  • 16077 Vastauksia
  • 4426932 Lukukerrat
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15960 : 28.01.2025, 12:51:00 »
740 fl. 1991 nopeusmittarin viisari saattaa liikkua jo startatessa, onko vika anturissa vai mittaristossa?
Johtosarja korjattu perän liittimeltä ja signaalikin tulee liittimelle asti yelismittarin mukaan. Tarviiko nyt perän anturi katsella oskiloskoopilla vai kolvataanko mitaristo?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #15961 : 28.01.2025, 19:01:48 »
Siis onko ainoa vika se että se neula pompahtelee kun starttaa? Jos muuta ongelmaa ei ole, niin anna olla.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15962 : 28.01.2025, 19:29:58 »
Millä vinokoneen venttiilikopan saa pitämään? Tiiviste vaihdettu ja liimattu, silti vuotaa.  >:(
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #15963 : 28.01.2025, 19:32:41 »
Millä liimalla ja tiivisteellä?
Myös se venttiilikopan suoruus pulttien reikien kohdalta kannattaa tutkia ettei ole vääntynyt..
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15964 : 28.01.2025, 19:37:28 »
Olen oikaissut venttiilikoppaa, ei pitäisi siitä olla kiinni. Reinzin tiiviste ja kokeiltu loctite 5922 ja 5923
Tiiviste oli katkennut muutamasta kohdin.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2025, 20:52:27 kirjoittanut Mäkimies »
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15965 : 28.01.2025, 19:58:09 »
Tiivisteliimalla kai se on jo muurattava kiinni, kun ei normitoimenpiteillä ala pitämään. ???
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15966 : 29.01.2025, 18:36:57 »
Tämä saattoi tulla kuntoon, muutama kylmäjuotos nopeusmittarin takaa juotettiin uudestaan.
Seurataan tilannetta.  :)
Ei tullut kuntoon, avataan perä ja vaihdetaan öljyt.  >:(
« Viimeksi muokattu: 31.01.2025, 14:08:10 kirjoittanut Mäkimies »
Poissa eramika
« Vastaus #15967 : 29.01.2025, 18:37:21 »
Jarrunestettä pitäisi vähän lisätä volvo v70 2008 onko esim. tämä sopivaa tavaraa?
https://www.puuilo.fi/brembo-jarruneste-dot4-500ml?srsltid=AfmBOormXTDODPee_kG6afsS6pElXeHnESGpuwV0zQ4BWBtiKwLbc5Ws
Edit. Dot 4 tai dot5.1 tarjoaa motonetin haku rekisterillä.
« Viimeksi muokattu: 29.01.2025, 18:51:16 kirjoittanut eramika »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15968 : 30.01.2025, 12:35:20 »
740,.saako suomesta jostain tilattua taka-akselin kopan tiivistettä?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #15969 : 30.01.2025, 14:13:13 »
En tämän päivän saatavuutta tiedä, mutta Siniseltä on vuosia sitten saanut.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #15972 : 30.01.2025, 20:14:59 »
mikähän mustakoppasessa D5:ssa kun usein startatessa jos päästät avaimen vähänkin liian nopeasti niin sammuu, täytyy pitää starttia joitain sekunnin osia "yliaikaa" että jää pyörimään. Muistaakseni aiemmissa vastaavissa autoissani ei oo ollu tällästä ominaisuutta.
On muuten yllättävän hankala keksiä hakusanoja kun tätä yritin googletella
D5244T
« Vastaus #15973 : 31.01.2025, 07:54:15 »
Epäilen polttoaineen paineita. Riippuuko lämmöstä.
Poissa sikalintta
« Vastaus #15974 : 31.01.2025, 10:16:56 »
ehkä se kylmänä herkemmin tekee näin
D5244T
