  • 16089 Vastauksia
  • 4566351 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #13740 : 16.06.2019, 13:13:07 »
Mulla piti vuotava pakosarjan tiiviste sellasta ärsyttävää säksätystä. Kannattaa nekin tarkistaa.
Just semmonen säksätys. Tiivisteetkin löytyy hyllystä. Pitänee niitä koittaa.
Tucci
« Vastaus #13741 : 16.06.2019, 20:38:43 »
Millä saa seitensatkun jarrulevyn irti? Edestä jos jotain merkitystä.
Öljyä, vasaraa ja kylmäspraytä jo tarjosin.
Poissa mauser240
« Vastaus #13742 : 16.06.2019, 20:43:01 »
Pyöränmutterit (vai oliko pultit) kun avaat n. kierroksen verran ja sitten vaan kylälle kaahailemaan :)
142
Tucci
« Vastaus #13743 : 16.06.2019, 20:46:59 »
Mutterit, pitää vielä poistaa tuon lisäksi ohjaintappi.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13744 : 16.06.2019, 20:57:44 »
Joskus vaati toisen etulevyn irrotus parin päivän pänniä ulosvetäjällä/ruuvipuristimilla ja säännöllistä irrotusöljyn ruikkimista ja vasaralla takomista. :D
Tuo mutterit löyhällä kruisailu todennäköisesti nopeampi tapa, mutta holvaa kasatessa suosiolla puhtaille pinnoille kuparitahnaa tms. "vaikkei olis tarkotus enää pitkään itellä pitää..."
Älä hyydy
Poissa mauser240
« Vastaus #13745 : 16.06.2019, 20:59:47 »
Tuskin se levyn irtoamista estä mutta toki voi olla ihan hyvä irroittaa se ensin.
142
Poissa valde
« Vastaus #13746 : 16.06.2019, 21:13:50 »
Juu ehdottomasti kannattaa uusia ennen kun alat koko pakosarjaa vaihtamaan. Itse kanssa luulin, että oli kollektorin alta sarja halki (tosin, onko näitä edes olemassa ehjillä pakosarjoilla  :D) mutta tiivisteiden uusinta mulla ainakin lopetti säksätyksen konehuoneesta.
V60CC D4 AWD
« Vastaus #13747 : 16.06.2019, 22:00:41 »
Lämpöä ja vasaraa.
Ajele hetki jarrua vasten jos ei ole mitään kaasutohoa. Sillä saat levyt vaikka punahehkuun että ei ihan niin paljoa. Sen jälkeen lekaa.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13748 : 16.06.2019, 22:15:27 »
Se napalaipan sisäpuolella oleva ruostekarstahan sitä eniten paikallaan pitelee.
En tiedä, onko ylenpalttinen hakkaaminenkaan paras tapa laakereita yms. osia ajatellen, mutta huonopa sitä on kilven takaa mekaanisestikaan poistaa.
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #13749 : 16.06.2019, 22:23:02 »
Tarkoitus laittaa sama jarrulevy takaisin ja kestovoideltu laakeri, en menisi kovin paljoa lämmittämään, tohoa ei ole
Poissa HammerDown
« Vastaus #13750 : 16.06.2019, 22:58:40 »
Silloin en varsinkaan menisi suurinta lekaa tarjoamaan, josson tarkoitus käyttää entisiä osia.
Sopiiko kysyä, miksi levy pitää irroittaa, jos sitä tai laakeria ei ole tarkoitus uusia?
Älä hyydy
« Vastaus #13751 : 16.06.2019, 23:02:04 »
Itse vaihdoin jarrulevyn pikkulekalla varovasti ja vuoron perään kuumailmapuhallinta ja kylmäsprayta. Olis voinut myös kokeilla auto ilmassa kaasutella ja jarrutella niin että pyörä ja levyn keskitysruuvi ei ole kiinni.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13752 : 16.06.2019, 23:10:37 »
Tuolla tavalla levyn voi saada pyörimään hupia navalla, mutta hartia ei poistu levyn sisäreunalta. Riippuu tietysti kauanko laikka on siellä majaillut.
"Hellävaraisin" tapa voisi olla tuo mutterit löyhällä kitkuttelu, mutta levyn sisäsyvyys on muistaakseni pari kertaa laipan paksuus?
Eikä paljoa auta kaasuttelu takavetoisessa.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2019, 23:13:09 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
« Vastaus #13753 : 17.06.2019, 03:38:06 »
Lämmitä vaan ja anna sitä lekaa. Kyllä ne lämpee aika huomattavasti ajossakin. Malttia kuitenkin ettei punahehkuun asti mene.
Ja lekaa pitää tarjoilla pulttien väliin osumatta pinnapultteihin. Silloin ei levy halkea/ mene kieroksi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #13754 : 17.06.2019, 10:53:30 »
Osaako joku sanoa että mistä s60:n (-05) sumuvalojen johdotukset kulkee?
Koittanut pälyillä sekä alhaalta että ylhäältä, mutten löydä johtoja mistään.
Edit: löysin ilmanpuhdistinkotelon vierestä kaksinapaisen liittimen johon tulee virta kunhan laitoin konehuoneen sulakerasiaan sulakkeen paikkaan 2 (aux lights). Virta tulee kuitenkin molemmissa katkaisijan asennoissa. Rele kyllä naksuu.
« Viimeksi muokattu: 17.06.2019, 11:10:12 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
