  • 16080 Vastauksia
  • 4527850 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #2895 : 22.03.2013, 00:55:19 »
Ostin mk1 V70:een (bensa) uuden termostaatin Motonetistä. Se kuumempi versio, maksoikohan 9,90.
Mukana tuli tiiviste. Onko tämä sama kuin termostaattikotelon tiiviste, vai onko se ihan eri juttunsa?
Sama on.
Poissa Tyramies
  • hey joe
« Vastaus #2896 : 22.03.2013, 08:33:37 »
Sellasta kysäsisin et auto tuuppaa sammuileen vähän väliä, siis ihan totaalisesti silleen ettei lähe käyntiin vaik mikä on.
Sitten kun näyttää bensapumpulle vasaraa niin rupee taas toimiin :) Se hakkaaminen siihen kumityynyjen viereen auttaa kummasti...  :(
bensapumppu sammuilee?
hevonen
« Vastaus #2897 : 22.03.2013, 08:44:47 »
Vähän varauksella... Tuo on sen termostaattikotelon tiiviste (kotelon ja sylinterinkannen väliin)
Sulla varmaan tuli se termostaatin tiiviste mukana, se kumirengas. Senhän vain tarvitset pelkkää termaria vaihtaessa.
hevonen
« Vastaus #2898 : 22.03.2013, 08:46:33 »
No jos se kopistelu auttaa, pumppu on sökö tai huono sähköliitos pumpulla.
Poissa Tyramies
  • hey joe
« Vastaus #2899 : 22.03.2013, 09:21:59 »
Laitanpa kohta nosturille ja katon, pitäskö sen pitää jotai ääntä tjsp? Mitenkäs muuten tässä AW71 vaihteistossa, kun mulla on toi nappi tossa kepissä mutta kun sitä
painaa niin ei vaikutusta...?
Poissa pimiz
« Vastaus #2900 : 22.03.2013, 10:07:00 »
Juuri näin, kiitos vastauksesta. Kumirengas siis tuli mukana.
Poissa volvo60
« Vastaus #2901 : 22.03.2013, 16:20:17 »
Mistä saa helpoiten vedettyä -04 v70 ahtopainemittarille letkun rintapellin läpi hyttiin?
Poissa kossi
« Vastaus #2902 : 22.03.2013, 17:50:06 »
autorutisee rattii kääntäes ja tuntuis vähä ettei ohjaustehostin toimi kunnol.. oiskohan mikä tos? katoin et jotai mustaa nestettä on tehostinsäiliös :D
Volvo S80 2001
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2903 : 22.03.2013, 20:15:26 »
En tiiä onko helppo, mutta omaani vedin sieltä konepellin avausvaijerin viereen :)
hevonen
« Vastaus #2904 : 22.03.2013, 20:22:37 »
http://www.youtube.com/watch?v=_XQHbdgit0o
Oisko tuo hyvä?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2905 : 22.03.2013, 20:23:06 »
Mulla tulee sieltä läpiviennin läpi mikä tulee sinne ratin yläpuolelle. Muistaakseni ei ollu kovin vaikea. Kai nollanelosessa on samanlainen vielä..?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa volvo60
« Vastaus #2906 : 22.03.2013, 21:35:03 »
Laitoin letkun lämppärin sisähaaran reiästä. Mittari toimii muuten hyvin mutta värisee. Pitää viritellä siihen vaimennus. Ahdot vedätyksessä 1.2 ja piikit käy 1.5. En saanut autoa menemään vielä vikamoodiin jotta näkisin missä ahdot silloin on. Huomenna mittaan alipainepuolen. Paljonkohan sitä pitäisi olla?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2907 : 22.03.2013, 22:09:05 »
Jos kyseessä on autogaugen mittari niin ihan normaalia että värisee ja viisari seilaa. Ihan kunnollinen teollisuusmittari olis kaikkein paras..
Poissa volvo60
« Vastaus #2908 : 22.03.2013, 22:27:51 »
Teollisuusmittari mulla on. Putki on 6mm PI-letkua. Antaa varmaan liian isot paineiskut kuristamatta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2909 : 22.03.2013, 23:15:35 »
Mikä auto on kyseessä?
Mulla oli tuossa omassa (V70 D5 -02) vakiona 1.3baria vedätyksessä ja piikit vaihtojen yhteydessä 1.5bar. Ja samat ahtopaineet on Volvolta saatu tietoon ;)
