  • 16080 Vastauksia
  • 4511593 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Lapari
« Vastaus #6510 : 08.09.2014, 17:53:37 »
Niin siis sitä oikeastaan tarkoitin, että olisiko anturin pitänyt näyttää laihaa kun se roikkui ulkoilmassa? Ei se varmaan kerennyt lämmetä toimintalämpöönsä vaikka siinä on se lämmitysvastus, mutta tarvinnee korkeamman lämmön kuin mihin se vastus lämmittää.
Testerillä katsottuna siis näytti korkeaa jännitettä, eli käsittääkseni käytännössä rikasta seosta.
V70 D5
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6511 : 09.09.2014, 10:02:19 »
Mistä löytyy -03 S40:stä pistoke vetokoukun sähköille, vai löytyykö mistään?  ::)
Voinko ottaa signaalit suoraan takavaloilta, jossei pistoketta löydy?
Lisää aiheesta : http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17119.msg909213#msg909213
S80 T6 *puretaan*
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #6512 : 09.09.2014, 10:04:54 »
Vasemmalta verhoilun alta, yksi johto pitää vetää oikeallekkin puolelle.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #6513 : 09.09.2014, 10:37:39 »
Sellanen harmaa liitin johon tulee muistaakseni neljä johtoa? Koitin niitä mittailla, mutten saanut niistä sähköä pihalle  ???
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #6514 : 09.09.2014, 15:41:24 »
B19A 1976 ei saa bensaa. Letkut on puhalleltu läpi ja bensapumppu tarkistettu. Bensapumppu antoi 0,2bar ja -0,5bar. Jääkö tässä enää muuta vaihtoehtoa kuin että olis bensalinjassa reikä jonka takia ei vedä tankkiin tarpeeksi alipainetta? Bensapumpulle ei siis tule bensaa vaikka sitä tankissa on.
Tankki on uudemmasta ruiskukoneellisesta ja kytkin auton bensalinjan tankkilaitteen paluunippaan.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6515 : 09.09.2014, 15:47:46 »
Genuiininnahkainen tankkilaite kahdella nipalla?
Jäitä housuun!
« Vastaus #6516 : 09.09.2014, 16:55:24 »
240 Turbon tankkilaite kolmella nipalla. Vika paikallistettiin poikki olevaan bensalinjaan. Alipaine tankilla tasan nollla. Siipiveikolle kiitokset jeesistä!  :)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6517 : 09.09.2014, 20:41:57 »
Onkos tuon deekun pumpun suutinputki-lähdöissä jonkinlaiset tiivisteet vai kartiotiivistys kuten suutinputkissa/suuttimissa ?
« Vastaus #6518 : 10.09.2014, 00:46:10 »
Tankkilaitteen paluuseen bensapumppu kytkiessä kannattaa huomata, että paluuputki tankkivarusteessa ei mene alunperin aivan tankin pohjalle asti (huomasit toivottavasti kun tankkivarustetta vaihdoit).
Deekun suutinputkissa ei ole tiivisteitä, kartiot molemminpäin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #6519 : 10.09.2014, 00:53:52 »
Tarkoitin niitä lähtöjä, jotka ovat nestepäässä ja joihin tulevat sitten suutinputket kiinni...googlella ainakin löytyi jonkinlainen kuva että siinä olis joku kupariprikka alla..
« Vastaus #6520 : 10.09.2014, 01:06:15 »
Joo nipan ja pumpun rungon välissä on kupariprikat.
Poissa 740fani
« Vastaus #6521 : 10.09.2014, 17:02:27 »
mikä voisi olla vikana volvo 740 automaatti  aamulla lähdin pihasta ja vaihdoin  vaihteen drivelle ja sitten pysähdyin. olin uudelleen lähdössä liikkeelle niin drivellä ei lähtenyt enää liikkumaan mutta pakilla kuiteskin liikkui ei rutissut eikä ääntäkään päästynyt mikä voisi olla vikana?
Poissa Verkku
« Vastaus #6522 : 10.09.2014, 18:38:49 »
Etuakselisto
Alatukivarren laakerointi                     Vasemmalla edessä               Välyksellinen (Etukiinnitys)
Semmosesta tuli hylsy, ja nyt vähän epävarma tarkottaako mahdollisesti tätä osaa:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/181353/948827?ajoneuvo=656
Ja jos vaihdankin koko alatukivarren niin onko tämä oikea:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/171679/320177?ajoneuvo=656
Autona siis Volvo 855 2.0 T5 1995
« Vastaus #6523 : 10.09.2014, 19:10:42 »
Zf vai Aw loota (aw = prnd21 ja ylivaihteen poiskytkentä nappi kepin kyljessä)?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6524 : 10.09.2014, 19:30:14 »
Etuakselisto
Vaihda vaan suosiolla koko tukivarsi. Ei pääse tuntipalkoille noiden puslien kanssa. Ton linkittämäs tukivarren pitäs olla sopiva, ainakin kaverin saman ikäisessä T5:ssä oli tuo läpipultilla oleva ja muistaakseni porukoiden '97:ssä on kans.
Jäitä housuun!
