  • 16095 Vastauksia
  • 4609887 Lukukerrat
0 jäsentä ja 9 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #7410 : 13.02.2015, 16:38:30 »
Mutta jos koneen pilkkii pois niin vois olettaa että riittää kunhan irrottaa kompuran koneen kyljestä?
Juu....niillä tienoilla vaan tuppaa olemaan aika ahdasta. Mut pitäisi onnistua kyllä.
S80 T6 *puretaan*
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7411 : 13.02.2015, 16:44:00 »
Hmm ei kyl kuulosta enää yhtää houkuttelevalle hommalle  ::)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jakkefp
« Vastaus #7412 : 13.02.2015, 17:00:10 »
Nössö. Tehdään se
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7413 : 14.02.2015, 11:52:06 »
Lähteekö sidefeed suuttimista se suodatinkehä jotenkin kotikonstein irti? Oon pessy niitä monta kiekkaa ultra-altaassa ja suodattimen kohdalta nousee ihan loputtomasti harmaata pölyä.
Poissa Jambo
« Vastaus #7414 : 14.02.2015, 17:07:18 »
Mikähän ero on noilla?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/225085/745758?ajoneuvo=655
vs.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/225147/683608?ajoneuvo=655
Ajattelin tiilikeulaan jarrukamat tilailla kun sain setvittyä että mulla on 262mm levyt, ja Girlinki. Kyseessä siis vm. 87, ABSiton, eli kahdella letkulla jne, mutta kun sais vielä varmistettua kummat levyt tilaan. Kun on ilmeisesti että 87 luetaan 88:ksi, joissain tapauksissa...  ???
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #7415 : 14.02.2015, 17:22:12 »
vs.
Veikkaus että vanhemmassa ja kalliimmassa on napa mukana. Uudempi pelkkä jarrulevy.
Poissa Sawo
« Vastaus #7416 : 14.02.2015, 21:31:42 »
Ja sitten case 2. Volvo 760 vm88. Kattoluukku ja kuskinpuolen takalasi on sanonut sopimuksen irti kaikessa hiljaisuudessaan. Seisonnan aikana, tässä 3-4kk aikana menneet mykäksi. Aikasemmin tuo kattoluukku temppuili, ei liikkunut mutta releet naksui. Nyt ei napsu nekään enää. Sulake ehjä ja muut ikkunat toimii kuitenkin.
Onko näissä jotain perinteistä vikapaikkaa? Aattelin kysellä ennenkuin jaksan tuon kattoluukun moottorin irroitella katosta.
Laitan kohta veivin tuohon kattoluukkuun kun tuntuu vähän väliä temppuavan :D
Kattoluukku korjaantu kun laitto katkaisijaan johdon takasi paikalleen ja takalasista oli moottori jumissa. Korjaantu moottoria hieman koputtelemalla.
Poissa tukse
« Vastaus #7417 : 15.02.2015, 07:38:21 »
Miten irtooa 940 lukko kyskin ovesta? Ovipahvi on irti ja sieltä kaikki tarpeelinen purettu pois mutta lukko ei lähde irti. Onko jollain tietoa miten lukko irtoo?
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
« Vastaus #7418 : 15.02.2015, 16:00:52 »
Jos se peltinen lukituspulikka patruunan ympäriltä on vedetty irti niin ei se millään kiinni muuten ole.
Poissa Ville-
« Vastaus #7419 : 15.02.2015, 17:47:39 »
Mitäs sanottavaa herroilla on Moog -merkkisistä koiranluista? (855/V70)
V90 D4 '19 käyttis, 940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...), VW T4 2.5TDI kovassa ajossa
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7420 : 16.02.2015, 11:15:52 »
V40 -99 on pariin kertaan tehnyt temput, vaihteet ei kytkeydy kuin väkisin runnomalla. Ödeemaa on edeltänyt kylmempi keli, eilis yönä pakkanen kävi -20 asteessa.
Etenkään pakki ei ei mene päälle. Nyt kun autolla on ajeltu 20km vaihteisto toimii taas normaalin takkuisesti.
Puslat on vaihdettu pari vuotta sitten. Työsylinterin tienoo on kosteahko, mutta kytkintä painaessa ei selkeästi ruikkaile mistään ja nestesäiliössä on pinta puolessa välissä.
Saako tuohon työsylinteriin korjaussarjaa, motonetissä ei näyttänyt olevan kuin koko sylinteri myynnissä.
V90-19 T8
Poissa Pas(i)kiainen
« Vastaus #7421 : 16.02.2015, 17:39:13 »
Osaako joku sanoa millaisia arvoja pitäisi tulla Volvo 740 abs liittimestä jos mittailee? Vai saako sitä anturia mitata?
Saako tosta abs systeemistä mitenkään vikakoodeja ulos? 740 vuodelta 88.
« Vastaus #7422 : 17.02.2015, 12:46:21 »
En tiedä vastusarvoista mutta samanlaiset molemmin puolin. Tuskin ne molemmat rikki on :). AC mittauksella pyörittäessä rengasta pitäisi jännitteen nousta.
Ei saa mitenkään vikakoodeja. Volvon ohjeen mukaan vianselvitys tapahtuu mittailemalla komponentit ja johdot.
Poissa Sawo
« Vastaus #7423 : 17.02.2015, 18:41:30 »
Mahtaakohan tuommosesta 940 classicista tms käydä tuommonen pyöreämmän mallinen(jalopuusomisteinen) automaattilaatikon shifteri/keppi '88 760:iin? Kuuskympissä on Aw71 loota ja eikös noissa classiceissa ole samaa laatikkoa tuolla hienommalla kepillä.
Ja jos on sovellettavissa, niin liekköhän minkämoinen rasti?
Koitin googletella mutta ei oikein tullu tuloksia.
Poissa 240GLT
« Vastaus #7424 : 17.02.2015, 21:17:09 »
Onko kellään tietoa käykö volvo 343 kardaaniakseli 340 malliin? Googlesta etsitty tietoa ja en oikein löytänyt.
