  • 16090 Vastauksia
  • 4579390 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1410 : 19.04.2012, 15:44:06 »
Mikä mahtaa olla kaverin s40 -05 (2.0d muistaakseni)
lähtee käyntti ja sammuu saman tien.
Käytetty piuhan nokassa eikä mitään koodeja löytynyt.
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa Tome-
« Vastaus #1411 : 19.04.2012, 16:50:16 »
Luulis että jäis koodeja, mut villi veikkaus silti että avain rikki tai siru sieltä?
Poissa Xahhy
« Vastaus #1412 : 19.04.2012, 17:19:51 »
Voiskohan viitata sammutusläppävikaan..?
Volvo V60 B5 awd vm. 2021 / ex. Volvo V70 2.4D vm. 2009 / ex. Volvo S40 2.0D vm. 2004
Poissa Xahhy
« Vastaus #1413 : 19.04.2012, 17:21:52 »
Pikainen öljykysymys:
Käykö Teboil Diamond Carat 0W30 öljy S40 2.0D volvoon? Täyttää ainakin luokituksen ACEA A5/B5 luokituksen, vaaditaanko muuta?
http://www.teboil.fi/Product.asp?path=1;1510;1503;1515;1533;3244;4096;4353;14647
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1414 : 19.04.2012, 17:30:21 »
jaa-a
mistä tätä lähtis tutkimaan, kaveri naispuolinen ja en ite oo nähny livenä edes autoa.
Luulis että tuosta jäis koodit.
Jääkö koodeja jos esim just se avaimen siru on sökö?
Vois olla myös joku varkauden esto järjestelmä joka tökkii, porukoitten Almera teki samaa kone rempan jälkeen jolloin vaihettii samasta autosta avainpesä, niin alko pelaan.
Polttoaineen syöttö vois ehkä kans olla mut luulis tulevan jotain koodeja siitäkin.
Täytyypä soittaa ja kysyä et avaa ovet toisella avaimella ja koittaa sillä käyntiin.
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1415 : 21.04.2012, 16:09:19 »
Mikä juutas tuossa mun v70 runksahtaa edessä kummallakin puolella.
Ei saa selvää kuuluuko yläältä vai alaalta.
Koliseeko koiranluut väljänä niin paljon että selvästi kuuluu.
Vai onko iskarit rikki vai niiden yläpää laakeri?
Paljon maksaa iskarit eteen ja ne yläpään laakerit.
Ainakun ajaa korokkeeseen tai montuun niin sillain krhonksahtaa.
Poissa Mursu
« Vastaus #1416 : 21.04.2012, 19:57:36 »
tästä oli joskus aikasemminki puhetta ja olisko ollu joku tyyppivika tms?
Poissa Wason
« Vastaus #1417 : 21.04.2012, 21:23:39 »
Kertokaapa tietämättömälle, ihan mielenkiinnosta kysyn, että mitäpä käypi automaattilootalle jos auto sammuu esim. 80km/h vauhdista suoraa soittoa? Voiko ruveta luistamaan? (eihän tyhmä voi tietää kysymättä  :idiot2:)
« Vastaus #1418 : 22.04.2012, 09:55:58 »
Ei se sammu, loota pyörittää konetta johonkin taajamanopeuteen asti kun vaan pidät vaihteen päällä. Sitten voikin nakata kepistä vapaalle ja rullata vehkeet toppiin, ei aiheuta suurempia murheita.
Poissa havock
« Vastaus #1419 : 23.04.2012, 20:36:01 »
Oliko b230fb jakajassa johdot, edestä katsottuna hanttarilta kuskinpuolelle 4-3-1-2?
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1420 : 23.04.2012, 20:39:39 »
Kyllä.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #1421 : 23.04.2012, 23:42:13 »
Iso kiitos sille joka vois valaista etuiskareiden irroitusta v70:stä
aatelin tutkasta mikä siellä rutisee, onko ite iskari vai laakeri. Isäntä meinas ettei se laakeri pitäs paukku jos monttuun ajaa..
Sit jos se on iskari niin pevhanan kalliita uuet motonetissä 119e kipale.
Mistä sais halvemmalla?
EDIT:
Vaihoin koiraluut eteen ja kiristelin iskarin pultin yms joka puolelta... Sit luin jostai että jousen alapäässä on muovine suoja vaimenni joussessa ympäriinsä joka vastaa sit jousilautaseen et jos sen kulunut niin saatta montuissa kolista...
No viisaana pyöränsisuskumesta sain tehtyä siihen viittä vaille huippu mallia olevan kumikuoren..
Mut nytpä ei enää kolise, koiranluutkin tuntu iha väljättömiltä mutta vaihoin varmuuen vuoksi uuet, kun niistä se kolina varmasti johtu..
« Viimeksi muokattu: 24.04.2012, 18:51:35 kirjoittanut Volvo 24T »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1422 : 24.04.2012, 16:46:51 »
Ihan normaali hinta tuo on. Aika lailla samanverran mulla makso, varaosaliikkeestä. Sinisellä oli 220€ kappale :idiot2:
Poissa rade
« Vastaus #1423 : 24.04.2012, 17:08:25 »
Vähä lisää niin saat säädettävät konit.
tuolta http://www.ebay.de/itm/KONI-Stosdampfer-Gelb-VA-Volvo-S70-V70-V70-II-auser-Allrad-Cross-Country-/140735533497?pt=DE_Autoteile&hash=item20c47dd1b9
20 € posteja.
Ex V 70 TDI  ja v50 D5
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #1424 : 24.04.2012, 17:18:29 »
Onko muilla ollu ongelmia Solex Cisaxin kanssa? Minulla ei toimi toinen kurkku, se läppä ei aukea, vaikka painaa kaasun pohjaan.
Vai olenko ymmärtänyt oikein? Aukeaako läppä mekaanisesti kun kaasunpolkimen runtta pohjaan? Vai aukekaako moottorinkäydessä jonkun sortin alipaineella?
Siellä vivustossa on sellanen 2 kurkun vipu, jota pitää paikallaan, niin silloin toimii kaasusta 2 kurkku.
