  • 16078 Vastauksia
  • 4482425 Lukukerrat
0 jäsentä ja 16 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #10275 : 24.07.2016, 22:02:45 »
https://m.youtube.com/watch?v=ZZlWRZWENGE&feature=youtu.be
Mikä hitto meni pieleen 960:in kannen kasauksessa?
Pieni nostajan nakutus muuttuikin aika pahaksi, kaivoin kameran ja tallensin äänen. Just alkoi vikisemäänkin videon lopussa. Enää ei uskalla käyttää. Voi kele...
Lopun "kvikkvikraklvikraklvik" kuulostaa niin tutusti kiertokangen laakerilta... :buck2:
« Vastaus #10276 : 24.07.2016, 22:30:29 »
Tai nokka-akseli leikkaamassa kiinni? Ei tuo alakerralta kuulosta muuten ainakaan omasta mielestä. :idiot2:
Kiertokankia sen verran vilkaisin että eivät oo oudon värisiä. Öljynpainevalokin sammuu nopeasti eli oletettavasti öljypohjan ja imuputken asennus onnistui
« Viimeksi muokattu: 24.07.2016, 22:32:25 kirjoittanut Huikkoster »
s73
« Vastaus #10277 : 25.07.2016, 18:12:03 »
Saako vinokoneen starttia mitattua jotenkin onko se oikosessa?
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #10278 : 27.07.2016, 19:21:18 »
Miten mk2 facelift V70:ssä on ovien kylkilistat kiinni? Saako kivuttomasti ehjänä irti ja takaisinkin
D5244T
Poissa Leo
« Vastaus #10279 : 29.07.2016, 12:44:51 »
940 syttyi ekaa kertaa omistusaikanani lambda-merkkivalo ja alkoi nykiminen kaasua reilummin painettaessa. Ahtaa kyllä mutta meno on nykivää ja kaikki tehot ei ole tallessa. Mites tuosta kyynärnojan alta löytyvästä pistokkeesta kannattais lähteä vikakoodeja katsoon? 12v led löytyy jos ne sillä siitä saa.
Poissa Makkara
« Vastaus #10280 : 29.07.2016, 13:03:54 »
Minkä kokoinen öljyproppu b230f koneessa on? Omat hylsyt loppu 24mm kokoon eikä riittänyt :o
S90 -98 B6304FS
Poissa Greycap
« Vastaus #10281 : 29.07.2016, 13:10:42 »
Tuumainen sen pitäisi olla. Kuulemma tarvikkeita on millikokojakin mutta originaali on tuumainen.
« Vastaus #10282 : 29.07.2016, 13:27:10 »
Ainakin 26 ja 27mm hylsyt toimii.
Poissa Acke
« Vastaus #10283 : 29.07.2016, 13:30:30 »
25mm olen itse käyttänyt (pyöreäkulmainen).
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10284 : 29.07.2016, 19:47:51 »
Paljonka maksaa volvolta lisävalojen johtosarja näihin pullaposki malleihin?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10285 : 29.07.2016, 21:36:41 »
Valorauta ja johtosarja taitaa olla useamman satkun....
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #10286 : 30.07.2016, 08:19:37 »
Ihanan kallista.
Poissa mulugren
« Vastaus #10287 : 30.07.2016, 13:29:48 »
tuli tehtyä heräteostos eli Liqui Moly fuel injection cleaner (bensa-autoihin). ohjeessa ei sanota muuta kuin että yks pullo riittää "up to 70L". mutta kai joku minimi bensamääräkin on johon tän pullon voi vielä sotkea..? luulisi että jonkunlainen määrä tulee bensaa olla että ehtii aine vaikuttaakin eikä lurahda systeemeistä läpi päivässä
Poissa Tome-
« Vastaus #10288 : 30.07.2016, 13:35:28 »
Jossain vastaavassa törpössä luki 35-70L.
Poissa mulugren
« Vastaus #10289 : 30.07.2016, 14:38:28 »
Laitoin nahkahousuille kysymyksen ja ehdotin samalla että ehkä tuommoinen oleellinen tieto ois hyvä mainita datasheetissä tai edes pullon kyljessä.. Menee hieman usko tuotteeseen heti kättelyssä jos valmistaja vain hokee bensiinin maksimimäärää (itse asiassa kahteen kertaan perä perää mainitsee että 70L) ja ikäänkuin viestittää että ei ole väliä kuinka väkevän seoksen teet. Tulee heti mieleen että onko pullossa normi 98:ia :2funny:
Edit: vastasivat että 30L on minimimäärä johon voi sekoittaa
« Viimeksi muokattu: 02.08.2016, 23:51:56 kirjoittanut mulugren »
