Rutinaa luultavasti tulee, ei vaikuttanut lopputulokseen mulla.
Poissa Acke
« Vastaus #7833 : 26.04.2015, 21:05:35 »
Näin ajattelinkin. Kiitos.
Poissa Mattson
« Vastaus #7834 : 26.04.2015, 21:15:55 »
Paljonhan mahtaa olla 2008 V70 2,5T bensakoneen remminvaihtoväli?
Poissa Sawo
« Vastaus #7835 : 26.04.2015, 22:34:13 »
Volvo 760 '88, B280F.
Mistähän tuo nyt on suuttunu, kun varsinkin lämpimänä tahtoo P:llä tai N:llä heijata tyhjäkäyntikierrokset 500-1500rpm välillä tasaseen tahtiin. Myös D ja R vaihteella näkyy kiekkamittarissa pientä heijaamista ja kyllä sen kuulee ja tunteekin. Voisiko tyhmäkäyntimoottori aiheuttaa tällästä vai mistähän tuota osais lähtee ettimään vikaa?
Koodeja ei voi tuosta lukea.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #7836 : 27.04.2015, 06:43:55 »
Suositus on Suomessa 5v, mutta virallinen on 180 000km tai 10 vuotta.
Poissa Mattson
« Vastaus #7837 : 27.04.2015, 07:16:47 »
Hän kiittää, just sen verran ajettu muutamalla ehdokkaalla että just tulossa/pitäis olla jo. Täytyy kysellä.
Poissa 240
« Vastaus #7838 : 27.04.2015, 08:59:24 »
Pitää siirtää sitä pakkilukkoa kepin juuresta, niin menee 1 ja 2 normaalisti päälle.
Poissa o_j
« Vastaus #7839 : 27.04.2015, 21:07:15 »
Onko pattikyljissä useampaa kuin kahdenlaista kierrejohdinta, yhdellä ja kahdella liittimellä bagiin tulevaa? Katsastusmiehelle ei kelvannut vain mutkassa toimiva töötti ja varastosta löytynyt osa oli vääränlainen.
Itselleni vastaten, ainakin kolmea eri johdinta on olemassa sekä dstc että ei dstc-autoihin... Onko käytännössä merkitseviä eroja, en tiedä.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2015, 18:07:43 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #7840 : 28.04.2015, 15:29:31 »
Itelläni on sellanen en nyt tiiä ongelma, mutta kun auton kone on lämmin, niin kiihtyvyys on aika hitaanpuoleista vaikka kaasu on pohjassa, kylmänä auto tosin lähtee kun raketti kiihtymään, mutta aina lämmällä koneella ilmenee tuollaista aika nihkeetä kiihtymistä, mistä lie johtuu, ei edes kierrokset jaksa rallattaa hoosiannaa samalla tapaa kuin kylmänä ollessan.
Poissa Sawo
« Vastaus #7841 : 28.04.2015, 17:13:08 »
Virranjakajassa oli kosteutta ::)
Poissa Siddi
« Vastaus #7842 : 28.04.2015, 20:20:23 »
Vika löytyi kun onnistui koodien lukeminen, eli pisti koodin 1-5-1 -> Vasemman etupyörän anturi: Avoin piiri tai oikosulku käyttöjännitteeseen. Ja äsken lähti uusi ABS-anturijohto tilaukseen, eiköhän se sillä korjaannu. Saako ABS-valon sammumaan nollaamalla koodit konehuoneen pistokkeelta napista?  ;D
ABS-johto vaihdettu vasemmalle puolelle eteen. Koodien luku/nollaus ite ja valo sammui.  O0
Poissa Leo
« Vastaus #7843 : 29.04.2015, 09:09:42 »
Miten porukka on tehnyt vaihdelaatikon öljyjen huuhteluvaihdon S70 Volvoon, jossa ilmeisesti AW50-42 laatikko? Onko mahdollista syylärin kautta vaihtaa vai onko näissä edes öljynlauhdutin syylärin yhteydessä?
Poissa o_j
« Vastaus #7844 : 29.04.2015, 09:17:27 »
http://www.vrcf.fi/arkisto/aw50-42/ATF-flush.html
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
