  • 16058 Vastauksia
  • 4354663 Lukukerrat
Kankikari
« Vastaus #15270 : 03.12.2021, 10:58:28 »
Lämpösestä tallista lähti ku palmun alta.
Koitetaa huomenna ulkona ilman lämmitystä.
12 pakkasta ja 1 hehkutus ilman mitään lämmityksiä. Ei huomannu mitään lähti ku kuuluukin käyntiin. Lisälämmittimen kyllä nakkasin päälle heti kun koneen käynnistin.
« Vastaus #15271 : 03.12.2021, 11:03:42 »
Eli se lämmittää anturia tehokkaammin kuin muuta moottoria.
Vaihtaisin vesipumpullisen letkulämmittimen. Lämpee tasaisesti joka puolelta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15272 : 03.12.2021, 13:47:42 »
Eikös joistain dieseleistä ole ollut puhetta, että "väärin" sijoitettu lämppäri kuumentaa lämpötila-anturia liikaa koneeseen nähden ja sotkee moottorinohjauksen tms?
No, niin ne sanoi äijän Sportagestakin, ettei siihen voi letkulämppäriä laittaa eikä tuu toimimaan. Hienosti rokannut jo puolenkymmentä vuotta... ::) Varsinkin kun noihin kiikkuihin ei ole saanut uutena kuin säteilylämmitintä öljypohjaan. :idiot2:
Linjattiin vaan vähän alavesiletku(j)a uusiksi, että lämmitin on nousevassa linjassa termarille, eikä vaakatasossa kuten orgisletku.
Kyllähän tuo antureiden väärä data aiheuttaa ongelmia myös bensakoneissa. Vanhemmat autot lähti käyntiin, kun se kylmäkäynnistysrikastus oli sen verran ronski eikä niitä seoksia niin tarkkaan vahdittu, mutta nykyään autot ei saa käryttää mitä vaan, joten kun anturi näyttää väärää arvoa se ei toimi oikein, ja jos se lämmitysvastus on siinä anturin kupeessa niin sekaisinhan se menee.
Sinänsä varsinaiselle lohkolämmittimelle ei kyllä nykyään ole muutenkaan tarvetta, koska se seoksen muodostus ja kipinä on niin tehokkaat että se kyllä käynnistyy. Säteilylämmittimellähän lämmitetään lähinnä öljyä, josta on moottorille palon enemmän apua kuin sen lohkon lämmittelystä. Käyttäjän kannalta taas olennaisinta olisi sen sisätilan lämmitys..
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15273 : 03.12.2021, 14:15:56 »
Kyllähän romun kuin romun pitäisi kunnossa ollessaan tulille lähteä, mutta varmaan siitä plokin lämmittelystä olisi silti pitemmässä juoksussa hyötyä. Ehkei merkitys ole näissä kertakäyttökierrätyskikkareissa niin suuri.
Em. Kiassa on nyt aika toimiva combo, kun molemmat lämmittimet on käytössä, orgis rasvakeitin tosiaan notkistaa öljyn, ja letkulämmitin kierrättää koneen lämpimäksi, jopa ilman kiertovesipumppua.
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #15274 : 03.12.2021, 14:37:53 »
Joo siis tämähän tuli hankittua lisälämmitin vikasena mutta tähän oli letkulämppäri lisätty em syystä kun johtosarja löyty jo valmiiksi defa akkulaturin takia. On säikähdetty varmaa tota huonoo käynnistyvyyttä lämmitettynä. Lisälämppärin kiertovesipumppu oli loppu.
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
« Vastaus #15275 : 05.12.2021, 19:18:34 »
Kysytään nyt tietäviltä, että kyseleekö (muistaakseni) HU-603 koodia jos ottaa akun kengän pois? -04 mk2 V70 kyseessä. Mikäli kyselee nii saaneeko tiskiltä tuon koodin seteliä vastaan?
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #15276 : 05.12.2021, 20:01:51 »
Ei kysele, ja akunkenkä kannattaakin irroittaa, sillä muuten tulee SRS-vikavalo virrat päällä, kun ilmastoinnin panelin joutuu irroittamaan tieltä.
Kankikari
« Vastaus #15277 : 06.12.2021, 01:10:46 »
Onko noissa d2 v70 joitakin eteläversioita ku näyttäis ilmanputsarille ottavan vain suoraan ulkoa ilman.
93 saabissa fiiatin 1.9 tdissä oli lämpöpatruunalla talvisin konehuoneesta lämpösempää ilmaa. Ja 2.0 tdi octaviassa
Poissa hessu80
« Vastaus #15278 : 06.12.2021, 13:24:05 »
Turbokone toimii tehokkaammin mitä kylmempää imuilma on. Sitähän suorastaan jäähdytetään ahtamisen jälkeen välijäähdyttimessä.
Poissa Jule
« Vastaus #15279 : 06.12.2021, 14:16:12 »
Kai tuota esilämmitystä joissain autoissa käytetään siksi ettei putsari vedä jäähän. Ilmeisesti se on mahdollista jos kunnolla kostean kelin jälkeen menee pakkaselle.
Perinteinen kaasarin jäätyminen ei ole enää nykyään ongelma, tosin dieseleissä se ei ole ollut sitä koskaan.
Poissa Tomave
« Vastaus #15280 : 06.12.2021, 17:36:26 »
On nämä Volvot kyllä varsinaisia talviautoja.
-16vm V40cc, v***u että menee hermot kun lukot jäässä kokoajan pakkasella kuin pakkasella. Tänäänkin sai kontista mennä sisään ja yhden takaoven sai sisäkautta auki. Kuskin ovi lähti sulattelujen jälkeenkin vasta mekaanisella avaimella. Hetken käytin lämpimässä tallissakin, silti vänkärin ovi pysyy lukossa. Ei vielä yhtään pakkaskeliä, että olis kaikki ovet toimineet.
Sinisellä tiedostettiin ongelma ja lukot kuulemma 450€/kpl, sen enempää ei otettu kantaa. Harmi on, jos joutuu autosta luopumaan tämän takia. Kellään mitään ideoita?
Toinen kysymys: tietääkö joku tai onko jossain taulukkoa, montako ampeeria vaikka -20'C pakkasella akku kykenee ottamaan vastaan 10A ylläpitolaturista?
« Viimeksi muokattu: 06.12.2021, 17:39:07 kirjoittanut Tomave »
Poissa Jule
« Vastaus #15281 : 06.12.2021, 20:33:35 »
Jäätyvät lukkekanismitkin tokenee kun ottaa oven auki, kuivattaa lukostot ja lopuksi järjetön latinki öljyä joka paikkaan.
Kai tuo johtuu akustakin, joskus perineisellä muuntajalaturilla ei mennyt yli 2A, mutta bentonin iso älylaturi pystyi lataamaan 10,?A kun se ymmärsi jostaa jännitettä. Kesällä tuo bentonkin olisi kai työntänyt aluksi sen maksimin 25A mikä siitä lähtee.
Poissa hessu80
« Vastaus #15282 : 07.12.2021, 08:46:57 »
Nykyisillä älylatureilla menee n. 1A akkuun pakkasella. Tarvii nostaa jännite yli 16 voltin, jotta latautuu tehokkaasti kylmässä. Monikaan laturi ei osaa niin tehdä.
Poissa Tomave
« Vastaus #15283 : 07.12.2021, 18:23:27 »
Kiitos vastauksista. Oma Defa nostaa jännitteen esim -18 pakkasessa n. 14,5V. Jospa se jotain sisään puskee?
Ajon jälkeen akun luulisi olevan huomattavasti lämpimämpi, jos tolpasta siis saa 2h virtaa, olisiko se raadin mielestä järkevin aika ottaa virtaa, vai ajoittaa virranotto lähtöhetkeen, kun Webasto käyttää sähköä? Toki molempi parempi, mutta jos pitää toinen valita?
Poissa hessu80
« Vastaus #15284 : 07.12.2021, 18:41:21 »
Lataa silloin, kun webasto käy. Webasto ottaa silloin sähkönsä laturilta eikä akusta.
