  • 16080 Vastauksia
  • 4511848 Lukukerrat
0 jäsentä ja 10 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Maatti
« Vastaus #14820 : 25.04.2021, 13:58:21 »
Lähtee pois service modesta painamalla käsijarrun nappia. Muutaman käsijarrun käyttökerran saattaa kalibroida itseään, mutta asettuu sitten aikanaan.
V70 2.4d Summum aut. -08
V50 1.8 Kinetic -06
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14821 : 25.04.2021, 14:55:53 »
Seitensatasen etupää on alkanut klopajamaan. Aluksi kolkatti lähinnä nimismiehen kiharoissa tms. terävästi epätasaisilla pinnoilla. Epäilin väljää hammastankoa tai raidetangon päätä, ja renkaissa tuntuikin pientä sivuttaista välystä.
Nyt liikkeellelähtiessä, pysähtyessä, suuntaa vaihtaessa tai tiukemmin kääntäessä kuuluu voimakas PLONK, joka tuntuisi asemoituvan vasemman etukulman tienoille ja tuntuu jalkapohjassa asti.
Tuossa yksi ruokatunti ihmeteltiin pikaisesti etupään liikkuvia oikein sakilla, eikä oikein löytynyt kuin vänkärinpuolen alapallosta ja raidetangonpäästä alkavaa välystä, tukivarsien puslat OK ja hammastangossa se tyypillinen +30-vuotiaan klappi. Tolppien yläpäitä tullut sen kummemmin tutkittua, kuin että kiinni tuntuisivat olevan.
Voiko alapallon välys välittyä noin voimakkaasti koriin/kuskin puolelle? ??? Joskus ~7 vuotta sitten, kun piti vaihtaa vasen pallo, ei se tuolla tavalla mekkaloinut, leimasetä vain mainitsi asiasta.
Älä hyydy
Poissa handello
  • Life is better lived together with Volvo
« Vastaus #14822 : 26.04.2021, 12:17:23 »
Hellou!  Onkos porukalla suositella paikkaa mistä tilata ahtoäänenvaimentajan tiivisteet ja moottorin alta kulkeva ahtoputki (oikeaa nimeä putkelle en tiedä :-[) S60 D5 -07 kulkineena.
V40 D4 R-Design
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14823 : 26.04.2021, 13:56:33 »
Muistaakseni nämä osat:
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Volvo-D5-Engine-Turbo-Boost-Pipe-Seals-30778628-30778629-/202597130831
https://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-V70-S60-XC90-70-D5-2-4D-TURBO-RESONATOR-REPLACEMENT-SILICONE-HOSE-30740896-/301309985971
Tai sitten Volvon varaosatiskiltä..
Poissa handello
« Vastaus #14824 : 26.04.2021, 17:04:19 »
Minkähänlaiset mitat tollaselle korvaavalle putkelle täytyis olla jos kattelis Suomesta ???
V40 D4 R-Design
Kankikari
« Vastaus #14825 : 26.04.2021, 17:13:39 »
Mistäköhän sitä lähtis kattelemaan classic 940 katkasijoiden lasikantapolttimoiden runkoja. Tai mistä löytää liian pitkiin runkoihin tarkoitettuja polttimoita? Lankaa tarvii jonku 2cm. Varmasti jotku tarvikehelvetit laitettu tilalle kokonaisuutena eikä ne normaalit lasikantapolttimot enää sovi.
Kankikari
« Vastaus #14826 : 27.04.2021, 14:31:23 »
https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electrical-SwitchLampsUpgrade.htm
Näihän se menee hienosti. Nuo 940 lamput maksaa 9.10e kpl ja niitä on näköjään jokunen jo vaihdettu toisiin. Koska sain lasikantapolttimoita laitettua suoraan paikoilleen.
Etittävä siis purku 740.
Poissa Tomave
« Vastaus #14827 : 27.04.2021, 17:27:54 »
V40cc  2.0d VEA  -16 ohjelmoitu
Vaihdoin akun kun veteli viimeisiään. Nyt pysyy jännite 12,8V tms parkissa. MUTTA ajossa latausjännite 14,7 - 15,2V. Eikö tuo ole liikaa? Tietääkö joku, juoruaako tuo jostain ongelmasta, että yrittää puskea "liikaa" akulle? Auto ei mitään hälyytä, jännitettä olen seurannut vain Autoplugin -etäsovelluksella.
E: Teki samaa vanhalla akulla ja akkuliike myös "kuittasi" akun vaihdetuksi OBD:n kautta.
« Viimeksi muokattu: 27.04.2021, 17:47:21 kirjoittanut Tomave »
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #14828 : 27.04.2021, 17:45:17 »
Nykyautoissa tuo on normaali latausjännite.
Poissa Tomave
« Vastaus #14829 : 27.04.2021, 17:48:41 »
Onko näin?  Vaikka kaikki sivustot tuntuu sanovan, että AGM-akulle oikea lataus jotain 14,8 max.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Poissa Tomave
« Vastaus #14831 : 27.04.2021, 23:52:31 »
Kurkkaas tuosta: https://exide.fi/batterikunskap/optimaalinen-varausjannite/
Kiitos. Tuosta jos nyt mutuilee, että ulkona vaikka +3'C ja akku konehuoneessa luulisi nyt menevän vähintään +10'C? Silloin ton mukaan optimaalisin jännite olisi 14,85. Mistä se ylimääräinen 0,4V tulee? Eilen ostettu akku, joka pitäis olla täynnä. Panikoinko turhaan, vai vahvistaako joku, että tommonen 15,2V  on normaalia näillä keleillä eikä hajota mitään tietokoneboxia autosta.  :2funny:
Poissa hessu80
« Vastaus #14832 : 28.04.2021, 08:51:30 »
Jopa 15,8V on vielä ihan normaalia.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #14833 : 28.04.2021, 10:22:11 »
Nykyautoissa kun latausjännitettä ohjataan tietokoneella, voidaan akkua ladata "ylijännitteelläkin". Sillä saadaan ladattua akku nopeammin, mutta koska se ei ole tyhmä kiinteäjännitelaturi, se latausjännite pudotetaan alemmas ennen kuin se alkaa aiheuttamaan akun kuumenemista/ylilatausta.
Nuo akun latausjännitetaulukothan ovat tarkoitettu siis tyhmille latureille.
Poissa Tome-
« Vastaus #14834 : 29.04.2021, 10:55:01 »
Öljyvalinnat pohdituttaa, 850 T-5R B5234T5 ja AW50-42. Uusi moottori (kunnostettu) sekä uusi vaihteisto.
Mitä öljyjä sisään? Kaikki ohjelmat suosittaa "paljon ajetuille" tai jotain muuta vastaavaa.
Pääasiassa kesäajan "käyttöauto", mutta saattaa kylmilläkin keleillä olla ajossa. Toki talveksi voi/kannattaa vaihtaa eri öljyt sisään.
Moottoriin siis mitä sisään? Castrolia, Mobilia, Teboilia, Valvolinea vai millaista? Olisi hyvä olla ns. yleisesti saatavilla olevaa öljyä kuitenkin.
Esim tämä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/594144/Mobil-Super3000-X1-5W-40-4l
Tai tämä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/592004/Teboil-Gold-S-5W-40-4l
Vai tämä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/592044/Teboil-Diamond-5W-40-4l
Entä tämä? https://www.motonet.fi/fi/tuote/590088/Castrol-Magnatec-5W-40-C3-5l
Vaihteistoon on ollut ilmeisesti Dexron 2 luokitus, joka sittemmin Dexron 3 Volvon toimesta.
Tämä siis vanha suositus, joka myös toimisi? https://www.motonet.fi/fi/tuote/590220/Mobil-ATF-220-1l-Dexron2
Eli tätäkö laatikkoon? https://www.motonet.fi/fi/tuote/590230/Mobil-ATF-320-4l-Dexron-IIIG
Vai jossain oli tämä mainittu? https://www.motonet.fi/fi/tuote/590231/Mobil-ATF-3309-1l (vai oliko uudempiin?)
