  • 16089 Vastauksia
  • 4577189 Lukukerrat
Poissa Rasseli
« Vastaus #1095 : 14.02.2012, 20:06:22 »
Sytty tuossa v70 -02 moottorin häiriö valo joka näyttää P0350 ja P0351 eli viittais puola vikaan. Mistä kannattas lähteä vikaa ettimään ja onko muilla ollu vastaavaa vikaa/ongelmaa? Joltain ulkomaiselta sivulta luin että akkukin vois olla sökö.
Ookko kattonu onko muita vikoja mm. ilmastointiin tai mihkään muuallle tullu? Itellä kun akku kyykkäs niin tuli ilmoituksia mitä ihmeellisimmistä paikoista.
Nyk. V60 D5 -11
Ex.  S60 2.4D -08; S60 -03; Nissan primera hb -01;Kawasaki ZX-6R 636 -06
Poissa iisakki889
« Vastaus #1096 : 14.02.2012, 20:12:44 »
Ei muita koodeja tullu.Sytytyspuola A ensiö/toisio. toimintahäiriö. Hyvin kyllä käyntiin lähtee, mutta pitkään ei esim. kehtaa sisätilassa valoja pitää kun jo tulee viesti että akunjännite alhainen. Arvelin että jos ois muille tullu sama vika niin miten hoiditte asian.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1097 : 14.02.2012, 20:17:31 »
Onkos 740 plus johdossa, mikä menee akulta startille, jotain sisäistä sulaketta? Eli voiko korvata suoralla paksulla johdolla?
No ei siinä mitään sulaketta ole.
Jäitä housuun!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1098 : 14.02.2012, 20:20:32 »
Juu en ajatellutkaan että mitään lasisulaketta tms  ;D Vaan eikös joissain virtapiuhoissa ole sellainen kumisukan sisässä oleva kaapelin pätkä, joka sulaa poikki ensimmäisenä mahdollisen oikosulun seurauksena?
Eli ei muutakun virtakaapeleita uusimaan.
Kotkot
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1099 : 15.02.2012, 08:53:16 »
Kattelin tuossa että mulla lukee ahtimessa SIMO, ei näyttäis lukevan mitää muuta.. ja 2.5tdissähän oli vakiona se k14? Osaako joku kertoa tuosta simpasta jotai..:D
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #1100 : 15.02.2012, 10:22:16 »
SIMO on juuri se KKK14.    :D
Tai mulla on ainakin.   :pomo:
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #1101 : 15.02.2012, 12:24:05 »
244:sen termarin pinnassa oli semmosta tummaa likaa, ja se jousen päässä ollut "levy" aukes noin 2cm.. Uusimisen paikka?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1102 : 17.02.2012, 20:53:43 »
Kukas viisas tietää, mistä saa bensankestävää bensaletkua....siis sellasta joka kestää bensaan upottamisen  ::) Ja nimenomaan letkua....ei putkea.
Neljästä paikasta kysyin, ja kukaan ei luvannut. Tarve olisi huikeat 20cm....
S80 T6 *puretaan*
Poissa veikko
« Vastaus #1103 : 17.02.2012, 21:17:16 »
tuolla vois olla: Lintusyrjä
Poissa havock
« Vastaus #1104 : 17.02.2012, 21:42:49 »
Tommosen luulisi kestävän nbr sisällä ja päällä: http://tuotteet.etra.fi/main.html?nodeUid=2224597&catalogUid=2224442&parents=%7C2224447%7C2224449%7C2224509&path=1
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa veikko
« Vastaus #1105 : 18.02.2012, 16:45:10 »
mitenkäs saan parhaiten purettua/otettua pois tuon käsijarrukahvan takana olevan säilytyslokeron? kuinkas paljon pitää purkaa ympäriltä?
Poissa ässä60
« Vastaus #1106 : 18.02.2012, 19:08:33 »
Puhelimen asennusohjeissa on kerrottu keskikonsolin irrotus/ purku http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/S60/2002/2.4/all/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-149846-1/S60_%28-09%29_2002
Poissa arestes
« Vastaus #1107 : 19.02.2012, 17:48:43 »
Sopiiko 940 Volvoon 240:n vakio 14"peltivanteet paikoilleen.
Eli ottaako jarruihin kiinni tai mitään.
Ei kehtais lähtä ajamaan toistakymmentä kilometriä tonne hallille jos ei passaakkaan paikoilleen.
Volvo 240 GL -87 b230ft
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1108 : 19.02.2012, 17:55:36 »
Taitaa riippua jarruista, vai oliko 940 enää pikkujarruilla ollenkaan. Muistelisin etteivät sovi.
Kotkot
Poissa arestes
« Vastaus #1109 : 19.02.2012, 18:00:08 »
Ok. kiitos taas nopeasta vastauksesta
Ja sitten seuraava kysymys. Olenko nyt aivan väärässä kun kuvittelen että
240:n ja 940:n pyörän mutterit ei passannu ristiin, eli oliko pinnapultit eri paksuiset tai jotain???
