  • 16093 Vastauksia
  • 4587955 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #16080 : 08.01.2026, 08:00:01 »
Mulla lucasin laturi kyllä välkytti valoja uudesta asti vaikka latasi hyvin. Reaaliaikainen jännitenäyttö kertoisi paljon, mulla se pysyi kyllä 14 voltissa.
Poissa TomiLL
« Vastaus #16081 : 16.01.2026, 19:22:42 »
Pika kyssäri kun itselle uusia juttu.
Tuli vaihdettua ardicin kv pumppu ja nestekierron termostaatti moottorille, s60 -06 2.4 bensa.
Ei oo tullu letkuja aiemmin puristelua, mutta huomasin että alavesiletku on ajon jälkeenkin aika viileä.
Kaikki muut letkut menee kyllä kuumaksi asti, moottorin lämmöt pysyy normaalissa ja hytti lämpenee vaikka saunaksi.
Onko kyseessä ongelma vai normaalia toimintaa näin -5 asteen pakkasella?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #16082 : 16.01.2026, 19:36:31 »
Ihan normaalia. Syylärihän jäähdyttää nestettä jotta lämmöt pysyy normaalissa. Ja kylmähän menee alas ja kuuma ylös.
Poissa TomiLL
« Vastaus #16083 : 16.01.2026, 19:38:50 »
Kiitos varmistuksesta. Pitää seurailla vielä tuota nestepintaa että ilmaantuu varmasti kunnolla, toki lähes sama määrä kiertoon meni uutta nestettä kuin mitä sieltä vanhaa otin pois.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #16084 : 23.01.2026, 09:50:49 »
Saakohan mistään enää 230FT:n imuputkea järkevään rahaan? Huohottimen öljy on lahottanut alkuperäisen.
Ja onko nämä tuninkikauppojen silikoniputket miten bolt-on? Yleensä 3" ja joissain erikseen maininta, ettei sisähalkaisija sovi orgiskokoonpanoon (70 -> 60 mm).
Älä hyydy
Poissa Acke
« Vastaus #16085 : 23.01.2026, 10:40:41 »
Hinnan takia olettaisin, että mallikohtainen do88 letku sopii ongelmitta (ei toki ole mikään tae). Se 740/940 3" versio oli ainakin just eikä melkein. Ainoa miinus on lämmitysvastuksen muokkaamispakko, ei sovi reikään sellaisenaan, vaan pitää hioa.
« Viimeksi muokattu: 23.01.2026, 15:19:55 kirjoittanut Acke »
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #16086 : 23.01.2026, 14:20:06 »
my-19 T8 vingahtelee kylmänä käynnistettäessä, apulaite hihna on vaihdettu muutama vuosi sitten , kilometrit noin 20tkm sen jälkeen, mitäs muuta tuolla voisi olla metelöimässä ?
V90-19 T8
Poissa haurala93
« Vastaus #16087 : 24.01.2026, 19:41:20 »
Onko kenelläkään mustakoppaisen d5 imusarja karstottunut niin umpeen että ilma ei kulje jonka takia imusarjalle nouseva putki rakoilee vaikka tiukassa uusilla wurthin lemmareilla? Tai onko tämmönen skenaario edes mahdollista. Mietin minkätakia juuri sen yläpuolelta konepellin äänieristehuopa on saanut 10cm alueelle öljykylvyn. Torquella katsottuna ahdot alle 3000rpm 0.3bar jonka jälkeen nousee 0.8bar minkä huomaa kyllä kiihtyvyydessä mutta samalla putkesta alkaa tulee mustaa taivaan täydeltä. Turbo tuohon pitäisi vaihtaa kun öljyä menee vähän läpi eikä siivet taida liikkua, mutta saanut 10 muutakin asiaa tehdä mitä kerääntynyt kun tainnut olla väliaikaisautona aikaisemmilla
v70 d5 mk2 -05
Poissa HammerDown
« Vastaus #16088 : 28.01.2026, 17:25:27 »
En kuukkeloimallakaan saanut täyttä selvyyttä, eli minkä verran puretaan, että saadaan '98 940:stä AW71:n PNP-kytkin tarkistettua/puhdistettua? Pakkivalot katosivat asteittain, voi saada päälle hieman keppiä työnnättämällä.
Reikä liian pieni, vai vastus väärän muotoinen?
Älä hyydy
Poissa Acke
« Vastaus #16089 : 28.01.2026, 22:18:46 »
vastus tulee tohon pieneen "sivuletkuun" ja vastuksen reunus joka pitää sen paikallaan vakioletkussa ei mahdu tonne kunnolla. Eli periaatteessa reikä liian pieni.
Poissa HammerDown
« Vastaus #16090 : 04.02.2026, 19:18:14 »
Kävin toplaamassa vaihdenäytön näkysälle, otetaanko siitä ne lukkolevyt pois ja näyttö edestä, ja sitten pääsee irrottamaan PNP:n, vai kui?
Jaa, näyttäsi että se on niillä samoilla tapeilla ja jousilevyillä kiinni...
Ja eihän se stana mahdu sieltä tulemaan... Taida saada pätömurkulaa sieltä pois, kuin lyömällä koko paska ylläolevan kuvan mukaiseksi. >:(
« Viimeksi muokattu: 05.02.2026, 12:02:23 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #16091 : 07.02.2026, 21:06:03 »
Moi. Mikä jää surisemaan mk2 V70 -07:n konehuoneessa ku sammuttaa moottorin?
RTS
Poissa make s70
« Vastaus #16092 : 08.02.2026, 06:59:41 »
jos diesel niin pyörreläppien servo hakee rajojaan eli normaalia.
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #16093 : 08.02.2026, 22:38:55 »
Ihan on 2,5 T2 tämä surinasussu.
RTS
