  • 16090 Vastauksia
  • 4579166 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #1365 : 05.04.2012, 06:11:55 »
Se on aika pirullinen keksintö purkaa, ite taistelin vastaavan ongelman kanssa. Vika ei ole noissa liikuttelukatkasijoissa, voit aika huoleti kasata nuo takasin kun putsaat vaan ne kiikkujen nastat ja nokare rasvaa siihen kuulaan.
Se stop-nappi kuuluu nousta selkeästi pinnan tasosta ylöspäin, ja se perkule mieluusti jumittuu pohjaan ja on muutenkin hyvä tekemään kosketushäiriöitä, mutta onneksi se on myös osa jonka purkaminen rikkomatta tuntuu olevan mahdotonta. Tarpeeks kauan rämppäämällä oon sen aina saanu ylös.
Mun jakkarassa oli myös legendaarisia juotosvikoja piirilevyssä, eli puuhalokeron alapuolelta ruuvit auki ja nostaa sen paneelin ylös, alapuolelta se muovinen kehikko irti ihan vaan klipsuilla, ja sitten taiteilee niitä johtoja sivummalle ja niitä eristemuoveja niin saat vähän katsella juotosten kuntoja, tämän enempi sen purkaminen ei onnistu ainakaan mun versiossa kun se piirilevy on suoraan juotettu niihin katkasijoihin kiinni...
Okei. Vähän siltä tuntukin että ei taida piirilevy irrota suosiolla siitä muovista. Mites toi stoppinappi toimii? katkaseeko se maadotuksen vai virran vai millä se sit pysäyttää?
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #1366 : 05.04.2012, 09:59:31 »
Mitä maksaa öljynvaihtohuolto V50:iin?  ???
« Vastaus #1367 : 05.04.2012, 16:47:26 »
Enpä ole mitannut, mielestäni katkoo katkasijoille syötettävää maata mutten ole ihan varma.
Poissa Spoileri
« Vastaus #1368 : 05.04.2012, 19:32:28 »
Oliskohan kellään mitään tuntumaa eriparin rengastuksiin, että jos takana on T luokan nypityt Hakkapeliitat ja edessä H luokan eripariset, mutta tasakuntoiset kesäkumit, niin onkohan siitä leimasedällä mitään naputtamista? Tuo T luokka on kyllä autoon riittävä.
Poissa Volsu91
« Vastaus #1369 : 06.04.2012, 03:01:19 »
Samalla akselilla pitää ainakin olla smanlaiset renkaat.
Ja eiköhän ne tuollain kelpaa, kunhan etu akselille vaihtaa samaa paria olevat renkaat.
Polttomoottorisessa autossahan mäntä palaa aina takaisin alas, kunhan sytytystulppa on ensin antanut valoa, ettei mäntä lyö päätään kattoon..
Käyttökulkine: Volvo 945 -96 D24TIC + ZF22 -KAUPAN-
s73
« Vastaus #1370 : 06.04.2012, 12:57:41 »
mikä auto? Jos autossa on abs-jarrut tai ajonvakautus  ja tarkka katsuri, ei välttämättä tule leimaa.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #1371 : 06.04.2012, 14:31:24 »
Mitä pitää sisällään öljynvaihtohuolto?
Moottorikin vaikuttaa, eri moottoreihin menee eri määrä öljyä ja jos kyse on pelkästään moottoriöljynvaihdosta, eikä muusta huollosta, niin silloinhan öljynmäärä ratkaisee hintaa tosi paljon ja toki myös öljylaatu, jota täytyy moottorissa käyttää.
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #1372 : 06.04.2012, 17:41:45 »
Nyt rupee pikkuhiljaa vituttaman, kaks iltaa koittanu saada selkoo että miten muoviämpärissä tuossa twinin 760-farkussa toimii sähköpenkit. Sähkökaavio on, samoin yleismittari. Moottoreille kun antaa suoraan virtaa ja maadotuksen, niin ne toimii kuten pitääkin.
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/volvo_760__1989.pdf
Tuolla näkee kaavion, ite en siitä niin kauheesti ymmärrä ;D eniten ongelmia tosin aiheuttaa stop-nappi mikä käyttöpaneelissa on kun sitä en oo saanu revittyä irti, enkä tiedä miten se kytkeytyy.
Tossa näkyy pitkittäissiirron napin pohja. 1 on yhteydessä jatkuvaan virtaan, mikä kytkeytyy vaan sytytysvirta päällä. 2 on maadotus. Sitten kummastusta herättää se, että virrat päällä paneelille virtalukolta tuleva virta on yhteydessä nastoihin 2,3 ja 4 O.o maa ei kuitenkaan ole olevinaan kun kakkoseen. Kaikille moottoreille tulee kumpaankin piuhaan 12v sytytysvirran ollesa päällä.
Siinä on hyvinkin epäselvästi selitetty tähän mennessä kerättyjä havaintoja. Toivottavasti saanu kaikista muistiinpanoista selvää, aikamoisia harakanvarpaita tullu :D
Hyvin paljon auttais jo pelkästään jos joku osaisi kertoa stop-napista vaikka miten sen saisi revittyä paikoiltaan. Vielä parempi jos saisi neuvot koko piirilevyn irroittamiseen muovista.
Tuli mieleen, kun sulla on tuo sähköpenkki, niin tiedätkö että miksei penkki kulje taakse, mutta eteen kulkee normaalisti? Tai osaako joku muu auttaa?  :idiot2:
Löysin tälläsen, muttei Lontoo oikein taivu: http://www.thevolvoforums.com/volvo-760/7636-1990-volvo-760-gle-power-seats.html
« Viimeksi muokattu: 06.04.2012, 17:46:08 kirjoittanut viiksivallu »
« Vastaus #1373 : 06.04.2012, 18:36:27 »
Ei oo mulla sähköpenkkejä, eikä koskaan ole ollutkaan. Langolla on mutta nekään ei ole sillä toiminu ikinä :D Mutta koita kammeta se siirron nappi pois, ja suoraan 12v kuvassa näkyvään nastaan 3tai4, ja toiseen maa. Jos ei silläkään rupee pelittään, niin vaijeri/moottori paskana
Poissa viiksivallu
« Vastaus #1374 : 06.04.2012, 19:51:36 »
Selvis, että johdot on vaan hapettunut  :2funny:
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #1375 : 06.04.2012, 20:11:17 »
Mikähän on autosta hajonut, sillä iskarin yläpässä on sellaiset ilmassa leijuvat lautaset, joiden keskellä on pultti. Se lautanen on vänkärin puolella noin sentin ilmassa, vähän sivulla ja sieltä on työntynyt joku musta kumi ylöspäin. Seuraksena siis hirmunen kolina esim nimismiehenkiharoissa ja muissa epätaisissa kohdissa.
Mennäänkö uusilla jousilla ja yläpäänkumeilla, vai onko laakeri lauennu? Ohjaus ei kyllä tahmaa ollenkaan.
Auto -97 V70
« Vastaus #1376 : 06.04.2012, 20:13:38 »
Yläpää pettäny.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #1377 : 06.04.2012, 20:20:44 »
Yläpää pettäny.
Öö, laakeri vai kumi, vai molemmat  ::)
« Vastaus #1378 : 06.04.2012, 20:29:01 »
Se kumi. Jos kerran ohjauksessa ei tunnu ihmeellisyyksiä niin laakeri mahdollisesti ok.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #1379 : 06.04.2012, 20:38:42 »
Ok, pitää ostaa ne kumit muutenkin, mutta toi laakeri syö miestä, se ois 200€ vai olenko ymmärtänyt väärin?
Tosiaan ohjaus ei tahmaa, eikä muutenkaan rutise pyöritellessä, mutta arvaa jos on epätasanen kohta sattuu... kilikalikilikali :idiot2:
