  • 16089 Vastauksia
  • 4567714 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #13365 : 10.01.2019, 16:05:00 »
Asennutin tuohon omaan tuon RE480:sen ja tuossa T5 V70:ssä se tulee sinne jäähyn letkuihin..
Pitäisi olla calixin tekemä jos asennuspaikka on tuolla jäähyn letkuissa.
Okei, kokeiltu eikä käy RE480 S60 2.3T5 öljyjäähdyttimen letkuihin. Ei tilaa mitenkään ympärillä että oikeaan asentoon pystyyn saa ja tulisi 5cm pohjamuovistakin läpi. Poikittain asentamalla olisi saanut vain vastuksen hajalle. Metalliputkia lyhentämälläkään ei mahtuisi väliin, jatkoletkuilla taas menisivät liian jyrkällä mutkalle..
Tuo vastus kävisi jos olisi tässä autossa Webasto niin sinne letkujen väliin mutta kun ei meidän vehkeessä sitä lämmitintä ole.
Hain suosiolla defan säteilylämmittimen ja adapterin calixin johtoon, toiminee meidän ajan,. Oli näköjään -00 tehty tuo kyykähtänyt Volvo/Calix.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Ranttall
« Vastaus #13366 : 11.01.2019, 15:30:26 »
Pystyykö jostain hakemaan Volvon osia osanumerolla? S40 -06 T5:een vaihdettiin korjaamolla kaksi kumityynyä, koska kone jurnutti melko pahasti sekä tyhjäkäynnillä että ajossa. Kuitissa lukee vain että "kumityyny" ja tuotekoodina 90363 ja 114297, mutta olisi kiva tietää tarkemmin, että mitkä kaksi tyynyä tuonne on nyt vaihdettu, kun edelleen pakilla pitää hiukan jurinaa. Korjaamolta sanoivat vain, että "ylemmät 2kpl, oikea ja vasen". Automaatti siis kyseessä.
Samalla kysyisin, että onko tuon Volvon 5-sylinterisen käyntiääni tuollainen hiukan dieselmäinen "raksatus"? Luulin että se johtuu noista lopussa olevista kumityynyistä ja siitä että kone täristää niiden takia, mutta ääni jatkuu edelleen ja kun youtubesta katselin, niin videoilla kuulostaa kyllä samanlaiselta. Kierroksilla kuulostaa hyvältä mutta tyhjäkäynti on tosiaan aika dieselmäinen. Hiukan vaikea kuvailla..
Poissa Acke
« Vastaus #13367 : 11.01.2019, 16:22:20 »
Esim. volvopartswebstore.com/ ja skandix.de löytyy aika kattavasti. Toki pelkkä osanumero ja volvo googleen antaa usein hyviä tuloksia jos osanumero on tiedossa. Ylhäällä manitut tuotekoodit eivät tosin taida olla volvon osanumeroja, vaan jotain muuta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13368 : 11.01.2019, 16:40:48 »
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/v31316498_moottorin_kumityyny_vasen_volvo_oem-p-96252-0
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/31262676_moottorinkiinnike_oikea_c30_70_s40_v40_v50-p-570156-0
Kotkot
Poissa Ranttall
« Vastaus #13369 : 11.01.2019, 17:35:14 »
Suurkiitos vastauksista. Nämä selvensi asian.
Osaako joku vielä sanoa tuosta T5:n käyntiäänestä?
Oma kuulostaa aika lailla juuri tältä mitä tässä videossakin, poislukien tuo taustalla kuuluva nakutus: https://m.youtube.com/watch?v=INlJcojTdJQ&t=19s
Onko tosiaan noin iso ero esim. kutoskoneeseen? Joku Bemarin kutonen murisee hienosti matalalta, tuo taas kuulostaa tosiaan ihan dieseliltä. Kiihdyttäessä taas sisälle kantautuu hieno vitosen kurnutus ja vieno turbon vihellys.
Hurri
« Vastaus #13370 : 12.01.2019, 14:28:27 »
Mikähän vois aiheuttaa tossa 960 pientä tärinää tyhjäkäynnillä? Ei tee kokoajan eikä mitenkään säännöllisesti, vaan sillontällön tärisyttää n. sekunnin verran autoa? Vähän kun ei kävisi kaikilla. Tähän mennessä vaihdettu puolat ja tulpat ja ei vaikutusta, kaasuun vastaa normaalisti ja tehotkin tuntuis olevan tallella.
Kankikari
« Vastaus #13371 : 12.01.2019, 17:17:40 »
Liittimissä hapettumaa? Kaasuläpän immun tai ite suuttimien
turkoosi
« Vastaus #13372 : 13.01.2019, 19:07:11 »
Onko 850 ja ykköskoppa V70 samanlaiset ohjaustehostimen pumput, entä onko bensa ja diesel autojen pumput erilaisia? -99 V70 tiputtaa öljyä tehostimen pumpulta ja olis tiedossa ainakin 850 purkuautoja jos on sama pumppu.
Paikalla RILLUV70
  • Old
« Vastaus #13373 : 13.01.2019, 20:14:08 »
Eikös 850:ä oo kiintee säiliö ja -99 erillinen.
RTS
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13374 : 14.01.2019, 19:52:49 »
Tuollaista melko rahisevaa ääntä nuo usein pitävät, mutta ei se ihan 100% kunnossakaan ole. Kuulemma ovat niillä moottorinpesuaineilla niitä korjanneet, mutta täysin riskitöntä puuhaa ei ole sekään. Mitään kummempia ongelmia tuo ei tietääkseni ole kenellekään aiheuttanut, ainakaan millään järkevillä kilometrilukemilla.
Poissa Ranttall
« Vastaus #13375 : 15.01.2019, 11:20:34 »
Suuret kiitokset avusta!
Poissa Daiffi
« Vastaus #13376 : 18.01.2019, 22:28:19 »
Ensinmäinen b200k tuli hommattua ja seuraavaa pientä info tarvis.
Onko kaikissa vakiona solexi cisac kaasari ?
Mistä tiiviste / korjaus setti ? foorumilta löyty muutama linkkiä mutta kaikki oli kuolleita.
Kannattaako vaihtaa kaasari toisen merkkiseen vai  ajaako tuo asiansa kun on tiivisteet vaan kunnossa ?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13377 : 18.01.2019, 22:33:47 »
Kaasutinexpertiltä (www.kaasutinexpertti.fi) saa huoltosarjan. Mutta koska Solex, niin etsi lähin vesilintu ja heitä sitä.
Jäitä housuun!
Poissa Daiffi
« Vastaus #13378 : 20.01.2019, 23:42:57 »
Vähä jatkoa vielä tuohon b200k kyssärii.
1. Miksi imusarjan pulttia aukastaessa lensi jäähytinnesteet silmille ?  :o
2. Jatko kysymys että miksi venttiilin päällä nestettä ?
 https://imgur.com/a/PuzpiFV
Poissa Dmies
« Vastaus #13379 : 21.01.2019, 00:40:28 »
B200k:n imusarjassa kiertää jäähdytysneste. En nyt muista oliko sen takia, että imusarja ei jäädy talvella vai minkä takia. Imusarjasta löytyy vesireiät 1 ja 4 pytyn kohdilta. Jos et ole nesteitä laskenut pois ennen imusarjan irroitusta niin siitä johtuen venttiilin päällä on nestettä.
