  • 16090 Vastauksia
  • 4578176 Lukukerrat
Turbo 242 ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1590 : 11.06.2012, 22:13:57 »
Jotenkin tuntuu että omakin FK vaatii sen pari puristusta "normaalia" pidemmän startin.
Tosin vaatinut sitä jo -07 vuodesta lähtien.
Oletko huomannut että vaatisi silloin pidemmän startin kun b-pumppu ei tee ns. esipyörähdystä.
Sitähän se ei aina tee.
En ole oikein pistänyt mitään merkille, joskus harvoin saattaa lähteä sillain LH normaalisti mutta kyllä lähes aina hankuuttaa tooosi pitkään  ::) Todella ärsyttävä ominaisuus ylipäänsä tuo että pitää sytytysta pidättää?
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1591 : 11.06.2012, 22:17:49 »
Niin ja tosiaan, jos ongelma olisi bensanpaineet, yrittäisi se mielestäni jo käynnistyä aiemmin jos sytytyksen antaisi normaaliin tapaan? Tuo tärähtää ihan normaalisti tulille pitkän startin jälkeen.
Kotkot
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #1592 : 14.06.2012, 15:18:10 »
Missä kannataisi teetättää ilmastoinninhuolto?  ???
« Vastaus #1593 : 14.06.2012, 15:23:16 »
Volvolla taitaa olla joku kamppanja siitä.
Volvoviestissä oli 149€, mutta esim täällä Palinilla on 79€.   :pomo:
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1594 : 14.06.2012, 15:30:13 »
Jos se toimii, niin ei kai sitä kannata ihan turhan takia huoltaa. Se huolto on, että autoon kytketään automaatti joka imee vanhat litkut keräyspönttoon, tyhjiöi sen 20minuuttia ja täyttää siitä samasta pöntöstä oikean määrän lientä takaisin eli jos puuttuu vähän niin laitetaan samasta kannusta lisää. Vianorilla taitaa maksaa n.79€
V90-19 T8
« Vastaus #1595 : 14.06.2012, 15:45:21 »
Oikeen kylmälaite asentajan ohje. Kyllä sitä pitää huoltaa koska aineet karkaa vähitellen kunnes loppuu. Sitä ei sais päästää tapahtuun.   ;)
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #1596 : 14.06.2012, 16:22:39 »
Joo,kyllä siinä ilmastointihuollossa tehdään muutakin kuin aineet vaihdetaan kuivempiin. Kanavien desinfiointi esim. on hyvin tärkeää ettei tule homepölyjä keuhkoon. Ilmastoinnin kenno on hyvä kasvualusta pöpöille,kostea ja sopivan lämpöinen/viileä. Osien kunto: Kuivaaja,kompuran kelan toiminta,painekatkaisimet jne..  hihna!!!!. Nimimerkillä Tukesin kylmäluvat taskussa...
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1597 : 14.06.2012, 17:42:18 »
Eipä ne Vianorilla ainakaan mitään muuta tee, kuin laittaavat letkut koneeseen kiinni. Weisto vaan ei kertonut, miksi huollon tarve?
Ei noissa ole mitään huoltoväliä, ehjässä järjestelmässä aineet pysyy varmasti 3-4 vuotta ilman lisätäytön tarvetta ellei enemmänkin. Jos kampe muuten toimii, mutta haluaa anavat desinfioida, löytyy CRC:ltä tuohon tarkoitukseen sopiva aine.
V90-19 T8
« Vastaus #1598 : 14.06.2012, 19:23:23 »
Volvon suositus 1-2 vuotta. Just katoin.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1599 : 14.06.2012, 19:28:36 »
aijaa  :facepalm:
Opettaja vaan totesi silloin kurssilla, jotta on ihan rahastusta alkaa toimivaa kampetta tyhjentämään ja täyttelemään, ne kylmäaineet kun ei tunne viimeistä käyttöpäiväystä  ;)
Tosin, eihän ne tiskillä säädä edes limun välystä, vaan myyvät kuulemma uuden kompuran.  :idiot2:
V90-19 T8
« Vastaus #1600 : 14.06.2012, 19:29:48 »
aijaa  :facepalm:
Kyllä muuten säätää. VIDAsta löytyy sille jopa ohje aika. Eivät vaan halua.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #1601 : 14.06.2012, 23:31:17 »
Tarkistas ihan piruuttas moottorin maajohto....tuossa mun "kolari"-940:ssä oli moottorin maajohto poikki, nii vaati huomattavasti pitemmän sahauksen....varsinkin kylmänä.
Mikä muuten lienee B234F-koneen sytkäennakko tyhjäkäynnillä  ::)
S80 T6 *puretaan*
Poissa Mursu
« Vastaus #1602 : 15.06.2012, 00:03:00 »
osaasko joku sanoa jonkunlaisen hintahaitarin jakohihnan vaihdolle?
Poissa patera
« Vastaus #1603 : 15.06.2012, 01:40:39 »
Haitari on varmasti laaja, jos et kohdetta tarkenna ....  ;)
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Mursu
« Vastaus #1604 : 15.06.2012, 09:04:36 »
allekirjootuksen nelisatkulle
