  • 16080 Vastauksia
  • 4527857 Lukukerrat
Poissa järviin
« Vastaus #2865 : 17.03.2013, 20:52:06 »
Oikeelta puolelta eestä kuuluu vitunmoinen napina käännettäessä oikealle että vasemmalle.. Kumpi olis todennäköisempi pyöränlaakeri vai vetonivelessä väljää ja miten tuon helpoiten tunnistaa kummassa on vikaa? Katsastukseen joutui vaihtamaan raidetangonpään oikelle ja sen yhteydessä korjaaja sanoi että alapallonivelessä väljyyttä, joten sekin on vaihdettu. Tietty pitäis käydä pyöränkulmat säädättämässä tuon raidetangonpään vaihdon jälkeen niin siellähän sitä sais korjaamolla tarkistettua mikä siellä etupäässä ääntää..
Kaveri kuuntelemaan mistä ääni tulee.
Tolpan yläpää?
« Vastaus #2866 : 17.03.2013, 22:25:25 »
Jos ääni on pyörät reilummin käännettynä ja samalla liikkuen luokkaa "knap knap knap knapknapknapknap", niin hyvin todennäköisesti vetonivel. Suoraan ajaessa ei kuulu, mutta pyörät käännettynä vedättäessä ääntää. Laakeri pitää yleensä jurisevaa ääntä, jos alkaa napsuttaa on jo melko loppu... :D
Mutta vetoniveltä lottoaisin, älä tee rajuja kiihdytyksiä pyörät linkussa. Voi jäädä viimeiseksi kiihdytykseksi... ;)
Poissa mikkkis-
  • Volvo R Owners Finland
« Vastaus #2867 : 18.03.2013, 17:16:42 »
Juurikin tuota *knap knap knap* ääntä se pitää. Murrosta ne epäili korjaamollakin, kun kävin ajan varaamassa pyöränkulmien säätöön niin kahtoovat tuon samalla ja murroksen siellä kaveri kyllä jo varaskin valmiiks. Suoraan ajettaessa oon koittanu kuunnella nii ei mun korvaan ainakaan mitään hälyttäviä ääniä kuulu noiden talvikumien rengasmelun seasta.. Kai tuo nyt aika selvä on, ettei laakerivika kuitenkaan ole :o
855 T-5R CREAM YELLOW
EX: 855 2.4 10V -97
« Vastaus #2868 : 18.03.2013, 18:00:25 »
Jepjep, sitten kun nivelen kehältä lähtee pari kuulaa kävelemään, alkaa hakkaamaan kivasti käsille vähäänkään isommalla nopeudella.
Poissa sale
"Ja nyrkkisääntönä näissä hommissa kannattaa aina muistaa, että budjetti ja aikataulu on aina kerrottava kolmella"
« Vastaus #2871 : 19.03.2013, 23:13:02 »
Mistähän löytäisi tuohon wolkkarin valmistamaan D5252T eli 2,5TDI koneseen uudet Hehkutulpan pistokkeet.
Eli ne muoviset 90 asteen kulmalla olevat liittimet mitkä painetaan hehkutulpan päähän kiinni.
Siniseltä kävin tiedustelemassa ja ei saa kuin kuin kokonaisena tuon hehkujen johdinkiskon hintaan 90e  :o
Ei kehtaisi köyhänä maksaa mokomasta nuin paljon, varsinkaan kun kyseessä ei ole kuin 5kpl liittimiä ja muutama kymmenen senttiä johtoa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2872 : 20.03.2013, 08:03:22 »
Älä hairahda noihin. Ei tee mitään.
Onko ihan oikeeta käyttökokemustakin vai pelkkää MuTua?
Itsellä on Bilteman sininen toiminut jo vuosia kilpurissa ongelmitta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2873 : 20.03.2013, 08:13:48 »
On. enkä ole yksin kokemusteni kanssa.
Kotkot
« Vastaus #2874 : 20.03.2013, 08:19:16 »
itsekin yhden ostanut ja oli aivan paljasta pask..! ;)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2875 : 20.03.2013, 10:57:06 »
Bilteman sininen läks täälläkin hyllylle. Orginelli bossilainen pelittää paremmin  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Villy
« Vastaus #2876 : 20.03.2013, 14:34:01 »
Tyhmä kysymys mikä tämä on?
744 GL B230A -85 --> W201 190E m102 -90 --> 855 fwd B5254T -97 --> 740 GLT B234F -90 --> 944 B230FT -93 & 945 GL B200F (varaosiksi)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2877 : 20.03.2013, 16:11:55 »
Mikä rasia V70 ´04:n katossa on? Osassa näkyy olevan sisävalo, mun autossa on peitekansi jonka sisällä joku boxi. Pitääkö kattovalon olla jotenkin erityinen jos sellaisen vaihtaa tilalle? Varmaan ainakin pitää tiskillä käydä ohjelmoimassa että siihen valo syttyy..  ::)
Poissa mikkkis-
« Vastaus #2878 : 20.03.2013, 17:08:12 »
Oikean puolen murros sieltä oli kappaleina. Jos tolla nyt ajelis jonku aikaa ettei tarviais mitään remonttia tehä. 5kk omistusaikana menny ihan kiitettävästi fyrkkaa tuohon mutta pakkohan se on korjuuttaa jos meinas ajella :D
EX: 855 2.4 10V -97
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2879 : 20.03.2013, 17:28:49 »
Hälyttimen ohjain. Google ja osanumero taas kerran, voin toki tarkistaa VIDAsta jos epäilyttää. '04 D5 AWD ilman kattoluukkua?
edit: VIDA sanoo vaan "Anturi"
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 17:34:49 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
