  • 16078 Vastauksia
  • 4457515 Lukukerrat
0 jäsentä ja 297 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #9150 : 30.11.2015, 16:44:28 »
Map-nippa, huohotuksen sulake tai IMM.
Jos oikeen huono säkä niin pumpun remmi pilessä hampaiden kadon myötä.
Turbo ei kai ihmisen elinijän aikana hajoa TDI:stä  :2funny:
Poissa Tome-
« Vastaus #9151 : 30.11.2015, 21:59:48 »
MAP nippa putsattu ja letkukin puhallettu puhtaaksi ilmalla. Olihan siellä vähän likaa, mutta ei tukossa, ei myöskään se nippa imusarjasta.
IMM piuhaa käytin irti, lähti pidemmällä vieterillä käyntiin. En kyllä käyny kokeilemassa ajoa ilman, mutta pistin pistokkeen takas.
Mistäs huohotuksen sulake?
Sen mitä kopan reunan välistä näky, niin hihna ja hampaat on kunnossa.
Edit: koodien luku tosiaan olis pop...
« Vastaus #9152 : 30.11.2015, 22:19:58 »
Joku noista 10-14 se oli.
Poissa Tome-
« Vastaus #9153 : 01.12.2015, 06:39:09 »
Pitää kaivaa hiekat pois silmistä ja lähteä raottamaan konepeltiä.
Jos hyvin menee, niin saan vielä ennen töihin lähtöä tuon piuhan perään.
Edit: Oliko noissa se joku isompi 50A tms. erikoisempi sulake?
Poissa o_j
« Vastaus #9154 : 01.12.2015, 08:19:37 »
Sulake nro 14.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Leksa740
« Vastaus #9155 : 01.12.2015, 17:20:18 »
Moi!
Tuli hankittua talviautoksi 740 B230F tekniikalla. Autossa on seuraavanlainen vika:
Lämpötila-anturi (se joka antaa tiedon ruiskulle) herjaa lambda valoa ja antaa koodinkin siihen LH-systeemiin. Olen nyt vaihtanut anturin ja korjannut johdot juottamalla uuden pätkän johtoa entisensilminnähden huonokuntoisen tilalle. Näistä huolimatta lambda valo syttyy aina uudelleen hyvin pienen ajan sisään vikakoodien nollauksen ja johtojen fiksauksen jälkeen. Johdoissa on siis luultavasti huono kontakti.
Kysymys kuuluukiin, että mikä olisi paras keino korjata vika ja varmistaa että lämpöanturin signaali ei enää katoilisi?
Kiitoksia etukäteen :)
Poissa Tome-
« Vastaus #9156 : 01.12.2015, 19:01:38 »
Sulake ehjä, vikakoodit luettu. Oli vähän muutakin kertynyttä, mutta MAF ilmaantui uudelleen. Eli ilmanmassamittari? (Vai määrä).
Kannattaako käytettyä harkita? Mites uuden hinta ja tarvike vai orkkisosa?
Poissa Makkara
« Vastaus #9157 : 01.12.2015, 20:14:20 »
Mitäs toi vanu tossa ilmansuodattimessa on? Ensimmäinen suodatin missä olen tollaiseen törmännyt...
S90 -98 B6304FS
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #9158 : 01.12.2015, 20:37:00 »
Sitä on ostettu Biltemasta suodatin?  ;)
Siinä nyt vaan on tommonen "karkea esisuodatus" ennenkuin paperilla otetaan kiinni pienemmät hituset.
Poissa Makkara
« Vastaus #9159 : 01.12.2015, 21:25:58 »
Ei vaan Mätänetistä Wix:in suodatin, minkä oon aina muihinkin autoihin hakenut. No hyvä, että löytyi selitys tolle. Voi olla, että ahdistaa vähän enemmän ton kanssa, mutta ei luulis 120hp vaparissa tuntuvan :D.
S90 -98 B6304FS
The moose
« Vastaus #9160 : 01.12.2015, 21:33:02 »
Ite taisin repiä töllasen karvan heti poies suotimesta. Ja revinkin.
Poissa Tome-
« Vastaus #9161 : 01.12.2015, 22:09:40 »
Merkkejä löytyy aika moneen lähtöön ja hinnatkin vaihtelee eBayn n. 35€ hinnoista, bilteman 99, motonet 140, ja bilia 440e.
Tekeekö noilla halvoilla mitään, onko kokemuksia? Houkuttelis kokeilla ja olla vaikka koekaniinikin. Vai onko todettu, että pitää olla esim. bosch jotta toimii ja kestää varmasti?
Poissa Makkara
« Vastaus #9162 : 02.12.2015, 08:32:48 »
740 etupakoputken kiinnike hajonnut, hitsaukset antautuneet siitä putken puolelta. Miten toi kannattaisi korjata, jos ei ole mahdollisuutta hitsaukseen?
Mitään haittaa en ole tosta huomannut, mutta voisi sen samalla laittaa kuntoon kun on muutakin remppaa.
S90 -98 B6304FS
Poissa Acke
« Vastaus #9163 : 02.12.2015, 08:46:17 »
Nippuside on oikotie onneen, joku RST nippari voisi jopa toimia.
Poissa Makkara
« Vastaus #9164 : 02.12.2015, 09:09:25 »
Totta, menee kokeiluun!
S90 -98 B6304FS
