  • 16090 Vastauksia
  • 4582268 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2250 : 13.11.2012, 14:15:55 »
Otetaan toinen kyssäri heti perään, eli tänään koululla auto(m)asentajat alkoi vaihtamaan B200K kaasarin ja imusarjan välisiä tiivisteitä, ja kun yrittivät ottaa tyhjäkäyntisolenoidin johtoa irti, lähti sielä joku palikka mukana. Nyt jos se on kiinni ja laittaa virrat päälle, palaa tyhjäkäyntisolenoidin sulake. Mikä on tämä palikka mihin tulee piuha kiinni, ja tuliko siihen yksi vai kaksi piuhainen liitin?
ykspiuhanen liitin. oiskohan niillä menny piuhat ristiin... ylempi on jälkikäynnin estosolenoidi ja alempi nimenomaan tk-solenoidi.
Jäitä housuun!
« Vastaus #2251 : 13.11.2012, 14:19:06 »
Sori, nyt oli käyny kämmi tossa kirjotuksessa. Siis sieltä alemman liittimen mukana tuli joku pihalle. Joka on siis nyt kumpi? Pakko kysyä rautalangasta kun ei taas muuten uppoo hämäläiseen :D
E: Eli tuossa kuvassa numero 41. Mikä olla tämä? Näköjään siitä puuttuukin toi peitelevy ja ruuvi kokonaan, ei ollu kun toi putkisokka paikallaan
« Viimeksi muokattu: 13.11.2012, 19:21:07 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
« Vastaus #2252 : 13.11.2012, 20:28:24 »
Minkälainen pakoputken jousto on v70 20v farkussa oisko ollu -98vm? Onko mahdollista tarvike osilla korjailla, kun alkuperäinen on kuulemma tuhottoman kallis?
Vanhempieni auto kyseessä niin en ole asiaan perehtynyt
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2253 : 13.11.2012, 21:44:12 »
Lyhyt ja jäykkä. Biltemasta tais saada siihen valmiin korjauspalan joka hitsataan kiinni.
Poissa -Silveri
  • Sillä lailla!
« Vastaus #2254 : 13.11.2012, 22:41:15 »
OK thänks, motonetis oli 10 venaselle ainakii. Onkoha noissa eroo?
Poissa teM
« Vastaus #2255 : 14.11.2012, 18:47:17 »
Voiko liekkilukon ottaa pois? Vai onko siitä jotain hyötyä? Sen on nytte tukossa. 740 b200e.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #2256 : 14.11.2012, 19:01:32 »
en ole autoasiantuntija mutta tuo bilteman jousto-osa näyttää pelkältä jousto-osalta kuvassa joka kiinnitetään yhtenä putkena pakosarjaan mutta jos venttiilien määrä ilmoitetaan tulee mieleen että siinä tuleeko pakosarjaakin mukana?
hevonen
« Vastaus #2257 : 14.11.2012, 19:09:02 »
Voi ottaa sen sihdin sieltä pois, on jopa suositeltavaa.
Poissa Sawo
« Vastaus #2258 : 14.11.2012, 19:37:07 »
Mitä pesuainetta ultraäänipesuriin, suuttimet tartteis huomenna koululla puhdistaa. Lupasin itse hommata puhdistusaineet, koska koulu ei oo sitä saanu vielä millään aikaseks :D Jossain lehdessä mainittiin astianpesuaine, mutta sais varmaan inasen verran tujumpaa tavaraa olla?
Vaatimukset aineelle siis on, että saa ihan jostain marketista tai autotarvikeliikkeestä, ei maksa mansikoita ja puhdistaiskin jotain.
Poissa _Jannu
« Vastaus #2259 : 14.11.2012, 20:56:37 »
elikkä taas pikku ongelmaa 760 kanssa. Tällä kertaa tyhjäkäynti moottori työn alla mittasin moottorin navoista vastuksen niin oli 50 ohmia, sitten koitin syöttää napoihin 12v jännitteen suoraan akusta mutta mitään ei tapahtunut elikkäs varmaankin uutta hankkimaan vai onko vinkkejä? ja apua mistä saisi uuden moottorin. tässähän siis tyhjäkäynti moottori on venttiilikopassa kiinni ja liitin osoittaa suoraan ylöspäin.
-s80 t6 executive
-760 2.3 turbo
Poissa ässä60
« Vastaus #2260 : 14.11.2012, 21:29:34 »
Astianpesukoneaine on itseasiassa aika hyvää käytettäväksi. Ei syövytä alumiinia, antaa vaan liota ensin vesi&apk-aine liuoksessa ja pesu perään. Muista huuhdella kunnolla.
Poissa weisto
  • V60 D4
« Vastaus #2261 : 14.11.2012, 21:42:14 »
Voiko joku korjata, eli vm. -06 2.4d/d5 on tullut hiukkassuodattimet?
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #2262 : 14.11.2012, 21:49:12 »
Mikähän vois olla ilmastoinnissa kun ei puhalla jaloille ollenkaan? Meinaa olla talvipakkasilla vähän ikävä ellei vedä jalkaan muutamaa paria villasukkia :P
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Sawo
« Vastaus #2263 : 14.11.2012, 22:01:54 »
Minkähänlaisella seoksella kannattais lähtee koittamaan? Noissa suuttimissahan on sitten paikallaan kaikki suodatinkorit yms, joten mitäs ne tuosta tykkää? Uudet on jo hommattuna, mutta meinasin pestä ennenkuin alan niitä vaihtamaan.
Ja sitä samaa konepesuainettako sinne UÄ-pesuriin vai mitenkä? Mulla ei oo tästä hommasta minkäänlaista hajua..
Edit. Ja tosiaan mahollista on siis vaan pistää ne sinne koneeseen peseytymään, mitään sen kummempia viritelmiä en rupee tekemään. Eli en auo ja sulje suutinta jne jne pesun aikana ja välissä ja sen jälkeen.
Ja jos käytän ihan fairyä, niin varmaan joku pienenpieni tippa riittää? Se pesuri on tosiaan sellanen ihan pienenpieni.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2012, 22:27:37 kirjoittanut Sawo »
Poissa Sawo
« Vastaus #2264 : 15.11.2012, 15:32:48 »
Tänään pesin noita suuttimia. Vesi ainakin tummu, eli kai sieltä jottain paskaa irtos.
Reseptinä siis vettä ja pirkan astianpesuainetta perstuntumalta sopivasti ja suuttimet porisemaan kahdesti 280sek ajaksi. Kertojen välissä aina huolellinen kuivaus paineilmalla. Ja vielä kolmas kerta sitten ihan puhtaalla vedellä 280sek ajan kunnollinen kuivaus paineilmalla.
