  • 16095 Vastauksia
  • 4607960 Lukukerrat
« Vastaus #6240 : 16.07.2014, 19:09:28 »
Eli onko tuota ylivaihdetta järki käyttää?
Eilen kävin koeajolla "ilman nuolta" ja tuolloin ainkain turbiinilukko (ja laatikko muutenkin) toimi just niinkuin kuuluikin. Turbiinilukko nyt kuitenkin pudottaa kulutusta (?) kun voipi moottorijarrutella eikä voimaa mene mehun vatkaamiseen?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6241 : 16.07.2014, 19:45:46 »
Napilla otetaan ylivaihde pois käytöstä. Nuolivalo ilmoittaa kun ylivaihde EI ole käytössä.
Jäitä housuun!
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6242 : 17.07.2014, 10:51:18 »
Juu eli se ylivaihteen nappi on ikäänkuin "3" asento kepissä. Kun logiikkahan siis on että 1 = suurin vaihde on ykkönen; 2 = suurin vaihde on kakkonen ts. loota vaihtaa 1-2 tilanteen mukaan; ja D = suurin vaihde on 4 eli loota vaihtaa 1-2-3-ylivaihde tilanteen mukaan.
Tossa 2:n ja D:n välissä on sit se vaihtoehto että ylivaihteen napilla on estetty neloselle vaihtaminen (silloin kun se nuolivalo palaa mittaristossa).
Se ylivaihde on ihan vastaava asia kuin "nappivitosessa" manuaalilaatikossa vaihdetaan neloselta vitoselle sillä napilla. Mutta automaatti tietysti vaihtaa ominpäin ja sillä napilla halutessa estetään että äläpäs käytä sitä suurinta pykälää.
Ja se idea miksi sellainen nappi on, tulee samasta syystä kuin ylipäänsä automaatin pienemmälle vaihteelle pakottaminen eli pitkät alamäet ja/tai raskas kuorma (kuten asuntovaunu), hiukan tehostaa moottorijarrutusta alamäkeen ja ei käytä liian isoa pykälää vetämiseen.
Normaaliajossa D:llä vaan.
Laatikko on siis AW7xL kun on napilla ylivaihde. Voi olla teoriassa AW70L, AW71L tai AW72L, ykkönen ehkä todennäköisin.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #6243 : 17.07.2014, 21:57:55 »
Tällä sivulla se on kait aika helppo tarkistaa: VIN-koodiavain (Volvoclub.org)
Aiheesta myös keskustelua täällä, sekä linkki samaan osoitteeseen :P : http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2536.0
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Arzsi
« Vastaus #6244 : 18.07.2014, 07:23:10 »
Auto V50 1.6D vm 2010 ja siihen pitäisi vaihtaa moniurahihna. Onko mitään erikoista, mita ottaa huomioon ja tarvitseeko kiristin mitään erikoistyökalua?
Poissa T-T
« Vastaus #6245 : 18.07.2014, 10:56:56 »
Huomenna olis tarkoitus vaihella allekirjoituksen mukaiseen Volvoon sisemmät sekä ulommat raidetangonpäät - ulommat viel menee mut sisempien päiden vaihtoon sais antaa vinkkiä.
Poissa squier
  • For life
« Vastaus #6246 : 18.07.2014, 11:31:24 »
Terve!
Kävin eilen ostelemassa s80 tdi:n eikä pitkän volvottomuuden välkeen ole vadista taaskaan koneella, vikakoodeja siis ECM001E ja ECM000B, tuo eka googletuksella oli joku egr pohjainen mutta toisesta ei löytynyt tietoa eikä heti ole xp konetta johon saisi vadiksen tuikattua.
EDIT. löysinkin jo ppc:n manuaalin ja se jälkimmäinen on maffilta(000B) ja eka tosiaan egr controller(001E)
« Viimeksi muokattu: 18.07.2014, 11:48:47 kirjoittanut squier »
Volvo 740 -88 B200E+M47
BMW e39 530d -99
« Vastaus #6247 : 18.07.2014, 23:32:40 »
940 -98. Etupyörien napamuttereiden koko hakusessa. Itellä isoin hylsy 32mm ja ei ilmeisesti riitä. 35?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6248 : 18.07.2014, 23:49:58 »
Sanoisin et 36mm...on ollu hyvin yleinen koko.
S80 T6 *puretaan*
The moose
« Vastaus #6249 : 18.07.2014, 23:50:40 »
36 ja tod näk tarvii adapterin momenttiavaimeen, tahtoo olla hakusessa puoltuumane hylsy ja tuumasen momentin lähtö on liian kova.
ellei vedä laakeria vaan kii tarpeeks lujaan.
edit mittayksiköitä...
« Viimeksi muokattu: 19.07.2014, 11:33:26 kirjoittanut The moose »
« Vastaus #6250 : 18.07.2014, 23:58:00 »
Kiitos. Pitää metsästää lisää kaluja.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6251 : 19.07.2014, 00:13:18 »
Tuo 36mm on kyllä melko tutun oloinen koko, se napamutteri on iso ja saattaisi olla juurikin tuon kokoinen
V90-19 T8
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6252 : 19.07.2014, 04:20:45 »
On 36mm jos orginaali... Bilteman laakerin mukana tuli 35mm mutteri jonka mukaan ostin hylsyn... Nyt se hylsy on siinä 36mm mutterissa ja pysyy  :2funny: ei ole ongelmaa jota ei voiman käyttö ja raaka väkivalta ratkase ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #6253 : 19.07.2014, 13:12:39 »
Meneekö 850 farkkuun (vm. '96) kaikista vuosimalliin/korimalliin katsomatta etulokarit päittäin paikalleen? Vai onko niissä jotain eroja?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #6254 : 19.07.2014, 13:51:08 »
Ei löytynyt kun yhdet varaosanumerot etulokareille: 9152601/9152602
Skandix luettelossa lukee vain että sopii "Volvo 850":
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/fenders/fender-left-front/1002967/
