  • 16095 Vastauksia
  • 4621173 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
hasu
Pitäskö käyttöautoon (lue: myös talviautoon) kiinacuuleriin porailla alareunaan reikä/reikiä?  ???
miksi?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Kyllähän siellä parin millin reikä saisi olla vedenpoistoa varten.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Juuri tämän takia  ::)
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Kellä se oli käytössä semmonen bilteman sininen öljysuodattimen väliin tuleva laippa vinokoneessa? Vai oliko se edes biltsun, kovin näytti samanlaiselta.. toimii?
Kotkot
hevonen
Enpä ole ehjään cooleriin reikiä poraillut. Ei sieltä vesi pois tule niin kauan kuin ollaan pakkasilla. Ehkä jos lämmin talli?
Ongelmia ei kiinareiden kanssa silti ole ollut, nähdäkseni vinokoneturbojen orkkiscoolereissakaan ei mitään ylimääräisiä reikiä ole, ei ainakaan niissä muutamissa ole ollut jotka olen omistanut.
Se on sen verta kovaa kyytiä ilmalla siellä coolerissa että se vesi kyllä lentää läpi, jos sitä jostain sinne tulee...
Ehkä tuo tilanne voi olla jos autoa erehtyy pitämään talvella lämpimässä tallissa, kondensoituu vettä cooleriin.
En ole kuullut että kenelläkään olisi cooleri jäätynyt takavedossa, eikös se oo enempi näitten etuvetojen murheita? O0
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Just tuosta T5 cuulerista tuli mieleen  ;D Kai se toimii siis ilmankin  ;)
Kotkot
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Kyllähän tuo toimii.
Pikkasen oli ongelmia alkuun saada pitämään se, mutta kyllä se sitten kun tiivisti jokaisen nipan.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Sellanen kai se on sitten hommattava, eikös tuosta ole kätevin ottaa mittareille turboille ynnämuille öljyt.
Kotkot
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
voi sekottaa tyhjäkäyntiä jos coolerissa on reikä...
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Ei megalla, eikä kai IMM vehkeitäkään jos se on jokin millin kokoinen?
Kotkot
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Näyttää ihan Phoenixin liittimeltä, onko tästä tiedosta hyötyä... no jaa...
AMPin liittimiä ovat ainakin meillä käytetyt ja Boschin epäilen noita käyttävän/käyttäneen muuallakin...
Poissa adrock
    • That´s me!
240 lämppärin moottori vaihtoon, mutta miten noi vaijerit saa irti???
Saako pelkän vaijerin irti, vai pitääkö tuo musta palikka ottaa myös? Jos musta irti, niin miten sen pysyy takaisin paikallaan kun tuo metallilukko pitää rikkoa?
...Eikun jääkö ne kiinni? Ainoastaan se lämpötilan säädin pois? Hitto.. Meen takasin konttaamaan...
Noniin, ei mitään. Itse muoviämpäri on ulkona ja paneli mukana.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2010, 18:48:24 kirjoittanut adrock »
Poissa adrock
    • That´s me!
Kenno pihalla. Mites, voiko tuota huljutella ulkopuolelta ihmissuihkulla, että saisi kaikki roskat pois? Varovasti harjailinkin jo ja suurinosa tipahti kiltisti. Käsittääkseni aika herkkiä noi lamellit? Ja sitten sisäpuolelta niin letku kiinni tuohon rööriin ja vettä sisään? Ja siinä voi kai vaihtaa rööriäkin välillä?
Näinkö se menee? Muuten aika luokattomia kuvia ottaa puhelin, hyi hyi.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Juuri näin  :)
Kotkot
Poissa adrock
    • That´s me!
